Sidan 2 av 7 FörstaFörsta 12345 ... SistaSista
Resultat 21 till 40 av 139
  1. #21
    Mårten Dahl
    Hedemora
    Efter en hel dag bad igår så gjordes ett ryck med att byta packboxar på växellådan, jäklar vad dom satt
    Mycket smuts var det kvar bakom trots tidigare tvätt av växellådan
    Rengjort och ny p-box på plats redo för ihopmontering
  2. #22
    Mårten Dahl
    Hedemora
    Idag kom våran nya familjemedlem
    Men det har blivit lite gjort också, det mesta av kabelhärvan hänger på plats
  3. #23
    Mårten Dahl
    Hedemora
    Nu har sommarn gått utan uppdateringar... Det har inte blivit så mycket på pickupen då tiden las den vita bussen så nu är den nerplockad.
    Sålde även T4an så en bruksbil/vinterbil har införskaffats och fått sig en översyn.
    Nu blir det vinter igen så då tänkte jag att man kan väl lika gärna plocka ner framvagnen och se över den också
    Hade ju tränat på bussen så det gick fort
    Det mesta redo för tvätt så det kan blästras och målas
    Den ena bärarmen bak var ju dålig...
    På nedre bärarmen fram sitter det ett stag som går framåt (heter vad?) där detta sitter i karossen är det tydligen vanligt att det rostar utan att man ser det då bussningen täcker plåten, så var det även här.
    Blir till att plocka fram svetsen igen
    Någon som vet vilken diameter detta hål ska vara original?
  4. #24
    Mårten Dahl
    Hedemora
    Har inte hänt jättemycket...
    I veckan har det mekas BMW, bytt generator, vevhusventilation och ventilkåpaspackning.
    Har börjat blästrat lite smådelar själv och det andra kanske blir klart nu i veckan.
    Städade ur källarförrådet/arbetsrummet igår så man kan sprida ut lite delar under målningen
  5. #25
    Mårten Dahl
    Hedemora
    Nu har jag ju glömt att uppdatera...
    Främre fjäderbenstorn har fått färg. Passade på att slipa lite rost på dessa då framvagnen ändå var borta.
    (färgskillnaden är inte så stor som det ser ut på bilden )
    Detta bör alla T3 ägare kolla på sina fordon!
    Främre bältet, infästningen bredvid stolarna, det är bultat igenom "golvet" så muttern sitter i hjulhuset.
    Där blir det rost.
    Både på pickupen och på bussen kunde jag bryta upp mutter genom golvet för hand!
    Nu så är det ny plåt i svetsat.
    Kollade lite mer på hålet till staget i framvagnen.
    Sitter en metall bricka mellan karossen och bussningen, det som fanns kvar av den hade rostat fast i karossen som gjorde att det såg nog värre ut än vad det var.
    Petade loss allt löst och slipade av, ser ganska intakt ut (fick till och med fram lite färg bakom de lösa bitarna)
    Har beställt bussningssats så får se hur det ser ut när man kan prova bitarna som ska sitta där om det är som det ska.
    Putsat bromsdelar så nu är det bara lite färg kvar på detta
    Och så är bruksbilarna redo för besiktning, typiskt att båda skulle hamna i samma månad
  6. #26
    Mårten Dahl
    Hedemora
    Det har ju varit jul, och med den lite ledighet, då skulle man ju hinna lite i garaget... men motivationen var totalt borta..
    Sist dagen på ledigheten gjorde jag ett ryck, skulle bara laga barnens snowracer först. Började med att slinta med skruvmejseln så jag satt den i handen... blev inget på en vecka till..
    Men tillslut så började jag måla lite av delarna jag blästrade
  7. #27
    Mårten Dahl
    Hedemora
    I söndags så gjorde jag rent andra sidan, batteriet i telefonen tog slut men nu har jag fixat en bild
    Här hänger extra motorn i stativet, renplockad och klar att lyfta topparna
    När jag fick den vita bussen så hade den stått ett tag, och anledningen till att det hamnade där var motorproblem...
    Citat "Det smäller i den men går att starta (då den ställdes) men fördelaren sitter löst, kanske att kamaxel gått av...???"
