Resultat 1 till 15 av 15
2017-06-26, 01:23 #1
- jul 2015
- JOnas
- Jönköping
- 2
Passat 1.4tsi Ecofuel motorproblem men verkstad hittar inte felet
Har en Passat 1.4tsi Ecofuel (Modellår 2012) som jag nu för 4:e gången har inne på verkstaden för felsökning för samma fel utan att verkstaden kan komma på vad det beror på.
När felet uppstår tänds EPC och motorlampa vanligen och motorn blir svag.
Det går att köra men då måste man köra manuellt för att den ska orka.
När man står på tomgång känner man att hela bilen vibrerar lite lätt och kollar man med felkodsläsare så säger den alltid att det är missfire på cylider 3 med felkod P0303.
Oftast så räcker det med att stanna bilen och starta den så är felet borta men vid två tillfälle har detta inte hjälpt och då har jag blivit bogserad till verkstan.
Felet försvinner oftast i några veckor eller månader efter bilen har varit på verkstaden för felsökning trots att inget gjort annat än felsökning.
Felet uppstår oftast när bilen står en längre stund på tomgång men det kan även hända under färd vilket är lite obehagligt. Ibland är det sedan borta några veckor för att sedan komma tillbaka och ibland händer det flera ggr per dag. Det är heller ingen skillnad på om det är vinter eller sommar vad det verkar.
Verkstaden har nu felsökt detta 4ggr (på ca 1,5 års tid) där de kunnat se felkoden när bilen kommit in men eftersom den försvunnit så fort de har börjat felsöka och inte återkommer under tiden bilen varit på verkstaden har de inte lyckats bena ut vad det beror på.
Vad som gjort hitintills är att de vid ett tillfälle bytt tändspole på cylinder 3 de har bytt plats på alla tändstift och tändcylindrar. Efter att de sett en repa i en cylinder har de sedan öppnat toppen men utan att kunna se något problem där.
Nu efter närmare 14000kr i felsökning ( om man räknar ihop alla ggr) så säger verkstaden i princip att de inte har några fler uppslag på vad det kan vara utan man kan testa att byta ut random komponenter köra till det blir fel i gen och fortsätta så till man hittar vad det beror på. De säger sig ha konsulterat något master-tekniker på Vw som inte heller har några uppslag på vad det kan vara för fel.
Kan tilläggas att detta är en VW ÅF och auktoriserad verkstad.
Någon som har varit med om något liknande eller har någon ide om vad det skulle kunna vara för fel på bilen?
2019-05-23, 08:59 #2
- maj 2019
- Tobias Svenrot
- SJÖVIK
- 1
Har exakt samma problem, dock endast när den går på bensin å inte gas,
kom någon fram till någon lösning?
(bytt spridare, spolar, stift och uppgraderat mjukvara utan resultat)
2019-08-27, 10:31 #3
- aug 2019
- Pierre Thunström
- BODEN
- 1
Har exakt samma problem med min touran ecofuel 2006
Nu går det inte starta vid regnväder får ingen tändning kör slut på batteri tar hjälp med startkablar tänder inte. Startar om jag bogsera igång den
När den startat kör jag en stund kan jag slå av och den startar utan problem vad är felet
2019-08-27, 12:19 #4
- 2 135
Spridare, händer att dom kleggar igen i nosen på 1.4 tsin.
Kamkedja, väldigt vanligt fel då dessa börjar misstända, men eftersom det kommer och går så låter det inte troligt.
Igensotade insugsventiler, med otäta säten som följd, extremt vanligt fel.. behöver rengöras manuellt om man inte har tillgång till en special valnöts/soda-bläster och expertis.
Internt läckande högtrycks bensinpump, också vanligt fel, som är ett aber att felsöka.. bensin förångas i vevhuset och smiter in i motorn genom ventilationen = fet blandning på tomgång och misständningar på en/flera cyl.
Hursom så hade jag börjat med ett kompressionstest, precis när det händer och den går på 3.. då sotade/brända säten är vanligast.. är 3ans cyl det minsta under dom andra, eller svår att repetera mätningen på 3-4ggr, så har du felet där.
2020-01-13, 10:21 #5
- jan 2020
- Staffan Lorns
- 8
Intermittent fel 3350, 3352, 2188
Har en liknande situation med vår Passat Ecofuel från 2010
Bytte kamkedja förra våren och gav oss fan på att släcka motorlampan en gång för alla.
Sedan dess har vi bytt några ventiler till gasen och en musgnagd slang till vevhusventilationen.
Senast släckte de lampan och sade att det var intermittent och att lampan inte kommer tillbaka när de testkör.
Ska jag lukta på oljestickan efter bensindoft?
Nyfiken på vad nästa åtgärd borde vara.
Motorlampan lyser och när jag läser felkoderna är det 3350 och 2188.
