Resultat 1 till 16 av 16
    aug 2015
    Stefan
    Sandviken
    Rost på relativt ny bil
    Vaxade inför vintern, hittade rost, bakom högra framhjulet, inte kul.
    Golf Plus -12.
    Vad gör man åt detta? Är detta nåt för rostgarantin?
    Ordförande Peter-Cs avatar
    nov 2010
    Peter Christner
    Lackgarantin är 3 år. Rostgarantin är 12 år mot underifrån kommande genomrostning som ej beror på stenskott och annan åverkan utifrån. Gör ett försök hos VAG att få en reklamation till stånd. Det blir ju genomrostning inom 12 år om man bara låter det vara så det borde täckas av rostgarantin.
    jul 2007
    per pudas
    växjö
    Lackgarantin är 3 år. Rostgarantin är 12 år mot underifrån kommande genomrostning som ej beror på stenskott och annan åverkan utifrån./Peter
    Detta betyder ju i praktiken att bilens kaross helt saknar garanti mot rost!
    sep 2017
    Per
    Mölnlycke
    Har haft liknande (lacksläpp) på en Renault baklucka, där första verkstaden sa nej till garanti (men gärna hjälpte mig om jag och jag tog det på egen försäkring = typ försäkringsbedrägeri) och andra sa ja utan minsta tvivel. Dvs stå på dig, pröva flera verkstäder om den första säger nej.
    http://www.forum.clubrenaultsverige....hp?f=8&t=17257
    Rent förnuftmässigt tänker jag att så här skall det inte se ut så på en 12:a. VW borde ta detta på sig. Vad praxis säger är en annan sak, men som synes hade jag flyt på ovan bil. Hoppas att du också har det!!
    nov 2010
    Peter Christner
    Citat Ursprungligen postat av pudas Visa inlägg
    Nej det gör det inte. Se vw:s hemsida för detaljer. Jag känner många som fått åtgärder utförda efter manuell bedömning av ärendet.
    aug 2008
    Oscar Mathson
    Enskede
    Nu när jag gjorde vår städning så har det krypigt fukt under lacken på höger bakdörr innanför falsen. Små bubblor som ser ut som maskgångar. Ser ut som att det börjar precis vid limfogen. Kollade alla andra dörrar, huv och baklucka men det är bara höger bak. Kör knappt på vintern och vaxar alltid alla dörrfalsar flera gånger om året. När jag tvättar bilen tvättar jag alltid innanför dörrkanterna. Passat uttagen november 2015, nu 2800 mil, har alltså lackgaranti 6 månader till. Någon som sett liknande? Vad tror ni VW säger?
    /O
    aug 2008
    Oscar Mathson
    Enskede
    Citat Ursprungligen postat av sturebyking Visa inlägg
    /O
    Svara mej själv. VW tog höger bakdörr - bakkant på garanti 2018, hela dörren lackade om. 2019 såg jag samma rotst problem på förardörrens framkant. VW tog även denna gång på sig men denna gång bara kanten.
    Nu 2020 så är det samma problem vänster bakdörr bakkant samt förardörr bakkant samt på förardörren framkant igen, men ovanför där de lackade i höstas. Va trött man blir. Bilen har gått 5100mil och denna vinter körde jag kanske 50mil.
    Ingen annan som har som har problem att det kryper rost i dörrfalsarna?
    Andreas VCDS VCP
    Det du beskriver får mig att gå igång. Man kan inte reparera ett dåligt utfört rostskydd. Slipa, lacka, spelar ingen roll när problemet finns i falsen efter dåligt utfört arbete på fabriken.
    Vill ingen på verkstaden lyssna på dig kontaktar du HK i Södertälje. Vill ingen lyssna där heller är jag övertygad om att DN Motor, Teknikens Värld och liknande gärna vill höra din berättelse. Då bruka det ta fart i Södertälje.
    sep 2014
    Ulrik
    Västerbotten
    Det har börjat krypa rost i alla dörrfalsar på min Passat från 2012, även skärmkanter bak (en är redan omlackad). Känns rätt hopplöst.
    jun 2010
    Andreas
    Lyckeby (Karlskrona)
    Alla bilar rostar, bara fram med grovt sandpapper och gör rent från rosten, på med corrostabil sedan bättringsfärg och även klarlack
    bättringfärg finns hos tex. https://www.spraydosen-shop.de/
    Philip
    Trist det här, särskilt när man sköter bilen väl!
    Har du fått någon återkoppling av var rosten kommer ifrån? Det känns ju som att det kommer från insidan på något vis. Är det regnvatten på insidan av dörren som ansamlas i kombination med dåligt rostskydd inne i dörrarna?
    jun 2017
    Stefan
    Skåne
    Bara en tanke, kan det kanske bero på att bilen står i varmgarage?
    aug 2008
    Oscar Mathson
    Enskede
    Nix, inte garage alls. Petade lite igår och jag tror lackroboten inte lyckats få på primer och täcklack på baksidan av kittet. Alla "maskar" kommer från inside kanten av kittet. Tveksamt om det är problem mellan plåtarna inifrån dörren men eventuellt bakom kittet då "maskarna" borde gå åt båda håll när fukt kommit åt den galvade plåten. Grått damm av zinkoxid där lacken lossnar om man petar.
    Anser att detta är ett ursprungsfel i fabrikens lackering / ytbehandling som upptäcktes av mej innan lackgarantin och konsumentskyddslagen 3 år. Enda korrekta åtgärden skulle varit att byta alla fyra dörrarna för 2 år sedan men det kommer inte ske.
    aug 2008
    Oscar Mathson
    Enskede
    Visade upp bilen igår och fick idag besked att VW tar på sig detta. Positivt överraskad.
  15. #15
    Andreas VCDS VCP
    Bra jobbat. Man ska vara jävligt tydlig med att man är riktigt missnöjd och gärna droppa några hundra sidor utskrifter från olika forum med samma erfarenheter, vid behov.
  16. #16
    nov 2010
    Peter Christner
    Gott när ärendet går åt rätt håll!
  1. Svar: 39
    Senaste inlägg: 2020-09-18, 12:26
  2. Rabatt på ny bil
    Av banarne01 i forum Off Topic
    Svar: 9
    Senaste inlägg: 2018-06-21, 13:03
  3. Hur förhindra ny rost i dörrskarvarna ?
    Av whywhy99 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2012-10-21, 15:55
  4. väntetid på ny bil
    Av Åkesson i forum VW-forum
    Svar: 11
    Senaste inlägg: 2009-07-26, 21:18
  5. Rost/ rost hål på ena bak skärmen
    Av theswed i forum VW-forum
    Svar: 4
    Senaste inlägg: 2007-06-04, 14:00
