Resultat 21 till 40 av 137
Ämne: Den blå T3 Dubbelhytten
2018-07-25, 14:58 #21
- Mårten Dahl
- Hedemora
- 196
2018-07-29, 23:01 #22
- Mårten Dahl
- Hedemora
- 196
2018-10-29, 21:23 #23
- Mårten Dahl
- Hedemora
- 196
Nu har sommarn gått utan uppdateringar... Det har inte blivit så mycket på pickupen då tiden las den vita bussen så nu är den nerplockad.
Sålde även T4an så en bruksbil/vinterbil har införskaffats och fått sig en översyn.
Nu blir det vinter igen så då tänkte jag att man kan väl lika gärna plocka ner framvagnen och se över den också
Hade ju tränat på bussen så det gick fort
Det mesta redo för tvätt så det kan blästras och målas
Den ena bärarmen bak var ju dålig...
På nedre bärarmen fram sitter det ett stag som går framåt (heter vad?) där detta sitter i karossen är det tydligen vanligt att det rostar utan att man ser det då bussningen täcker plåten, så var det även här.
Blir till att plocka fram svetsen igen
Någon som vet vilken diameter detta hål ska vara original?
2018-11-12, 23:24 #24
- Mårten Dahl
- Hedemora
- 196
2018-12-11, 20:43 #25
- Mårten Dahl
- Hedemora
- 196
Nu har jag ju glömt att uppdatera...
Främre fjäderbenstorn har fått färg. Passade på att slipa lite rost på dessa då framvagnen ändå var borta.
(färgskillnaden är inte så stor som det ser ut på bilden )
Detta bör alla T3 ägare kolla på sina fordon!
Främre bältet, infästningen bredvid stolarna, det är bultat igenom "golvet" så muttern sitter i hjulhuset.
Där blir det rost.
Både på pickupen och på bussen kunde jag bryta upp mutter genom golvet för hand!
Nu så är det ny plåt i svetsat.
Kollade lite mer på hålet till staget i framvagnen.
Sitter en metall bricka mellan karossen och bussningen, det som fanns kvar av den hade rostat fast i karossen som gjorde att det såg nog värre ut än vad det var.
Petade loss allt löst och slipade av, ser ganska intakt ut (fick till och med fram lite färg bakom de lösa bitarna)
Har beställt bussningssats så får se hur det ser ut när man kan prova bitarna som ska sitta där om det är som det ska.
Putsat bromsdelar så nu är det bara lite färg kvar på detta
Och så är bruksbilarna redo för besiktning, typiskt att båda skulle hamna i samma månad
2019-01-27, 22:23 #26
- Mårten Dahl
- Hedemora
- 196
Det har ju varit jul, och med den lite ledighet, då skulle man ju hinna lite i garaget... men motivationen var totalt borta..
Sist dagen på ledigheten gjorde jag ett ryck, skulle bara laga barnens snowracer först. Började med att slinta med skruvmejseln så jag satt den i handen... blev inget på en vecka till..
Men tillslut så började jag måla lite av delarna jag blästrade
2019-02-08, 23:07 #27
- Mårten Dahl
- Hedemora
- 196
I söndags så gjorde jag rent andra sidan, batteriet i telefonen tog slut men nu har jag fixat en bild
Här hänger extra motorn i stativet, renplockad och klar att lyfta topparna
När jag fick den vita bussen så hade den stått ett tag, och anledningen till att det hamnade där var motorproblem...
Citat "Det smäller i den men går att starta (då den ställdes) men fördelaren sitter löst, kanske att kamaxel gått av...???"
Nu så är den stum... men svänghjulet kan man vicka på, inte snurra utan vicka lite lätt fram och tillbaka, skruvarna är åtdragna och följer med" vickrörelsen"
Så lite nyfiken på att dela den och se vad som hänt
2019-02-09, 21:13 #28
- Mårten Dahl
- Hedemora
- 196
Det var lika på denna motorn, att cylindrarna satt så in i... så dom fick följa med topparna ut.
Blev lite fundersam då det ran ut olja ur avgassystemet när jag skruva bort det vid 3ans cylinder
Här har det hänt något
Upptäckte även att stötstängerna ser lite olika ut mellan motorerna.
Varför?
Diametern och ändarna är iof lika så det har ju ingen betydelse
2019-02-24, 10:46 #29
- Mårten Dahl
- Hedemora
- 196
Nu har det hänt lite
Haft sjuka barn, blev sjuk själv, sålt bruksbilen..
Pratat med min "motorguru" om sprickorna i topparna skulle gå att åtgärda "det går men kanske inte att rekomendera sen så är det mycket jobb så kanske inte värt det"
Det är bara i två toppar sprickorna har kommit under ventilsätet, men i dom två "fina" så är en ventilstyrning dålig i den ena och på den andra är tätningsytan mot ena avgasröret typ sönderfrätt...
Det ser mörkt ut på motor biten nu :sorry:
För att slippa stress så har jag inte tänkt att det måste bli klart till sommaren
Men det kanske är någon som sitter på en fräsch motor för billig peng som man kan ha som "så länge motor"??
Men det finns ju annat att pyssla med
Fick hem drivaxlarna
Känndes tajta och fina, bör väl göra efter bara 5000 mil, plockade i alla fall isär knutarna och gjorde rent så man kan få i lite nytt fett, känns bäst så man vet ju inte hur mycket skit som trillat dit medans dom legat avplockade
Klart
Har tvättat ur damaskerna så nu ska bara axlarna slås ihop igen
Pressade i nya hjullager till bakaxeln
Och nedre spindelleden fram är också ipressad
Fick även ett annat efterlängtat paket med nya bussningar
Plockade ner styrväxeln för bussningsbyte, och styrledsbyte när man ända håller på.
