Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 26 av 26
  1. #21
    okt 2015
    Mikael Ahlqvist
    Åland
    Filter redan beställt
  2. #22
    okt 2015
    Mikael Ahlqvist
    Åland
    hej
    hur menar du att man måste ha VCDS, är det bara om man byter pumpen . Klarar man sig utan om man bara byter filter och olja samt tvättar pumpen
  3. #23
    okt 2015
    Mikael Ahlqvist
    Åland
    tänkte återkomma med hur det gick
    Haldexoljefiltret som vw påstår att ej finns eller ej behöver bytas var ordentligt smutsigt och kletigt. Efter filterbyte och rengöring av pump och ny olja så funkar awd:n perfekt igen
    mvh Micke
  4. #24
    Citat Ursprungligen postat av Passat awd Visa inlägg
    mvh Micke
    Skicka ett mail till Volkswagen Sverige och fråga vad dom säger om detta?
  5. #25
    Rickard Jakobsson
    hej
    Man måste inte ha VCDS, men det underlättar mycket.
    Man kan köra pumpen separat när systemet ska luftas (vilket man måste göra), och man ser hur mycket ström den drar. Drar den mera ström så betyder det att den jobbar tungt, vilket oftast betyder att systemet har geggat igen.
    Kul att det löste sig för dig!
    Börjar det krångla i närtid igen så kan det nog vara för att du inte fått ut all luft ur systemet, eller så har pumpen hunnit bli lite för sliten så att den ändå sjunger på sista versen.
  6. #26
    Johan Lindvall
    Löddeköpinge
    Så bra det löste sig. Det är konstigt att vw inte byter filtret vid oljebyte.
    Det är säkert detta problem vi haft med våra bilar på jobbet
  1. Passat 140hk 4 motion 2014
    Av Mgottsell79 i forum VW-forum
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2014-11-08, 21:54
  2. Passat Syncro/4-motion - Axelvikter?
    Av Lillen i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2014-02-27, 21:30
  3. Passat V tdi 4-motion-08
    Av Jojo i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2011-11-26, 09:37
  4. Köpråd Passat TDI 4-motion 2008
    Av Mawe i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2011-08-08, 22:34
  5. Sänkning Passat 4-motion -07
    Av Mk1 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2011-05-24, 17:36
