Sidan 1 av 2 12 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 21
    Medlem 2strokes avatar
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare
    Polo ( 2002-2009 ) Gnekande ljud vid gaspådrag och gassläpp... ?
    ( 2006 ) VW Polo 1.4 16V 74 Hk.
    När man hastigt ger gas så uppkommer ett tydligt gnekande ljud.
    Låter även då man hastigt släpper gasen.
    Låter som torrt gummi.
    Ljudet kommer definitivt utav moment rörelserna av motorn.
    Har kollat på de 2 stora motorkuddarna men det är inte de som låter.
    Idéer ?
    jun 2010
    Andreas
    Lyckeby (Karlskrona)
    det kanske är den 3:dje lilla kudden som låter
    https://www.bildelaronline24.se/vw/p...38/motorfasten
    Tobias Granqvist
    Falun
    Kolla upp dina bakre länkarmsbussningar!
    Det är ett VÄLDIGT vanligt fel på dessa bilar med denna framvagn, Polon och skoda fabia av samma årsmodeller har lika. Kanske någon mer mer!
    Bussningen blir sliten med tiden och den äldre versionen har bara 2 gummiklackar som stabiliserar den.
    Den nyare typen av bussning som vi på auktoriserad verkstad monterar har 4st gummiklackar.
    Vilket gör den mer hållbar vid rörelser.
    jun 2010
    Andreas
    Dessa bussningar finns i 3 olika utförande om det är samma som på Golf v och Vi
    mellanutförandet är för körskolebilar och ser ut såhär:
    http://www.ebay.co.uk/itm/232364248054
    sedan en R-variant:
    http://shop.ahw-shop.de/original-vw-...31_SET2&c=1570
    välj version "voll verstärkt"
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare
    BRA input !
    ...men om det vore länkarmsbussningar så borde det väl slamra/klappra vid asfaltskarvar/brunnslock osv ?
    Det "gnekar" endast då man så att säga på ett eller annat sätt får motorn att vrida/röra sig.
    J.Ls avatar
    Johan.L
    Vara
    Det är rörelseenergin från framvagn & motor i bilens rörelse som framkallar ljudet,
    så det behöver inte nödvändigtvis låta vid andra moment.
    Volkswagen Club Sweden
    Tobias Granqvist
    Falun
    Behöver inte göra.. som sagt de blir en del rörelsenergi från motorn/växellådan ut till drivaxlarna som i sin tur sitter i spindeln som i sin tur sitter i bärarmen som sen har den ev. dåliga bussningen..
    Ta hjälp av en kompis och be den stå utanför bilen och titta på hjulets rörelse när du släpper upp kopplingen lite hastigt.
    Sätt dig i bilen och starta, lägg i 1ans växel och håll på bromsen med höger foten och släpp/tryck på kopplingen upp och ner
    upprepade gånger. Rör sig hjulet onormalt mkt = mest troligen slitna bakre länkarmsbussningar!
    Är på 8 av 10 polos/fabior utav den årsmodellen som kommer in med missljud i framvagnen
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare
    Citat Ursprungligen postat av golf666 Visa inlägg
    TACK.
    Ska omedelbart kollas.
    jun 2010
    Andreas
    Efter lite sökande har jag fått fram följande:
    1K0199231J - 1K0199232J - Standard utförande
    1K0199231K - 1K0199232K - förstärkt utförande
    1K0199231N - 1K0199232N - extra förstärkt utförande
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare
    Detta är ett VÄLDIGT vanligt fel på dessa bilar med denna framvagn ( Polo / Fabia / Ibiza )
    Bussningen blir med tiden sliten och den äldre versionen har bara 2 gummiklackar som stabiliserar den.
    Den nyare typen av bussning som vi på auktoriserad VAG verkstad monterar har 4 gummiklackar.
    ...med 4 klackar
    VAG # 1K0 407 183 E
    Lemförder # GMT 34559 01
    Dessa bussningar finns i 3 olika utföranden.
    1. 1K0199231J - 1K0199232J - Standard utförande
    2. 1K0199231K - 1K0199232K - Förstärkt utförande
    3. 1K0199231N - 1K0199232N - Extra förstärkt utförande
    Artikel #'n i ditt inlägg hänvisar tyvärr inte till lösa bussningar vilket hade varit önskvärt !
    jun 2007
    Peter S.