Hemgjort pressverktyg
Nya bussningarna har inte kommit i än
Motorn från vita bussen hänger fortfarande och droppar olja efter att jag lyfte av topparna så ska väl gå ut och ta reda på den (skruva isär lite mer )
Så får man städa lite i garaget, fint söndagsjobb
2019-03-06, 07:32 #30
- Mårten Dahl
- Hedemora
- 196
Kom inte så långt med pillandet av motorn, men garaget blev städat och sorterade upp lite delar i påsar.
Plockade i alla fall ur oljepumpen, och bakom den fanns spår av något haveri.. En del av en bricka eller nått och mässinsgspån (tror jag)
Monterade istället bussningarna till styrväxeln och hängde tillbaka den.
Nu har jag äntligen fått grejerna från blästringen, så lämnade iväg det på pulverlack.
Måndagens jobb blev att plocka ihop bromsoken
Och igår blev det ihopmontering av drivaxlana
2019-03-24, 09:35 #31
- Mårten Dahl
- Hedemora
- 196
En veckas sammanfattning
Nu när man fått färg på delarna så kan man äntligen montera tillbaka lite
Monterat bussningar i övre bärarmen fram och hängt tillbaka krängningshämmaren
Så fick jag nått ryck och tyckte det skulle se snyggt och enhetligt ut utifall man tittade in under, så har gjort rent och lagt body efter båda sidorna...
Putsat upp bromstrummorna
Pressade i bussningarna i bakre bärarmarna med hjälp av hembyggt "verktyg" som jag hittade på YouTube
Funkade mycket bra
Beställde hem nya fjädrar
Och har börjat hänga upp framvagnen igen
2019-03-31, 08:32 #32
- Mårten Dahl
- Hedemora
- 196
2019-04-19, 09:42 #33
- Mårten Dahl
- Hedemora
- 196
Ser att jag har missat att posta en uppdatering...
Så vi backar bandet lite
Har monterat bränsletank med ny givare och nya slangar till ventilationen.
Ingen bild när det är på plats men en innan
Drog även på lite skyddsvax på tanken innan den åkte upp
Var nog jag som blev lite nojjig över kylfläkten, provkörde båda jag hade och dom går fint, känns lika och en kollega fick känna på den och det var som det skulle
Fläktkåpan fick lite färg då den ändå var lös och nu är den på väg tillbaka
Nya dämpare
Kortat av genomslagsgummit fram med två ringar
Första tog lite tid men den andra gick fort när man fått in tekniken
Fått den ena dämpare på plats
Nu ska det i lager i skivorna fram så är snart framvagnen klar
Men nu kommer våren och trädgårdsarbete konkurrerar om tiden
Glad Påsk på er!
2019-08-20, 11:39 #34
- Mårten Dahl
- Hedemora
- 196
Nejdå det har inte stannat av, kom bara massa annat i mellan
Köpte ny bruksbil, skulle bara fixa till dom dåligt dragna kablarna till stereon.... ja ni vet hur det brukar sluta
hela inredningen utom innertak och övre halvan av instrumentbrädan var urtagen för tvätt, kompletterade med lite mer kabel, nytt framsystem, plastade nya diskanthållare, provade att klä om dörrsidorna osv
Sen ville frun fixa till uteplatsen hemma på gården så det blev altan bygge och så lite semester på det
Men någonstans i mellan bilbytet och att jag började plockade ihop framvagnen så började jag även fix ett litet rosthål i tröskeln "när man ändå håller på"
Det tänkte jag att det ska jag göra klart under semestern.. jo men visst, petade inte ens på bilen under semestern
Det enda som blev gjort var att pressa i lagren i bromsskivorna
Nu har man börjat jobba igen och vardagen har börjat komma tillbaka en aning så nu har det börja hända lite
Tröskeln är klar, även skrapat, slipat, lite nytt kitt och så målat + body
Även lika på andra sidan så klart
Jag har även kommit över ett par andra toppar till motorn som var utan sprickor. men tänkta att jag skulle göra klart så det går att ställa den på hjulen innan man börjar med motorbiten igen.
2019-08-20, 11:54 #35
- Mårten Dahl
- Hedemora
- 196
Bromsar fram har kommit på plats
Bärarmen bak är på väg dit
Lite plock men till slut så satt det där det skulle
Gjort nya bromsrör och fått dit fjädrar och dämpare
Då det är samma behållare till både bromsar och koppling så funderar jag på att jag lär hänga dit växellådan och koppla in kopplingscylindern innan jag kan lufta bromsarna?
2019-08-24, 08:12 #36
- Mårten Dahl
- Hedemora
- 196
2019-08-24, 09:02 #37GTI-nissenGäst
Det blir snyggt och fräscht det här!
2019-08-29, 07:41 #38
tjusigt
Volkswagen Club Sweden
2019-08-29, 09:34 #39
- Per Trywall
- 244
- Vimmerby/Storebro
- 442
Det ser skit bra ut
2019-09-11, 12:42 #40
- Mårten Dahl
- Hedemora
- 196
Min nästa Passat
Av Stafffan i forum VW-forumSvar: 37Senaste inlägg: 2015-04-16, 22:30 -
Nästa genaration Vw Caddy
Av emilson i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2011-12-18, 12:31 -
När är nästa träff / körning ?
Av Gti-07 i forum BankörningSvar: 6Senaste inlägg: 2011-05-29, 08:30 -
Nästa generation VW Passat?
Av Marcus i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2010-05-08, 18:08