    Nu så är den stum... men svänghjulet kan man vicka på, inte snurra utan vicka lite lätt fram och tillbaka, skruvarna är åtdragna och följer med" vickrörelsen"
    Så lite nyfiken på att dela den och se vad som hänt
  8. #28
    Mårten Dahl
    Hedemora
    Det var lika på denna motorn, att cylindrarna satt så in i... så dom fick följa med topparna ut.
    Blev lite fundersam då det ran ut olja ur avgassystemet när jag skruva bort det vid 3ans cylinder
    Här har det hänt något
    Upptäckte även att stötstängerna ser lite olika ut mellan motorerna.
    Varför?
    Diametern och ändarna är iof lika så det har ju ingen betydelse
  9. #29
    Mårten Dahl
    Hedemora
    Nu har det hänt lite
    Haft sjuka barn, blev sjuk själv, sålt bruksbilen..
    Pratat med min "motorguru" om sprickorna i topparna skulle gå att åtgärda "det går men kanske inte att rekomendera sen så är det mycket jobb så kanske inte värt det"
    Det är bara i två toppar sprickorna har kommit under ventilsätet, men i dom två "fina" så är en ventilstyrning dålig i den ena och på den andra är tätningsytan mot ena avgasröret typ sönderfrätt...
    Det ser mörkt ut på motor biten nu :sorry:
    För att slippa stress så har jag inte tänkt att det måste bli klart till sommaren
    Men det kanske är någon som sitter på en fräsch motor för billig peng som man kan ha som "så länge motor"??
    Men det finns ju annat att pyssla med
    Fick hem drivaxlarna
    Känndes tajta och fina, bör väl göra efter bara 5000 mil, plockade i alla fall isär knutarna och gjorde rent så man kan få i lite nytt fett, känns bäst så man vet ju inte hur mycket skit som trillat dit medans dom legat avplockade
    Klart
    Har tvättat ur damaskerna så nu ska bara axlarna slås ihop igen
    Pressade i nya hjullager till bakaxeln
    Och nedre spindelleden fram är också ipressad
    Fick även ett annat efterlängtat paket med nya bussningar
    Plockade ner styrväxeln för bussningsbyte, och styrledsbyte när man ända håller på.
    Hemgjort pressverktyg
    Nya bussningarna har inte kommit i än
    Motorn från vita bussen hänger fortfarande och droppar olja efter att jag lyfte av topparna så ska väl gå ut och ta reda på den (skruva isär lite mer )
    Så får man städa lite i garaget, fint söndagsjobb
  10. #30
    Mårten Dahl
    Hedemora
    Kom inte så långt med pillandet av motorn, men garaget blev städat och sorterade upp lite delar i påsar.
    Plockade i alla fall ur oljepumpen, och bakom den fanns spår av något haveri.. En del av en bricka eller nått och mässinsgspån (tror jag)
    Monterade istället bussningarna till styrväxeln och hängde tillbaka den.
    Nu har jag äntligen fått grejerna från blästringen, så lämnade iväg det på pulverlack.
    Måndagens jobb blev att plocka ihop bromsoken
    Och igår blev det ihopmontering av drivaxlana
  11. #31
    Mårten Dahl
    Hedemora
    En veckas sammanfattning
    Nu när man fått färg på delarna så kan man äntligen montera tillbaka lite
    Monterat bussningar i övre bärarmen fram och hängt tillbaka krängningshämmaren
    Så fick jag nått ryck och tyckte det skulle se snyggt och enhetligt ut utifall man tittade in under, så har gjort rent och lagt body efter båda sidorna...
    Putsat upp bromstrummorna
    Pressade i bussningarna i bakre bärarmarna med hjälp av hembyggt "verktyg" som jag hittade på YouTube
    Funkade mycket bra
    Beställde hem nya fjädrar
    Och har börjat hänga upp framvagnen igen
  12. #32
    Mårten Dahl
    Hedemora
    Monterat ihop höger sida och även fått dit spindeln
    Plockade ur kylaren för lite inspektion.