    Hur gick det, bytte du bussningar?
    Tror jag har samma fel på min polo -07:a, Ser ut som man behöver något slags specialverktyg/avdragare..?
    jun 2010
    Andreas
    Jag bytte på min VW golf förra helgen, dom gamla kan man banka ur med en stor 3/4" hylsa (46mm), dom nya med en träkloss efter att rundat till med en grov fil, man kan spruta på lite rostskydd som glidmedel
    jun 2007
    Peter S.
    Aha, tack för tipset. Annars borde väl den här satsen fungera ?
    https://www.vidaxl.se/e/871847584663...-vw-audi-skoda
    jun 2010
    Andreas
    Citat Ursprungligen postat av Mulder-_- Visa inlägg
    ja kanske
    https://www.ebay.co.uk/itm/272919053366
    http://www.mister-auto.se/sv/lankarm...527134!01.html
  15. #15
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare
    Hur gick det, bytte du bussningar ?
    Jag har samma fel på min Polo ( 2007 )
    Jag plockade bort hela den inringade Blå delen från varje sida så att jag kunde jobba löst med dem på bänken.
    Knackade sedan ur den inringade Röda bussningen.
    Knackade sedan in de nya bussningarna insmorda med lite YES diskmedel som glidmedel.
    Bilen är mycket trevligare nu på vägen samt knäpptyst.
    Namn:  Framvagn FABIA.jpg
Visningar: 1649
Storlek:  462.4 KB
  16. #16
    jun 2007
    Peter S.
    Citat Ursprungligen postat av 2stroke Visa inlägg
Visningar: 1649
Storlek:  462.4 KB
    OK, japp är den bussningen som är slut på min, höger sida.
    Bytte du även den främre bussningen på länkarmen när den ändå var bortmonterad?
    Kan tillägga att det är bytt på verkstad både bakre&främre på vänster sida för ca 3000 mil sedan (av förra ägaren)
  17. #17
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare
    Precis samma bussning som är slut på min bil.
    Bytte du även den främre bussningen på länkarmen när den ändå var bortmonterad ?
    Nej, de främre lilla bussningarna såg ut som ny så de fick vara.
    Bytte bara de två stora bakre bussningarna till förstärkt modell samt momentstaget under motorn.
    ( bilen har gått ~12500 Mil )
  18. #18
    jun 2010
    Andreas
    Som jag förstått det hela så finns det 4 nivåer på dessa bussningar rangordnat i styvhet som är utbytbara med varandra:
    1. med 2 klackar bla VW Polo
    2. med 4 klackar bla VW Golf i standardutförande
    3. massivt gummi med 2st små sexkantiga hål för körskolebilar Meyle 1006100027/HD
    4. massivt gummi utan hål, denna har hylsa i metall medan övriga har hylsa av glasfiber 8Z0407183A, LEMFÖRDER - Ref: 27134 01
    Rätta mig om jag har fel
  19. #19
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare
    1. Med 2 klackar.
    2. Med 4 klackar.
    3. Massivt gummi med 2st små sexkantiga , Meyle 1006100027/HD
    4. Massivt gummi helt utan hål, denna har hylsa i metall medan övriga har hylsa av glasfiber
    VAG # 8Z0 407 183 A,
    Lemförder - Ref: 27134 01
    Jag kan bara verifiera alternativ 2.
    VAG # 1K0 407 183 E
  20. #20
    jun 2010
    Andreas
    Synd att du inte fick ditt den klackfria varianten nr.3, vet ej om jag inbillar mig men det käns som det blev en lite fastare känsla trots att dom dubbfria vinterdäcken åkte på samtidigt som bussningarna byttes
  1. Polo GTi -01, vibrerar vid gaspådrag
    Av quetrax i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2015-01-25, 20:06
  2. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2014-07-10, 01:37
  3. Passat 1.8t skumt ljud vid gaspådrag!
    Av Nordqvist i forum VW-forum
    Svar: 5
    Senaste inlägg: 2014-05-06, 20:41
  4. Jobbigt tickande ljud vid gaspådrag, KR motor.
    Av kim_gulle i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2011-07-18, 23:10
  5. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2011-03-28, 23:03
