2017-08-18, 14:32 #1
- jul 2007
- per pudas
- växjö
- 756
Bakfjädrar Golf-5 årsm-07 med sportpaket
Har drabbats av fjäderbrott vänster bak på min Golf 1,4 TSI med "sportpaket" årsmodell 2007. Då det inte framgår vilken sport paketet var ämnat till så undrar jag om det är standard fjädrar, eller är det fjädrar med annan (sportigare?) sättning som dom monterade på fabriken?
Vad är den allmänna åsikten, bör man byta på båda sidor, eller klarar man sig att bara byta den som är trasig?
OBS: Bilen används endast för helt normal vardagskörning utan några som helst ambitioner att generera "inspirerande körupplevelser".
2017-08-18, 15:15 #2
- jun 2010
- Andreas
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 338
Kärror med sportpaket är 15 mm lägre och därmed är fjädrarna 15 mm kortare
vilket betyder att man får skaffa en sådan fjäder
troligen typkod GT
https://www.bildelaronline24.se/vw/g...10213/fjadring
2017-08-18, 15:26 #3
Jag skulle aldrig byta fjäder bara på ena sidan. Dels för att andra sidan sannolikt också ger sig snart, och framförallt för att verkligen behålla symmetrin i bilen. En gammal fjäder som gått många mil har inte kvar riktigt samma värden som en ny.
Golf GTI Edition 30 Nr.19
Polo TDI90 -12
2017-08-18, 16:38 #4
- jun 2010
- Andreas
- 2 338
Bak är nog inte lika känsligt som fram
2017-08-18, 17:29 #5
- jul 2007
- per pudas
- växjö
- 756
Är nog böjd att hålla med "a128"! Min fjäder har gått av med knappt ett halvt varv, upptill som det ser ut och det märks inte alls på bilen! Går spikrakt och hänger inte ner över hjulet alls!
Dock håller jag med om att det nog är en tidsfråga innan fjädern på andra sidan också lämnar in. Hoppas dock att framfjädrarna håller ett tag till, inte lika busenkelt att byta!
2017-08-18, 18:54 #6
- jun 2010
- Andreas
- 2 338
Köp 2 st så blir det inte dubbla frakten den dagen då den andra brister
2017-08-18, 23:14 #7
Jag skulle byta båda och byta till original. Om inte annat så för att säkra höjden.
hjälp med vilka lampor till passat kombi årsm 99
Av robban0035 i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2016-01-23, 22:36 -
Svårstartad Golf GTI Årsm 98
Av trasse i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktygSvar: 0Senaste inlägg: 2014-08-21, 23:18 -
Fråga angående bakfjädrar Golf 3 GTI
Av Petta77 i forum VW-forumSvar: 25Senaste inlägg: 2014-01-22, 17:29 -
golf 4:a V6 4 motion - bakfjädrar
Av Köberg i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2012-11-02, 17:58 -
Golf III 1,6 Årsm 1994 Rycker
Av Jonathang i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2009-02-01, 11:09