    Tycker fläkten känns konstig men ska undersöka den lite närmare och provköra den.
    Ska passa på att göra rent lite här samt byta hastighetsgivarvajer
  13. #33
    Mårten Dahl
    Hedemora
    Ser att jag har missat att posta en uppdatering...
    Så vi backar bandet lite
    Har monterat bränsletank med ny givare och nya slangar till ventilationen.
    Ingen bild när det är på plats men en innan
    Drog även på lite skyddsvax på tanken innan den åkte upp
    Var nog jag som blev lite nojjig över kylfläkten, provkörde båda jag hade och dom går fint, känns lika och en kollega fick känna på den och det var som det skulle
    Fläktkåpan fick lite färg då den ändå var lös och nu är den på väg tillbaka
    Nya dämpare
    Kortat av genomslagsgummit fram med två ringar
    Första tog lite tid men den andra gick fort när man fått in tekniken
    Fått den ena dämpare på plats
    Nu ska det i lager i skivorna fram så är snart framvagnen klar
    Men nu kommer våren och trädgårdsarbete konkurrerar om tiden
    Glad Påsk på er!
  14. #34
    Mårten Dahl
    Hedemora
    Nejdå det har inte stannat av, kom bara massa annat i mellan
    Köpte ny bruksbil, skulle bara fixa till dom dåligt dragna kablarna till stereon.... ja ni vet hur det brukar sluta
    hela inredningen utom innertak och övre halvan av instrumentbrädan var urtagen för tvätt, kompletterade med lite mer kabel, nytt framsystem, plastade nya diskanthållare, provade att klä om dörrsidorna osv
    Sen ville frun fixa till uteplatsen hemma på gården så det blev altan bygge och så lite semester på det
    Men någonstans i mellan bilbytet och att jag började plockade ihop framvagnen så började jag även fix ett litet rosthål i tröskeln "när man ändå håller på"
    Det tänkte jag att det ska jag göra klart under semestern.. jo men visst, petade inte ens på bilen under semestern
    Det enda som blev gjort var att pressa i lagren i bromsskivorna
    Nu har man börjat jobba igen och vardagen har börjat komma tillbaka en aning så nu har det börja hända lite
    Tröskeln är klar, även skrapat, slipat, lite nytt kitt och så målat + body
    Även lika på andra sidan så klart
    Jag har även kommit över ett par andra toppar till motorn som var utan sprickor. men tänkta att jag skulle göra klart så det går att ställa den på hjulen innan man börjar med motorbiten igen.
  15. #35
    Mårten Dahl
    Hedemora
    Bromsar fram har kommit på plats
    Bärarmen bak är på väg dit
    Lite plock men till slut så satt det där det skulle
    Gjort nya bromsrör och fått dit fjädrar och dämpare
    Då det är samma behållare till både bromsar och koppling så funderar jag på att jag lär hänga dit växellådan och koppla in kopplingscylindern innan jag kan lufta bromsarna?
  16. #36
    Mårten Dahl
    Hedemora
    Nu har jag börjat få växellådan på plats.
    Även hängt dit länkaget och satt upp handbromsvajrarna.
  17. #37
    GTI-nissen
    Det blir snyggt och fräscht det här!
  18. #38
    J.Ls avatar
    tjusigt
    Volkswagen Club Sweden
  19. #39
    Golf-powers avatar
    Per Trywall
    Vimmerby/Storebro
    Det ser skit bra ut
  20. #40
    Mårten Dahl
    Hedemora
    Nu har man klarat av både en kurs och en semesterresa.
    Dessutom har jag fått ner den på hjulen, så nu ska det bli städning av garaget innan jag fortsätter
  1. Min nästa Passat
    Av Stafffan i forum VW-forum
    Svar: 37
    Senaste inlägg: 2015-04-16, 22:30
  2. Nästa genaration Vw Caddy
    Av emilson i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2011-12-18, 12:31
  3. När är nästa träff / körning ?
    Av Gti-07 i forum Bankörning
    Senaste inlägg: 2011-05-29, 08:30
  4. Nästa generation VW Passat?
    Av Marcus i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2010-05-08, 18:08
