Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Justera tändning.
2017-06-22, 22:22 #1
- jun 2017
- Putte Patron
- Luleå
- 29
Justera tändning.
Hur går man tillväga med att justera tändningen på min Golf -94 med 2.0 8v 115hk motor?
2017-06-22, 22:35 #2
- jun 2010
- Andreas
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 342
Motorkoden tex. 2E, ADY etc. ?
2017-06-22, 22:51 #3
- jun 2017
- Putte Patron
- Luleå
- 29
2017-06-22, 23:14 #4
- jun 2010
- Andreas
- 2 342
2017-06-22, 23:52 #5
- jun 2017
- Putte Patron
- Luleå
- 29
2017-06-23, 08:18 #6
- jun 2010
- Andreas
- 2 342
Motorn har knacksensor, (med vas 1551 eller vag-com) i basic setting mode 4, BTDC 6 ±1 Grader vid 2250 rpm
2017-06-23, 08:24 #7
- jun 2017
- Putte Patron
- Luleå
- 29
2017-06-23, 12:02 #8
- jun 2010
- Andreas
- 2 342
ja det blir bökigt iom med det förhöjda varvtalet, svårt utan medhjälpare samt att man måsta sätta knackregleringen ur bruk med nämda vas/VCDS tändningen borde inte behöva justeras
hade det varit en ADY så är det ingen justerings-möjlighet
2017-06-23, 12:06 #9
- jun 2017
- Putte Patron
- Luleå
- 29
Den lurvar lite men jag tror det är lmm som är dålig.
Finns det nått att göra sen så man kan få lite mer effekt?
Har även en 1.8 kadett och den går mycket hårdare!
2017-06-23, 12:32 #10
- jun 2010
- Andreas
- 2 342
PÅ maf-ens utgång ska det vara 1,2 volt vid tomgång pin 1, ca 1,7 volt vid 3000RPM
spänning minst 11 volt mellan pin 2&3
Flytta tändning + justera kam. G60
Av Rs mannen i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2011-06-24, 23:58 -
co-halt tändning
Av turbobenke i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2009-11-25, 20:04 -
Fördelarlös tändning
Av Ronny i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2008-11-08, 00:18 -
annan tändning 8V
Av mazze i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2007-08-24, 14:38 -
Tändning på 1.8T
Av Raz i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2007-06-21, 15:05
