Resultat 1 till 15 av 15
    aug 2017
    Mik Strom
    Stockhom
    Cigarettändaruttaget-> effekt?
    Jag är ingen större elektriker så jag kan missa lite i val av rätt ord. Men hur stor effekt kommer ut ur cigarettändaruttaget? Det jag är ute efter är hur många iPhones/iPad etc. man kan ladda. En iPhoneladdare är ju på 5W och en iPadladdare på 12W. Så hur många watt kan man driva från uttaget? Jag har en alldeles nytagen Passat GTE.
    Ska man ladda mycket är tillvalet 230V bak guld
    Det beror på hur den är avsäkrad. Vilken säkring det är borde du kunna hitta i bruksanvisningen, och även hur stor den är. Sedan kan det vara flera saker som delar säkring och då är det värre. Då får man bedöma hur mycket varje del drar.
    Ulrik
    Västerbotten
    Rätt vanligt med 10A säkring till cigguttaget. Det ger 120W ifall inget annat belastar samma säkring.
    Henrik Lind
    Nyköping
    Jag vet inte exakt hur mycket man kan belasta uttagen i en Passat.
    Men jag letade runt lite på nätet efter hur mycket som man brukar kunna belasta uttagen i olika bilar, och både Volvo XC90 och Skoda Octavia har angett 120 Watt i sina instruktionsböcker på nätet.
    aug 2017
    Mik Strom
    Stockhom
    Inser att det definitivt är värt att lägga några extra kronor på en bra "laddare/adapter". Man kan ju enkelt driva fler iPads. Och i min verklighet räcker det med att kunna ladda två samtidigt, dvs 24W. Har nu beställt från erkänt bra Anker.
    På Golf 7 är det 20A vilket innebär 240W. Samma på Passat kanske.
    http://www.golfmk7.com/forums/showthread.php?t=5149
    Henrik Lind
    Nyköping
    Den 20 A säkringen avsäkrar bägge uttagen. Även om du kan ta ut 240 Watt samtidigt ur bägge uttagen så är jag inte säker på om själva uttagen tål att du tar ut mer än 120 Watt ur varje enskilt uttag.
    Citat Ursprungligen postat av Blåbäret Visa inlägg
    Jovisst är den för bägge uttagen. Man får prova.
    aug 2017
    Mik Strom
    Stockhom
    Verkar finnas mycket kräm i det där lilla hålet... Men lite OT, att Volt x Ampere = Watt tror jag mig veta. Men om man inte har någon säkring alls, hur räknar man då..?
    Det är lite svårare då
    Då är det kabelns smältpunkt som mer eller mindre avgör. Skulle kabeln vara skadad och lite tunnare på något ställe, då är det där den brinner av.
    Om inte det du anslutit brinner upp först.
    I princip får du räkna med kortslutning om du inte har någon säkring.
    Rickard Jakobsson
    Bara för att cigguttaget är avsäkrat till 10A så betyder det inte att det är en toppenidé att belasta det så mycket.
    Prova att koppla in nått som drar så mycket i 15 minuter och känn sen på han-delen. Går knappt att hålla i pga värmeutvecklingen.
    Cigguttag är generellt väldigt dåligt för att överföra stora strömmar, men har ju tyvärr blivit en branchstandard i bilar sen länge. Formfaktorn i sig har ju egentligen inga som helst vettiga fördelar längre.
    Mitt råd är mao att koppla in så små förbrukare som möjligt.
    aug 2017
    Mik Strom
    Stockhom
    Citat Ursprungligen postat av JRJ Visa inlägg
    Hur många watt kan man belastade det med tycker du?
    Henrik Lind
    Nyköping
    Så länge som det handlar om elektronik som GPS, USB laddare till telefon eller surfplatta, uppladdningsbar LED ficklampa och liknande saker som drar några enstaka watt, då är det säkert. Men jag skulle tänka mig för, och känna efter noga om saker blir varma, om jag kopplade in något effektkrävande som värmefläkt, värmedyna, kylväska, kaffebryggare.
    Jag minns att mina föräldrar kopplade in en nyinköpt vattenkokare i deras Saab i början på 90 talet. Bilens säkring höll men cigg adaptern blev så varm så att uttaget smälte med kortslutning som följd.
    Citat Ursprungligen postat av PrimusX Visa inlägg
    Som Blåbäret skriver känn hur varmt det blir helt enkelt.
  1. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2011-11-25, 21:26
  2. Kamaxel G 026 ->>> RP motor
    Av azarN i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2009-05-20, 19:03
  3. Vikt/effekt förhållande.
    Av Manny i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2008-12-29, 22:56
  4. Golf 2 RP 1.8i 90hk >> TURBO
    Senaste inlägg: 2008-12-08, 21:54
  5. Golf Mk2 1.8 CL >> G60
    Senaste inlägg: 2008-11-03, 16:53
