Resultat 21 till 40 av 42
  1. #21
    Det är en särskild fjärrkontroll och ja, fjärren bekräftar lyckad start eller misslyckad start. Räckvidden är ganska lång, säkert minst 500 meter vid fri sikt. Genom fönster är inga som helst problem. Jag har startat den på 300-350 meters avstånd med byggnader och träd mellan.
  2. #22
    feb 2016
    Tomas Gustafsson
    Vimmerby
    Tack!
    Antar att man kan starta den med timer i displayen också?
    Anger man bara starttid och hur länge den ska gå då?
    Den drar väl en del på batteriet? Hur länge kan man köra, utan att dra ur batteriet? Hörde nåt om nån tumregel att om man kör värmaren en halvtimme, så bör bilen gå en halvtimme efter det?
  3. #23
    Ja du kan både starta den direkt med knapp samt ställa in start med timer via meny i infotainmentsystemet. Du kan ange hur länge den ska gå. Det tar nog en del batteri, men om den går 20 min och du kör 20 min så är det nog lugnt. Så brukar jag oftast min och det har inte varit något problem med batteriet. Säkert inte fel att ladda batteriet lite då och då ändå.
  4. #24
    Hemma startar jag från köket med ett trevåningshus mellan, och bilen står i ett garage, ca 150 meter från köket.
    På jobbet måste jag stå ca 10 meter från bilen utomhus, alla andra har samma problem. Störningar från liknande elektronik enligt min VAG-verkstad.
    Var lite anledningen till att jag skaffade Dfreeeze.
  5. #25
    feb 2016
    Tomas Gustafsson
    Vimmerby
    Fortsätter att fråga
    Är denna värmare mer effektiv än en "vanlig" motorvärmare på el?
    Värmer den bara motorn eller blir det värme i kupén också, så att rutor m.m. tinas av?
  6. #26
    Mer effektiv kan jag inte svara på men det är väl i huvudsak en kupévärmare. Dvs det är varmt och skönt att sätta sig i bilen, rutorna är avisade osv. Det är inte en motorvärmare, vad jag vet, tror inte den värmer oljan, men rätta mig gärna om jag har fel. Egentligen skulle jag nog vilja ha både parkeringsvärmaren och en elektrisk motor- och kupévärmare. Det hade varit optimalt, för mig. Då hade jag värmt elektriskt hemma och med parkeringsvärmaren på andra platser utan tillgång till el, som parkeringsplatser.
  7. #27
    Min tempmätare stiger snabbare om jag har värmaren i gång, så den verkar värma både motor och coupé (om bilen är ovärmd innan avfärd.
  8. #28
    Jo vattnet har jag sett, värmer den även oljan?
  9. #29
    jun 2007
    Peter S.
    Fel.
    Den värmer kylvätskan som då gör att motorn blir varm. Eftersom värmepaketet även blir varmt kan man även värme kupen med vanliga kupefläkten.
    Mer effektiv, en vanlig el-motorvärmare är på ca 300-500 watt och behöver några timmar för att motorn ska bli varm.
    En webasto dieselvärmare brukar vara på 5000 watt, brukar räcka med 20-30 min för att få behaglig temp i motor & kupe.
    I förra generationen passat (B7, före 2015) sitter det ett extra bilbatteri till värmaren i bagaget vänster sida. Tyvärr verkar VW har snålat in på detta och det finns endast det vanliga på B8 (2015->). Vet att vissa som kört värmaren ofta och länge dragit ur batteriet i kombination med kortare körning med bilen (= batteriet laddas ej upp tillräckligt)
  10. #30
    Värmer den oljan var ju frågan.
  11. #31
    jun 2007
    Peter S.
    Hur tänkte du nu, vad tror du händer med oljan om vattnet blir varmt?
  12. #32
    feb 2016
    Tomas Gustafsson
    Vimmerby
    Citat Ursprungligen postat av Mulder-_- Visa inlägg
    Funderar på en Arteon GTR. Är det samma förutsättningar för en bensin-värmare?
  13. #33
    Då tror jag att saker och ting snabbare blir varmt. Men den värmer fortfarande inte oljan direkt.
  14. #34
    jun 2007
    Peter S.
    Nej, men indirekt genom vattnet.
    Ungefär som att den inte heller värmer coupen i bilen direkt.
  15. #35
    Alltså inte som en traditionell elektrisk motorvärmare av den gamla sorten, tänker jag.
  16. #36
    jun 2007
    Peter S.
    Skulle tro det, vet ej säkert.
    Bra infofilm från webasto angående funktionen: https://youtu.be/UBh3Hx64Qx4
  17. #37
    Henrik Lind
    Nyköping
    En vanlig traditionell elektrisk motorvärmare med ett instickselement som man monterar i en frostplugg värmer också kylarvätskan och inte oljan.
    Det finns en del utanpåliggande kontaktvärmare som värmer oljan istället för kylarvätskan och dessa brukar de flesta tycka är värdelösa. För det första så brukar dessa bara vara på kring 150 watt så de producerar inte alls så mycket värme som en vanlig insticksvärmare som brukar ligga på 400 watt. Dessutom så limmas dessa värmare på utsidan av motorblocket vilket gör att det blir ganska stora förluster i uppvärmningen av oljan. Men den största nackdelen är att de inte värmer upp kylarvätskan alls förutom indirekt vilket gör att det dröjer ganska lång tid från det att motorn startas till dess att det börjar komma värme i coupén. I komfortsynpunkt så kvittar det nästan om man har en oljevärmare eller ingen värmare alls på motorn, och ganska ofta så byter man ut kontaktvärmaren mot en universell slangvärmare för kylarvätskan.
  18. #38
    feb 2016
    Tomas Gustafsson
    Vimmerby
    Tack! Använder Volkswagen Webasto, eller har den en egen variant, som funkar på samma sätt?
  19. #39
    Webasto.
  20. #40
    Tack för förklaringen. Jag har aldrig sett parkeringsvärmare som något annat än komforthöjare för kupén samt avvisning av bilen. Uppvärmning av övrigt ser jag som en bonus.
    Av Danne213 i forum VW-forum
    Svar: 12
  2. Sänkning av Passat B8 GTS 4m
    Av joagro i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2017-03-13, 10:17
  3. Passat GTS 240 Kcr Box
    Av hassaninho84 i forum VW-forum
    Svar: 11
    Senaste inlägg: 2016-11-27, 13:42
  4. Erfarenheter av Passat GTS
    Av Passat-GTS i forum VW-forum
    Svar: 29
    Senaste inlägg: 2016-10-03, 18:27
  5. DSG recension
    Av lasholm i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2015-02-15, 21:06
