Resultat 21 till 40 av 51
  1. #21
    dec 2017
    Vicktor
    Mora
    Citat Ursprungligen postat av AlWai Visa inlägg
    Tjena,
    Helt ny på detta ställe! Köpte precis en svart 2018 Passat B8 R-Line. Hade en vit 2016 innan (utan R-line). Tänkte att jag ska börja lista allt som jag gjort/ska göra med bilen. När det kommer till kodning använder jag mig utav en OBD11. Eftersom OBD11 bara funkar på android så var det bara att införskaffa en. Som tur var hade polaren en gammal lur liggandes (Samsung S3).
    Detta är gjort:
    • Ändrat komfortblinkers från 3 blinkningar till 4.
    • Aktiverat skyltavläsning. Detta kräver att man har den där lilla kameran i framrutan.
    • Aktiverat 10 färger i instrumentpanelen.
    • Ändrat gränssnitt/layout i cockpiten. Finns några alternativ att välja emellan.
    • Ändrade så att DRL (ledljuset som omger strålkastarna) blinkar i takt med blinkers.
    • Ändrat så att stjärtvärme ligger kvar i minnet nästa gång bilen startar.
    • Stängt av bilbältesvarning.
    * Aktiverat så att bromsljusen börjar blinka snabbt vid kraftig inbromsning (vet dock ej hur jag ska testa detta för att se om det fungerar).
    Alla dessa saker har jag googlat mig fram till. Om det är någon som är nyfiken så kan jag försöka lista instruktioner.
    Skulle vilja aktivera trafik jam men har inte lyckats hitta någon vettig instruktion så om någon sitter på en så tar jag gladeligen emot hjälp =)
    tja, kan du skriva PM eller här hur du kodade in 10 färger i instrumentpanelen?
  2. #22
    Det tog exakt 10 sekunder att knappa in sökorden i Google. Sökmotorn är användbar till mycket om du inte är bekant med den. Och det är gratis
    https://www.google.se/search?client=...4dUDCAw&uact=5
  3. #23
    dec 2017
    Vicktor
    Mora
    Tack för svar, jag har provat men får aldrig upp ambient menyn får fram kupélyse och instrumentbelysning bara i menyn och jag hade följt flera guider och resettat har dock Discovery media så vet ej om det funkar på den.
  4. #24
    Jag är rätt säker på att om du plöjer igenom trådarna kommer du få reda på det. Har du 3 färger i din bil idag?
  5. #25
    dec 2017
    Vicktor
    Mora
    Jo jag håller på så får väl fortsätta.. får bara upp gråa ljus ”reglage” i ljus menyn hopps jag får till det.
  6. #26
    Har du tre färger idag?
  7. #27
    dec 2017
    Vicktor
    Mora
    Nej har bara vitt ljus.
  8. #28
    Citat Ursprungligen postat av VicktorL Visa inlägg
    Har du bara vitt ljus, kan du inte få fler vad jag förstått.
  9. #29
    dec 2017
    Vicktor
    Mora
    Ok, är mest ute efter att byta färg i AID och skärmen till stereon.
  10. #30
    Man kan ju önska att man kunde koda om sin motor till en V8 när man har en liten 2,0. Du saknar hårdvaran för att göra det du vill göra. Men vill du olja in armbågarna och lägga en del tid och pengar kan du byta till ambient belysningen naturligtvis. Är det värt det? Tja det vet bara du.
  11. #31
    dec 2017
    Vicktor
    Mora
    Jo det är sant haha finns det färdiga kit och köpa och beskrivning hur man kodar in det?
    Senast redigerad av vfr den 2020-12-13 klockan 20:02. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
  12. #32
    Det gör det säkert, inget jag tänker hjälpa dig med eftersom jag har samma tillgång till Google som du har.
    Glöm inte köpa till dörrarna också och redan nu kan du börja leta efter pin out på sina dörrmoduler och guider för hur du tar bort dörrsidorna. Kodningen finns nog i länken du redan fått. Lycka till ��
  13. #33
    dec 2017
    Vicktor
    Mora
    Tur man inte är dum i huvudet. Löste sig och 100% gratis blev det
  14. #34
    Strålande. Men riktigt duktig är du först om du delar med dig av vad du kom fram till? Det kan ju tänkas att det är någon mer som har samma funderingar som du.
  15. #35
    dec 2017
    Vicktor
    Mora
    Jo jag har dock inte hunnit skriva in det bara!
    Såhär gjorde jag.
    09 → adaptation → Int. light, 2nd generation → Instrumententafelbeleuchtung mehrfarbig > active
    09 → adaptation → Int. light, 2nd generation → Cockpitbeleuchtung mehrfarbig > active
    09 → adaptation → Int. light, 2nd generation → Mittelkonsolenbelechtung mehrfarbig > active
    09 → adaptation → Interior light, light configuration → Ambiente_Applikationsleisten_in_Instrumententafel > installed
    09 → adaptation → interior light, light configuration → Ambient_Farbliste_HMI > active
    09 → adaptation → interior light, light configuration → dachbeleuchtung > installed
    09 → adaptation → interior light, light configuration → mittelkonsolenbeleuchtung > installed
    09 → adaptation → interior light, light configuration → cockpitbeleuchtung > installed
    09 → adaptation → interior light, light configuration → Ambientemenue mit alle Zonen > installed
    09 → adaptation → interior light, light configuration → Ambientemenue mit globalem aus > installed
    Sen höll jag in startknappen för MIB för att starta om den sen in på car -> så hittade jag en ny meny och gick in på den så hittade jag alla färger. Hoppas det hjälper någon.
    Kan tillägga att jag har en Discovery media så ingen navigation eller ambient packet men fick till det för att kunna byta färg i MIB och AID.
  16. #36
    Strålande. Men jag förstår inte - fick du endast till menyn med denna inställning i MIB, eller visade det sig att din ambient belysning i kupén var flerfärgad så du kan ställa in 10 färger nu?
  17. #37
    Jag har gjort samma sak med OBD11 i min Golf 7.5. Man kan ändra färger i AID och infotainmentsystemet. Miljöbelysningen ändras inte.
  18. #38
    dec 2017
    Vicktor
    Mora
    VCDS Kodning Passat B8 2015-
    Jag fick endast till menyn och att jag kan ändra 10 färger nu i MIB och AID ej i dörrlister/golv.
  19. #39
    nov 2019
    Alex
    NYKÖPING
    Tjena,
    Har bara lyckats med samma som du då jag inte har 3 färger. Finns en video på tuben hur man retrofittar ledlister i dörrarna
  20. #40
    dec 2007
    Patrik L
    Söder om Stockholm
    Någon som lyckats koda bort att Lane Assist alltid är aktiverat vid start på en B8 Facelift?
  1. VCDS kodning på PASSAT B7 2010-2015 Tips och hjälp
    Av devils_own i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktyg
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2017-08-30, 00:36
  2. Spolamunstycke Passat B8
    Av awwd i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2017-02-15, 10:13
  3. Passat B8 - bilbarnstol
    Av mtm i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2016-05-21, 00:12
  4. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2015-02-16, 09:31
  5. Fälgar till nya Passat B8?
    Av Stafffan i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2014-09-15, 17:40
