Resultat 81 till 100 av 107
Ämne: Tiguan Allspace tråden
2018-08-06, 19:03 #81
- jul 2018
- Fredrik Langton
- Arendal
- 47
2018-08-06, 21:42 #82
- nov 2017
- Joel Pennerborn
- Köping
- 87
Ok! Vet inte vad vår förbrukar i med dom förutsättningar, men under 0,6 är tufft. 4wd och DSG gör nog sitt för att öka på förbrukningen. Har svårt att tro att en allspace med 2wd och manuell bensinare kan köras under 0,5 när det knappt går att göra det med en lättare och lägre supberb. Men imponerande siffror helt klart!
2018-08-10, 09:00 #83
- jul 2018
- Joel Petersen
- Uppsala
- 11
Tjena. Någon som vet hur långt innan leverans man får sitt registreringsnummer? Jag har som sagt försökt följa min bil i VW appen som inte uppdateras, men i måndags så hade jag fått regnr i appen!
2018-08-10, 10:03 #84
- feb 2016
- Tomas Gustafsson
- Vimmerby
- 308
2018-08-10, 10:12 #85
- jun 2018
- Anders Manner
- Katrineholm
- 10
Jag fick mitt regnummer ungefär 5 juli och kag har leverans av bilen 15 aug
2018-08-10, 11:20 #86
- 1 932
2018-08-10, 11:25 #87
- sep 2014
- Peter L
- Täby
- 764
Läst i annan tråd att bilarna föregistreras i samband med utskeppning från Tyskland.
Och att ”normal” lev.tid från det är 2-4 veckor.
Skickat med hjälp av Tapatalk
2018-08-10, 12:20 #88
- feb 2016
- Tomas Gustafsson
- Vimmerby
- 308
2018-08-10, 21:51 #89
- jul 2018
- Joel Petersen
- Uppsala
- 11
Ja då är det bara fortsätta vänta.. Men ni som fått era Allspace är nöjda?
2018-08-13, 14:28 #90
- nov 2017
- Joel Pennerborn
- Köping
- 87
Skrev lite i tråden längre upp om mina omdömen efter några månaders användning.
Vi är nöjda så här långt och bilen används i ett brett register utan några större problem. Frugan pendlar ca 10mil/dagligen och är kanon nöjd, gillar den högre positionen från vår Volvo V70, förbrukar vid pendling ca 0,58l/mil. semesterresor 5st i bilen med takbox, cykelställ med 4st MTB och packning fullt upp till taket klarar bilen bra med en förbrukning på ca 0,68/l mil. Plats finns så det räcker och benutrymmet bak är suveränt. Samma packningen men bytt ut cykelstället mot båten på 2ton, funkar det också, DSG är tyvärr sämre vid finmanövering jämfört med en med en traditionell med momentomvandlare. Kört runt lite i backar(skidbackar) med offroadläget och bilen klarar detta fint, lite bättre däck för ändamålet blir det ännu bättre.
Nödstäterna bak är suveräna för kortare körningar och korta personer, härligt att kunna köra runt i en bil med 7 säten utan att åka runt i en buss(Touran, Sharan)
Det jag tycker är onödigt är insynsskyddet till bagaget, den åkte ut samma dag som bilen kom hem. Bara i vägen, speciellt när sista raden ska fällas upp.
Kan rekommendera att sätta dit stänkskydd bak(fram är standard) samt sätta dit skydd på bakspoilern vid bagageluckan.
Såg att du hade valt till induktiv laddning av telefonen, funkar det att köra apple carplay trådlöst? Annars försvinner fördelen med detta om man ändå måste koppla in sladd för att köra spotify eller goggle maps.
Ett udda val av utrustning med både bränslevärmare och värme i framrutan, hur resonerade ni där? Har man bränslevärmare kommer ju inte elvärmen i framrutan att användas då den är isfri, dessutom är det irriterande med strecken i rutan som stör.
2018-08-13, 14:44 #91
- jul 2018
- Joel Petersen
- Uppsala
- 11
Tack för den recensionen om bilen, det låter lovande.
Yes, vi valde induktiv laddning men CarPlay fungerar inte trådlöst ännu, men misstänker att det blir tillgängligt inom kort.
