Ämne: Tomgång Golf mk2
2017-04-30, 15:29 #1
- sep 2008
- Ored Oredsson
- Uppsala
- 46
Tomgång Golf mk2
Hej,
Har en Golf mk2 från 1985 med förgasarmotor. Bilen har nu börjat att gå lite dåligt på tomgången. Det är så att när man kör bilen på tomgången så går den dåligt eller dör om man inte drar ut choken något. Vad kan felet vara och hur löser jag det enklast? Kanske det finns ett filmklipp som visar hur man gör?
/Ored
2017-04-30, 22:05 #2
- 10 801
Eftersom du behöver dra UT choken vid varm motor så tyder det på antingen att den får för lite soppa eller att den drar tjuvluft. Med choken stryper du ju luftflödet t.ex vid kall motor för att får rätt blandning vid kallstart.
Börja alltid med att ta en burk startgas.
När motorn går kan du spraya en dutt i gasaren så hör du reaktionen.
Sedan rekar du och bryter lite i förgasaren samtidigt som du sprayar runt.
Märks om den drar tjuvluft då på samma sätt som om man sprayar i gasaren.
Ofta är det ju förgasaren som läcker eller förgasarfot.
Men är det inte tjuvluft så får du gå på bränslet , kolla filter och kanske rengöra förgasaren.
Med vårt nya bränsle med etanol i så brukar de dra med sig gammal skit.
Även liknande gele kan bildas och skit fastnar där sen och de blir stopp.
Tänk på att om bilen går för kall t.ex så kan det vara termostaten som felar.
Börja så.
2017-04-30, 23:05 #3
- jun 2010
- Andreas
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 339
man kan även kolla så förvärmningen av insugningsluften som är vakumstyrd är som den ska, inte ovanlig att axeln på dess spjäll kärvar och/eller ventilen i luftfilterburken
fel på den kan ge isproppar i förgasaren
2017-05-05, 21:46 #4
- sep 2008
- Ored Oredsson
- Uppsala
- 46
Tack för svaren. Ska kolla upp detta så fort jag blir lite ledig från jobbet.
/Ored
Tomgång Golf mk2?
Av ored i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2015-08-03, 07:49 -
Ojämn tomgång golf mk2 gti 16v.
Av malm94 i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2013-01-20, 16:59 -
CO-Halt tomgång för hög... Golf MK2 1,4 CL
Av StiFt i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2012-02-09, 14:07 -
Tomgångsproblem Golf mk2 51kw 1988, Elektronisk Tomgång, Snälla hjälp..
Av NIKKELICIOUS i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2010-03-24, 12:56 -
Hög tomgång golf gti 8v mk2 -86
Av Grooverhound i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2009-03-19, 23:47
