Resultat 1 till 9 av 9
    Marcus johansson
    kristinehamn
    Passat 2015 extraljus
    Har en ledramp som ska kopplas in på en passat med led halv/hel. Har kopplat in ett relä.
    Styrströmen har jag läst mig till ligger på vänstra sidan och är blå/vit. Dock så fungerar inte den för mig när jag slår på helljuset. Tog tjyvkoppling där och den fick garanterat ström. Har pratat med en VW mekaniker som sa att det va så de installerad ljusen.
    Hur har ni gjort?
    Marcus johansson
    kristinehamn
    Dåligt med svar.
    Har testat att köpa ett XBB kit men det fungerade inte på min bil.
    Blir väl till att krypa till VW och öppna plånboken.
    jan 2012
    Rixpucko
    Behövs väl ett Canbus interface som lyssnar efter helljussignalen?
    Tobias Granqvist
    använd sök funktionen, detta med extraljus på passater 2015 o nyare har varit uppe massor av ggr sista året. Har du halogen går de bra o ta signal bakom strålkastaren, har du xenon lr led low/high så måste du ha ett såkallat canbus interface så du får signal för helljus.
    jan 2018
    Jonas Sohlberg
    Linköping
    Hej golf666! Jag tänkte precis skapa en tråd med en fråga gällande canbus. Jag har också en passat 2015 och vet inte riktigt vad jag ska ta mig till. Är det en sådan canbus du syftar på https://ljusgiganten.se/ledningssats...extraljus.html ????
    Varför kan jag inte skapa en tråd på forumet?? Kan någon förklara det... ? Ser ingen knapp någonstans?
    Citat Ursprungligen postat av Sohlberg Visa inlägg
    Gå in under tex "VW-Forum". Du måste gå in under en forumdel.
    Tryck på knappen "Posta nytt ämne" högt upp på sidan, ovan rubrikerna på respektive tråd.
    mar 2013
    Tommy Forslund
    Näsåker
    Jag har en alltrack 2015 med xenon, jag kopplade in styrströmmen på vänster lykta, kanske skiljer mellan vanliga passat och alltrack. Jag har samma lampa till hel och halvljus, bara ljusbilden som ändras. Minns inte nu vilken färg på kabeln det var jag kopplade in mig på.
    Tobias Granqvist
    Citat Ursprungligen postat av Foppson Visa inlägg
    beror på om du har en passat b7 eller b8.
    B8 måste du ha canbus modul till.
    Marcus johansson
    kristinehamn
    Har nu testat alla möjliga kit och har nu hittat ett som fungerar.
    Började med ett XBB kit som ska läsa av helljussignalen vid lamporna. Kollade man så står det att 2017 passat med led hel/halv fungerar det på. Dock så fungerade det inte på min, testade vända på båda lamporna fram utan resultat. Ska va nr 11(14)blå/vit på vänstra lampan som är signalen. skickade då tillbaka den och beställde ett nytt kit.
    Denna gång vart det canm8 abductive läsare. Kopplade in allt efter konstens alla regler och denna ville inte fungerar heller.
    Kontaktade då Extraljuskungen som sa att tydligen så fungerar inte läsaren som den ska. Så utan problem kunde jag skicka tillbaka den och få pengarna i retur.
    Så fick till slut bli att kapa och löda som jag inte ville från börja, men nu fungerar det.
    Jag gjorde så här:
    Skruva bort kåpan runt ratten 3st t20.
    skruva bort kåpan ovan fötterna 2st t20 & 2st klämbrickor.
    Under rattstången finns det två kablar med färgerna orange/grön (hi) & orange/brun (Low)
    Tog strömmen till allt från boxen i motorrummet som jag drog in i kupen till can-busen
    drog även med styrkabel till relät.
    sen är det bara att löda ihop allt och sätta på krymslang. >Följa kopplingsschemat man får med.
    Va super enkelt nu när man hade rätt grejer.
  1. Passat alltrack extraljus!
    Av karatefylla2 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2017-11-25, 07:47
  2. P-ljus i extraljus Passat 2012
    Av roblin i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2015-01-16, 22:42
  3. Extraljus till Passat 2012
    Av ngstrm i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2014-05-08, 12:02
  4. Koppla in extraljus Passat -97
    Av Bjarne i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2011-11-13, 00:03
  5. Extraljus passat 03a
    Av BraT i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2007-07-17, 12:22
