2017-08-28, 15:31 #1
- aug 2017
- 12
Montering av ABT Grill Add-On Passat 2018
Hej!!
Är helt färsk på det här med att styla bilen och behöver lite hjälp av er superkunniga!
Jag har beställt en add-on till grillen från ABT; Precis som den på bilden i länken.
http://www.abt-sportsline.de/vw-tuning/ … rodynamik/
Den kommer färdiglackad men det står att man skall använda primer sen lim och monteras på den befintliga grillen.
Det är ju plast mot plast, tänker att det sitter som berget om rätt lim används?
Tacksam för svar.Senast redigerad av vfr den 2017-08-28 klockan 16:45. Anledning: Tagit bort annorlunda textfont
2017-08-28, 17:57 #2
- aug 2017
- 12
Mod kan ta bort denna tråd!
fått svar på min fråga!
2017-08-28, 19:04 #3
- sep 2014
- Peter L
- Täby
- 764
2017-08-28, 19:34 #4
Vi tar aldrig bort trådar. Då fyller inte forumet sin funktion. Precis som Peter säger så är det bättre att du talar om svaret så att det kan hjälpa någon annan som kan ha samma fråga.
2017-08-29, 13:49 #5
- aug 2017
- 12
Har förstått att det är en hel jäkla vetenskap när det kommer till limning av plaster. Grillen är i ABS-plast och är tydligen väldigt fet och det kan vara svårt att få lim att fästa.
Jag kommer köra med Scotch Weld 1099 nitrilbaserat plastlim som skall funka att limma ABS-plast mot ABS. Kommer ändå att spraya några lager primer på insidan av nya grillen, sedan två lager lim på gamla respektive nya grillen, klämma fast med tvingar och hoppas att det sitter. Vill inte lägga några lager primer på den befintliga grillen då den är kromad och tänkte att möjligheten skulle finnas att få den i grundutförande för nästa ägare.
Enklast hade väl ändå varit att byta ut grillen mot en nya, men har letat som en dåre och inte hittat några alternativ.
Jag återkommer väl om någon fått den i vindrutan på E4:an..
2017-08-30, 00:42 #6
Jag hade gjort så att jag hade köpt en till originalgrill + limmet (med primer såklart). Då kan du lätt skicka med en vanlig grill till en eventuell köpare.
Värde på ABT grill till Passat B3?
Av kim_gulle i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2013-08-31, 19:52 -
Montering av extraljus Hella 3003 på passat-08 - tips
Av Andersson Racing i forum VW-forumSvar: 9Senaste inlägg: 2012-03-02, 20:08 -
Montering av låsring vid byte av inre drivknut Golf mk2
Av Janne.M i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2010-08-19, 17:10 -
Montering av kamrem
Av tobbej i forum VW-forumSvar: 9Senaste inlägg: 2009-01-21, 15:39 -
Montering emblemlös grill
Av Snevsson i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2008-07-07, 18:06