Spotify och tex Google maps fungerar över bluetooth så det kan jag använda när telefonen ligger på landningsplatsen. Man kan även byta låt med rattknapparna osv, men än så länge kommer det inte upp på skärmen trådlöst.
Anledningen till att vi valde både bränslevärmare och eluppvärmd vindruta beror på att vi tidigare haft Ford men just nu kör en V70. Vi kör mycket korta sträckor och vad jag hört så ska man köra dubbelt så länge mot vad dieselvärmaren har gått. Alltså, kör man bränslevärmaren i 30 min så bör man köra 60 min bil för att inte förstöra batteriet. Därav värmen i framrutan, som enligt VW återförsäljaren nu år trådfri, den skall alltså inte synas längre. Men absolut, det är kaka på kaka, men sol gammal Ford ägare så är verkligen värme i framrutan sjukt effektivt och bra, och något vi saknat i V70:n.
2018-08-13, 14:49 #92
- 5 355
Google Maps får man väl via Apple CarPlay först i och med iOS 12?
2018-08-13, 14:50 #93
- jul 2018
- Joel Petersen
- Uppsala
- 11
Yes i CarPlay ja, men det fungerar att använda röstanvisningen genom bluetooth.
2018-08-13, 15:34 #94
- nov 2017
- Joel Pennerborn
- Köping
- 87
Ok, bra resonemang ang värmen i rutan. Kört en del ford och den funkar bra. Vi kör ganska långa sträckor nu men det kan ändra sig och ska installera en inbyggt batterieladdare(Defa) så det går att ladda under natten genom ett motorvärmaruttag för att spara batteriet på vintrarna.
Gällande carplay som menar jag appen "Kartor" och inte Google maps som funkar efter ny IOS. Att få kartor att funkar genom blåtand visste jag inte. Får testa.
Något som jag uppskattar mycket är belsyningen LED hel/halvljus när man kör i mörker, riktigt bra ljus och skönt att slippa att hela tiden blända av.
2018-09-11, 14:37 #95
- nov 2017
- Joel Pennerborn
- Köping
- 87
Idag lämnades bilen in för garantiåtgärden för belysningen i förardörren samt installation av värmare och fast installerad batteriladdare. Bilen har i nuläget rullat strax över 1000mil och snittet blandat 0,63l/mil, känns som motorn har lossnat lite och är enklare att åka snålt där vissa körningar ligger på 0,56l/mil.
Vi fick en likvärdig bil från Möller som lånebil, blev en Tiguan Allspace 190hk tdi R-design så kan inte klaga, frugan var nöjd som slipper lära sig någon annan modell Har även fått fylla på adblu strax innan 1000mil passerades, Möller bil bjöd på den när jag var in med bilen för kontrollen av garantin, det var snällt!
2018-09-12, 21:21 #96
- jul 2018
- Joel Petersen
- Uppsala
- 11
Äntligen! Idag fick vi hämta ut vår Allspace! Har inte hunnit leka något alls ännu, men imorgon är man ledig så jag lär väl bo i bilen då.
2018-09-13, 11:19 #97
- aug 2014
- Robert Lagerquist
- VAGGERYD
- 29
Vad kostar skatten nuförtiden?
2018-09-13, 12:20 #98
- 1 932
2018-09-13, 18:52 #99
2018-09-14, 09:10 #100
- nov 2017
- Joel Pennerborn
- Köping
- 87
Grattis! Bästa familjebilen!
Tips, riv bort 4 motion märken på takboxen så blir det snyggare, gjorde det samma dag som jag fick bilen så slipper man lämna efter sig avtryck från klister.
Presentation avTiguan Allspace, Arteon och VW:s modelloffensiv
Av Marcus i forum Bilder och VideosSvar: 0Senaste inlägg: 2017-03-09, 15:24 -
F1 2011 tråden...
Av Mini_me i forum Off TopicSvar: 6Senaste inlägg: 2011-03-31, 20:32 -
Bultmönster och ET tråden
Av Raz i forum VW-forumSvar: 11Senaste inlägg: 2008-04-23, 18:09