Tacksam för hjälp
2020-01-13, 16:36 #6
- jul 2007
- per pudas
- växjö
- 757
"Nu efter närmare 14000kr i felsökning ( om man räknar ihop alla ggr) så säger verkstaden i princip att de inte har några fler uppslag"
Jag kan inte begripa hur man kan ta betalt för ett misslyckande att hitta felet!
2020-01-13, 18:10 #7
- 2 020
Då ska man veta också att de kostar runt 2500kr i timmen, i alla fall i Stockholm, snubbar med kepsen bak och fram. Jag jobbar rätt mycket med riktigt vassa konsulter som bygger broar, flygplatser och annan tung infrastruktur och har måååååånga år i skola och högskola som kostar 1500kr ink moms.
Det verkar vara en riktig problemmotor det där - jag skulle kontaktat VAG centralt och fråga om det är rimligt med så mycket fel och vilket ansvar de tar för en dålig produkt, samt vilken verkstad de kan hänvisa till som klarar av jobbet. Skandal är vad det är.
2020-01-14, 15:08 #8
- jan 2020
- Staffan Lorns
- 8
Efter googling hittade jag något som kanske är något. Bensinpumpen kan vara defekt så att de läcker bensin in i vevhuset/oljan och ger så pass höga HC-värden att sensorerna ballar ur. Händel efter längre körning när motorn går ned på lägre varv/tomgång.
problembeskrivningen passar på min bil då det brukar ta ett tag innan lampan kommer på igen men fan vet...
2020-01-15, 19:53 #9
- 2 135
Det med pumpen är nämnt i min post ovan.. och det finns ett bra sätt att testa och utesluta detta.. hade varit kul att felsöka denna, aldrig gått bet hittills
2020-01-31, 07:45 #10
- jan 2020
- Staffan Lorns
- 8
Hur testar man bensinpumpen?
jag är öppen för förslag, ser att du håller till i Falun, jag sitter utanför Göteborg men med svärmor i Avesta.
Jag har släckt lampan en gång sedan jag senast skrev och den kom precis tillbaka
2020-01-31, 19:29 #11
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 338
Kan man inte skruva loss högtyckspumpen för att se om det ligger hög koncentration av bensin på tryckaren ?
2020-02-08, 14:02 #12
- 2 135
Bensinen verkar förångas direkt, så svårt att spåra.. men det man kan göra är att lokalisera plaströret till vevhusventilationen, som går ovanpå motorn under plastkåpan, på det lite grövre röret ifrån kamkedjans hus, så sitter det ett T-stycke med ett lite mindre rör.
Detta mindre rör kopplar man ur och pluggar/håller för med fingrar åt båda håll, medans man kollar fueltrims i vcds på kanal 33.
Alt. Om bilen hackar och går dåligt på tomgång, så kommer den troligen att gå bra när du håller för detta.. och gör den bra så indikerar det läckande bränslepump.
Hittade ingen bra bild för att illustrera detta, men om du lyfter av plastkåpan på din motor och tar en bild uppifrån, så kan jag peka ut röret ifall det behövs.
2023-10-24, 23:14 #13
- jan 2020
- Staffan Lorns
- 8
Vi har en 1.4 TSI från 2010 med ett motorfel som gör att vi inte kan besikta bilen. Motorlampan tänds så fort man startar om bilen. P0108 är felkoden, ”MAP/Baro givarkrets för hög insignal”
Börjat byta sensorer till insuget och mekanikern hittade trasiga packningar i insugsröret som byttes men felet kom lika snabbt igen. Motorn verkar pigg annars. Mekanikern kliar sig i huvudet och ska fortsätta felsöka men om någon har tips eller förslag tas det gärna emot.
2023-10-25, 01:40 #14
- 2 135
Det finns 3st map-sensorer på motorn ifråga.. osäker på vilken som slår ut p0108, men borde gå att ha motorn igång och dra ur en i taget tills du hittar rätt, troligen en av sensorerna som felar.
2023-10-28, 18:42 #15
- 2 338
https://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-16492.html
sidan 12 i detta dokument så ser man vilken som är G71
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_359.pdf
Passat 00 motorn snurrar men kamremmen rör sig inte!!
Av Him3rZ i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2014-05-08, 19:05 -
Tiptronic läge fungerar men inte D-läget, Passat 1999a
Av VWGolIV i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2011-06-12, 10:43 -
Golf V GTI -05 Stereon helt död, hittar inte felet!
Av Zeeeta i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2011-05-27, 20:59 -
Vart hittar men skärmbreddare till Golf Mk1 ?
Av jurkko i forum VW-forumSvar: 9Senaste inlägg: 2010-10-11, 07:46 -
Hittar inte felet på tutan?
Av Goffe86 i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2009-02-23, 18:10
