Resultat 1 till 8 av 8
2017-10-05, 11:51 #1
- aug 2017
- Mik Strom
- Stockhom
- 62
Hur fungerar värmesystemet på Passat GTE?
Frågan är helt enkelt hur bilen värms upp i kupén? Om den körs på bensin är det väl som vilken bil som helst tänker jag mig. Men om den körs på el? Tas energi då från batteriet för att på något sätt omvandlas till värme? Blir det någon skillnad om man har en bränslevärmare?
Volvos V60 laddhybrid värmer genom bränslevärmare.Senast redigerad av PrimusX den 2017-10-05 klockan 16:29.
2017-10-06, 14:55 #2
- 5 322
Använder du parkeringsvärmaren så är det bensin som används som drivmedel.
2017-10-06, 17:41 #3
- aug 2017
- Mik Strom
- Stockhom
- 62
Jo, det är jag med på. Men när man kör en vinterdag med viss kyla. Vad värmer kupén? Bränslevärmaren eller någon värmare som går på el?
2017-10-06, 18:29 #4
- sep 2014
- Peter L
- Täby
- 764
Nu gissar jag bara, men eftersom det är en laddhybrid vi talar om...
- Den driver bilen och värmer med el tills batteriet är tomt.
- När det saknas el (dvs tomt batteri), går den över till bensin.
- Bränslevärmare går bara om bensinmotorn är kall
Den lär inte köra bränslevärmare för att spara el till framdriften.
2017-10-06, 19:48 #5
- 5 322
Parkeringsvärmaren aktiverar man ju manuellt.
2017-10-07, 08:15 #6
- aug 2017
- Mik Strom
- Stockhom
- 62
Grunden till min fråga är att jag har försökt förstå varför Passat GTE verkar tappa körsträcka på el vid kyla så mycket mer än Volvos V60 D6. Volvon:s förbränningsmotor är en disel och då finns en bränslevärmare som även värmer kupén vid körning. Detta gäller alla(tror jag) Volvos dieselbilar. För hybriden får man då fördelen att man inte behöver ta värme till kupén vid körning från batteriet. Nackdelen är såklart diselförbrukning och utsläpp. Dessutom finns ett visst (miss)ljud som är irriterande. Hur man ska väga för- och
nackdelar kan man diskutera.
Om det är så att Passatens bränslevärmare inte går in och stöttar automatiskt så är antagligen förklaringen till Passatens korta körsträcka vid kyla hittad.
2017-10-07, 17:58 #7
- 5 322
Parkeringsvärmaren aktiverar du ju manuellt. Så om det är kallt och du inte vill använda el till uppvärmning, aktivera den bensindrivna parkeringsvärmaren.
2017-10-07, 21:23 #8
- apr 2017
- Berndt Nilson
- Täby
- 6
Enligt bok och egen erfarenhet så fungerar inte bränslevärmaren vid körning p.g.a. motsatt vattencirkulation när motor är i gång.
En dieselbil, VAG, kan köras med bränslevärmare på!
Man kan värma en GTE vid direktladdning med el från nätet och även med el från "stora" batteriet.
Skickat från min Nexus 6P via Tapatalk
Passat GTE beställd
Av PrimusX i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2017-10-01, 18:36 -
Provkört Passat GTE idag
Av PrimusX i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2017-08-22, 19:25 -
Passat GTE generation 8
Av Marcus i forum VW-forumSvar: 14Senaste inlägg: 2017-08-14, 09:44 -
Byta Volvo xc70 mot Passat GTE
Av Hane73 i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2017-08-08, 21:31
