Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 51
    mar 2017
    Kim Sandeen
    Oskarshamn
    VCDS Kodning Passat B8 2015-
    Tänkte vi kunde samla ihop alla lyckade kodningar vi gör på Passat B8.
    Vi håller denna tråden ren med bara kodningar så tar vi problem i separata trådar.
    All kodning sker på EGEN risk.
    mar 2017
    Kim Sandeen
    Oskarshamn
    Svep av visare vid start:
    Enhet 17: Instrument
    Block A5
    Bit 0: Bocka i "instrumentrörelse/visarrörelse (Stagning) aktivt"
    Akustisk kvittens vid låsning/uppslåsning:
    Enhet [09] Central Electronics
    Lås upp med koden 31347
    Adaptation
    (1)-Acknowledgement Signals -Akustische Rueckmeldung entriegen (lås upp)
    (2)-Acknowledgement Signals -Akustische Rueckmeldung verriegeln (lås)
    Aktivera den du önskar.
    (3)-Acknowledgement Signals -Menuesteuerung akustische Rueckmeldung (akustisk kvittens i menyn)
    Aktivera
    Gå därefter in i bilens menysystem/inställning på stereon och aktivera "akustisk kvittens".
    Borttag av start/stopp.
    Enhet 19: CAN Gateway
    Adaption
    Start/stopp start voltage limit
    Sätt till 12
    mar 2017
    Kim Sandeen
    Oskarshamn
    Är det ingen mer som kodar B8?
    Mattiass avatar
    Mattias Henriksson
    Citat Ursprungligen postat av passat_gts Visa inlägg
    Jodå
    Ett tips är att det mesta är väldigt likt tex golf MK7.
    Följande är gjort på min:
    -Start stopp inaktiverat
    -Svepande mätare vid start
    Mattias Henriksson
    aug 2018
    Jörgen
    Såg att man kan lägga till optisk bekräftelse också när man låser bilen. Vad blir skillnaden mellan normal och decelerate ?
    Medlem
    jan 2019
    Thomas R
    • Driving Profile reminder in MFD
      • Control Module: 19 (CAN Gateway)
        Coding: Byte 8, bit 4 (Display for Drive Program Functions in Instrument Cluster active)
        Set to: 1
    • Fan speed LED's in Auto mode
      • Control Module: 8 (Auto HVAC)
        Coding: Byte 11, bit 6 (Blower status display in auto-mode active)
        Set to: 1
        Lägger till dem jag har på min förutom svepande mätare, lamporna bak som lyser trots att det är ljust ute och ljusvred står i Auto-läge
    Finns massor med info på nätet också.
    Jag kan förutom det bidra med att aktivera Video In Motion (VIM om du har navigation), Traffic Jam Assist (TJA) och lite annat som VCDS inte klarar.
    Erik Sidenbladh
    Det låter spännande, har en Passat GTS -15 som jag vill ändra lite på!
    Ta bort Easy Entry samt VIM och lite andra Tweaks för Active Info!
    Skicka gärna ett PM!
    //Erik
    aug 2008
    Oscar Mathson
    Enskede
    Jag la till " varselljus knapp" i displayen så nu kan jag stänga av DRL om jag vill. La även till tankningsmängd i menyn
    Medlem
    jan 2019
    Thomas R
    Citat Ursprungligen postat av sturebyking Visa inlägg
    Vad menar du med tankningsmängd?
    Citat Ursprungligen postat av liexpressway Visa inlägg
    Han menar säkert hur mycket bränsle det är i tanken?
    Den anger med femliters intervall hur många liter du behöver tanka för att nå full tank.
    nov 2019
    Alex
    NYKÖPING
    Tjena,
    Helt ny på detta ställe! Köpte precis en svart 2018 Passat B8 R-Line. Hade en vit 2016 innan (utan R-line). Tänkte att jag ska börja lista allt som jag gjort/ska göra med bilen. När det kommer till kodning använder jag mig utav en OBD11. Eftersom OBD11 bara funkar på android så var det bara att införskaffa en. Som tur var hade polaren en gammal lur liggandes (Samsung S3).
    Detta är gjort:
    • Ändrat komfortblinkers från 3 blinkningar till 4.
    • Aktiverat skyltavläsning. Detta kräver att man har den där lilla kameran i framrutan.
    • Aktiverat 10 färger i instrumentpanelen.
    • Ändrat gränssnitt/layout i cockpiten. Finns några alternativ att välja emellan.
    • Ändrade så att DRL (ledljuset som omger strålkastarna) blinkar i takt med blinkers.
    • Ändrat så att stjärtvärme ligger kvar i minnet nästa gång bilen startar.
    • Stängt av bilbältesvarning.
    * Aktiverat så att bromsljusen börjar blinka snabbt vid kraftig inbromsning (vet dock ej hur jag ska testa detta för att se om det fungerar).
    Alla dessa saker har jag googlat mig fram till. Om det är någon som är nyfiken så kan jag försöka lista instruktioner.
    Skulle vilja aktivera trafik jam men har inte lyckats hitta någon vettig instruktion så om någon sitter på en så tar jag gladeligen emot hjälp =)
    feb 2020
    Jimmy Kullman
    Vikbolandet
    Lista gärna kodningen
    Citat Ursprungligen postat av AlWai Visa inlägg
    Tjena,
    Detta är gjort:
    Är helt ny på detta och försöker lära mig lite om kodning så du får gärna lista dina kodningar.
    Den går inte att koda. Man behöver flasha upp ny programvara om du inte har TJA från fabrik. Det kan göras med bl.a VCP som har färdiga filer för de flesta varianterna.
    jul 2020
    Patrik Eriksson
    Sveg
    Tjena,
    Är det någon som fått igång lysande blinkers i speglarna på passat b8?
    Martin Nyqvist
    Forshaga
    Tjena,
    Hur vet man vilken kamera man har i framrutan, går det att läsa av någonstans?
    Citat Ursprungligen postat av Nyqvist Visa inlägg
    Det står på hårdvaran om man orkar demontera den, enklare är kanske att någon med VCDS läser ur vilken version du har.
    Martin Nyqvist
    Forshaga
    Ok, sant Tack. Det borde man ju kunna få fram. Kör själv OBDEleven men har inte grottat ner mig i menyerna, får börja där.
  1. VCDS kodning på PASSAT B7 2010-2015 Tips och hjälp
    Av devils_own i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktyg
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2017-08-30, 00:36
  2. Spolamunstycke Passat B8
    Av awwd i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2017-02-15, 10:13
  3. Passat B8 - bilbarnstol
    Av mtm i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2016-05-21, 00:12
  4. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2015-02-16, 09:31
  5. Fälgar till nya Passat B8?
    Av Stafffan i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2014-09-15, 17:40
