Resultat 1 till 8 av 8
2007-09-22, 16:21 #1SebbeGäst
Behöver tips, tomgång dålig efter ventilkåpa av
Rörig rubrik kanske.
Hade av ventilkåpan idag för att mäta ventilspelen. När jag satt ihop allt igen och startade bilen så låg tomgången på 1500rpm och bilen har tappat effekt.
Har trippelkollat alla vakumslangar m.m. ifall jag kommit åt någon men hittade inget.
Har en teori om vad som skulle kunna ha hänt. När jag drog runt motorn så gjorde jag inte som man ska utan jag struntade i att ta ur stiften och drog på kamaxelbulten istället för veven. Kan det vara så att aggregataxeln har kuggat över kanske?
Alla tips är välkomna. Så slipper jag kanske lägga ner HELA dagen imorrn på felsökning =)
Ja, just det. Det gäller en JJ motor.
2007-09-22, 16:58 #2Quattro_mannenGäst
Skulle nog kolla att kammen inte kuggat över då du drog runt motorn.
2007-09-22, 17:02 #3JodaGäst
Ja du.. Så brukar jag också göra, fast jag vet att man inte ska det. Dock så brukar jag bara göra den sista "justeringen" mha bulten på kamaxeln. Du har ju faktiskt gett det bästa tipset själv. Ta du och "nolla" motorn och kolla hur det står till. Känn på kamremmens spänning innan, den kan ju skvallra om remmen hoppat eller ej.
Annars kan du ju testa att vrida fördelaren lite. Aggregataxelns position spelar ju ingen roll så länge fördelaren går att justera tillfredställande.
/Johan
2007-09-22, 17:35 #4SebbeGäst
Ja, symptomen pekar på tändningen hamnat fel, får testa och justera imorrn, annars får jag nolla om motorn. Det är inte så vikigt att det blir perfekt nu för kammen ska bytas nästa helg ändå. Hade isär det för att mäta ut vilka schims jag behöver köpa för att få rätt spel med nya kammen.
2007-09-22, 17:36 #5SebbeGäst
2007-09-22, 18:05 #6Quattro_mannenGäst
2007-09-23, 09:22 #7SebbeGäst
2007-09-23, 10:22 #8SebbeGäst
Så, nu går bilen bra och tomgången står perfekt.
Det jag gjorde var att justera tändningen bara. Brydde mig inte om att kolla vart det ev. kuggat över då det ska plockas isär om en vecka ändå.
Men jag är ändå förvirrad. Jag har den fördelaren som har 2 vakumanslutningar. Jag har haft ena anslutningen pluggad för att kunna ha bra tomgång. Den som ställer bak tändningen på tomgång. Nu blev jag tvungen att sätta tillbaka den slangen för att kunna ha bra tomgång??? Är det någon som har en förklaring eller idé om varför.
Det är kul när det funkar, men det är ännu roligare att veta varför det funkar =)
