Ämne: Bromsskivor passat 2010
2017-04-09, 12:55 #1
- mar 2015
- Daniel haglund
- Märsta
- 18
Kan man på något vis få teda på vilka bromsskivor bak jag skall ha till min passat, har ingen möjlighet att ta av däck för att mäta
passat 2.0 tdi 170 r-line kombi 4m 2010
2017-04-09, 13:23 #2
- sep 2009
- Henrik Hauge
- 4213
- Strömstad
- 2 208
Knappa in regnummer på valfri bildelssida som har möjlighet att söka delar via regnummer ,skruvat, mr-auto, mekonomen osv. Eller kolla med närmsta VAG återförsäljare?
Skickat från min FRD-L09 via TapatalkStyrelsen - Volkswagen Club Sweden
Klubbshop ansvarig
2017-04-09, 14:06 #3
- mar 2015
- Daniel haglund
- Märsta
- 18
När jag slår på reg nummnret så får jag upp 2 olika 282 eller 312 mm
2017-04-09, 21:27 #4
- nov 2016
- Chrille
- Kalmar
- 14
Du ska ha 282mm har precis själv bytt på en identisk bil som du har.
2017-04-10, 10:16 #5
- jul 2007
- per pudas
- växjö
- 756
Man ska nog inte vara hundra på att två identiska bilar har identiska delar. Exakt vilka delar/variant som sitter på just min bil står på den stora klisterlapparna som sitter i servicehandboken och i bagageutrymmet.
Nyckel för att tyda bokstavskombinationerna finns på nätet, kommer dock inte ihåg var!
2017-04-10, 10:46 #6
- sep 2014
- Peter L
- Täby
- 764
Bland annat här, kan man kolla sina koder: http://prsearch.planetvag.com/
Listor finns tex här: http://vag-codes.info/files/options/...tion-codes.pdf
2017-04-11, 08:15 #7
Jag gjorde misstaget att ta för givet att det var ventilerade skivor bak, men det var det ikke.
Så visuell skillnad på 282mm och 312mm är att 312mm är ventilerade, det ser man utan att plocka av hjulet.
Är det ventilerade du skall ha, så har jag ett par ATE som ligger och väntar...
Helljus passat 2010
Av Haglund86 i forum VW-forumSvar: 10Senaste inlägg: 2016-09-26, 21:14 -
passat 2010 service
Av Hukki i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2015-03-30, 05:00 -
Passat 2010, skrapar i hjulhusen.
Av Pellevw i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2014-05-11, 20:55 -
Säkringsproblem..passat 3C 2010
Av Colfritz i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2013-02-04, 15:38 -
Är det krångligt att byta bromsskivor på Passat 03?
Av Falcor i forum VW-forumSvar: 12Senaste inlägg: 2008-11-05, 21:25
