VCDS
    nov 2016
    Jonas Lindberg
    Östersund
    Passat Ecofuel med gul lysande motorlampa.
    Hej.
    Jag har en Passat Ecofuel 2010 som gått drygt 16000 mil. Nu har jag blivit med gul motorlampa som tänds ibland under gasdrift. Först tändes lampan och slocknade igen och detta upprepades ett par gånger. Sedan tändes den konstant under gasdrift för att sedan slockna vid bensindrift. Bilen beter sig som vanligt i övrigt.
    Avläst felkod säger: p3550 The mixture forming CNG area 1 lower than expected
    Någon som vet vad det är som strular? Meken pratade om gastrycksregulatorn. Låter dyrt.
    Senaste långkörningen började bilen gå ojämnt i motorvägsfart och hostade runt 700 varv vid tomgång. Efter omstart gick den på bensin och då helt som vanligt.
    I förlängningen så måste jag till verkstad och då är frågan om jag måste/bör anlita VW-verkstad (pga gasen) eller om andra alternativ fungerar? Jag har servat på Autoexperten hittills.
    Tack på förhand, Jonas
    nov 2016
    Jonas Lindberg
    Östersund
    Ja hallå. Lite uppföljning här.
    I väntan på bokad koll på verkstad så körde jag ett tag på bensin. En vecka in på bensinkörandet så slog den över på gas plötsligt, trots tomma gastankar. Gick ett par 100 meter sedan blev den slöare och slöare. Svängde av och stängde av och startade sedan igen och då gick den på bensin.
    Inför besöket tankade jag i ca 10 kg gas och då plötsligt slocknade lampan och bilen betedde sig som det aldrig varit nåt besvär. Har kört på gas sedan dess utan några problem. Bokade av verkstadsbesöket.
    Hade funderingar om det kunde vara nåt skit med gasen som jag tankat. Tankar alltid på samma ställe (finns bara en mack, kommunens) men de hade inte hört att det skulle vara nåt med gasen och ingen annan hade hört av sig.
    Hursom, hoppas jag inte jinxar nåt nu men det har varit några hundra mil och flertalet tankstationer under semestern och bilen har gått som innan motorlampan tändes.
    nov 2016
    Jonas Lindberg
    Östersund
    Hallå.
    Ja lampan kom tillbaks efter ett knappt år utan problem. Nu inpå verkstad, märkes, då lampan vägrade slockna. Ojämn tomgång och stundtals svår att starta i gasläge.
    Verkstan hittade inget specifikt. Den gick tydligen rejält fett ibland. Uppgraderad programvara och en slang till vevhusventilationen byttes.
    Nu redo för besiktning, om jag får bort kåporna som täcker tankarna.
    nov 2016
    Jonas Lindberg
    Östersund
    Ja motorlampan har varit tillbaka ett par gånger under hösten. Dock har den slocknat efter ett par dagar och jag har inte brytt mig då bilen går som vanligt. Tre gånger har lampan tänts efter jag stannat och haft den på tomgång för att hämta post/joxa med barn/slängt återvinning och när jag sätter mig i bilen är lampan tänd.
    Vad är det för felkoder som släcker sig själva?
    nov 2016
    Jonas Lindberg
    Östersund
    Ja hallå.
    Nu har det gått fint ett par månader utan att motorlampan tänts och jag börjar få en känsla att lampan har med bensinvärmaren att göra. Har en eftermonterad Webasto och det känns som att det är när vi kör bensinvärmaren som den är svår/omöjlig att starta på gas och att den istället slår över på bensin och motorlampan tänds. Får se fram mot hösten då vi börjar köra värmaren igen.
    nov 2016
    Jonas Lindberg
    Östersund
    Ja det var definitionen av en jinx att skriva här. När jag stannade för att hämta posten tändes en gul motorlampa för första gången på fyra månader. Dagen innan långresa och en vecka innan besiktning. Zzzzz!
  1. Eurojet avgas på ED35. Gul motorlampa tänds.
    Av Fredda79 i forum VW-Forum
    Svar: 74
    Senaste inlägg: 2014-03-10, 21:04
  2. Lysande motorlampa polo gti -00
    Av j4nniika i forum VW-Forum
    Senaste inlägg: 2013-04-21, 10:17
  3. Passat Ecofuel - Jazzkalkylatorn
    Av SundH i forum VW-Forum
    Senaste inlägg: 2009-03-24, 14:40
  4. Svar: 15
    Senaste inlägg: 2007-12-13, 16:14
