    mar 2016
    xxxxx
    xxxx
    Extra backljus - kablage?
    Någon som satt extra LED-backljus till eran passat (alltrack)? (2014)
    (nej, jag vill inte se ut som en civil polisbil ...körs mycket hästsläp och släp så behöver lite extra hjälp).
    Jag hittar ingen genomföring från bagaget (vänstra sidan där extra batteriet sitter). Någon som har gjort det och har ett tips?
    Styrelsen vfrs avatar
    okt 2009
    Håkan Ahlqvist
    Kungsbacka
    Det räcker inte att sätta LED-lampor av lämplig modell? Det skulle iallafall vara avsevärt mycket mindre jobb.
    mar 2016
    xxxxx
    xxxx
    Blir bara marginellt bättre tycker jag därav dessa extra så att säga.
    jun 2010
    Andreas
    Lyckeby (Karlskrona)
    Inte på en passat men väl på en VW golf 2009
    jag kommer inte ihåg om jag borrade ett hål och satte en gummigenomförning, (bör vara i bakstammen så att fukt inte kommer in)
    och kopplade på backljusutgången på släpstyrdonet
    mar 2016
    xxxxx
    xxxx
    Lite så jag trodde också. Har köpt relä osv så det får kopplas in på både bakdimljuset (för att kunna tända utan back) samt på backljuset. Får säkra av där också så att det inte går bakvägen.
    Tack!
    mar 2016
    xxxxx
    xxxx
    Så nu var det fixat!
    Blev att jag borrade ut genom plasten/glasfibret (eller vad det nu är) där extrahjulet ska ligga. Drog det i bakkant en bit upp så att det inte kommer så mycket skit och vatten. Gummigenomföring som passade och tjuvade från backljuset. Blev riktigt bra.
    Tack för tips!
    Namn:  IMG-20170414-WA0002.jpeg
Visningar: 4111
Storlek:  1.24 MB
  1. Kablage i kupén. Vad är detta?
    Av ghoti i forum VW-forum
    Svar: 4
    Senaste inlägg: 2015-04-07, 18:20
  2. Extra backljus vw transporter t5
    Av ransssson i forum VW-forum
    Svar: 9
    Senaste inlägg: 2014-10-04, 00:19
  3. Dra kablage genom förarsäte / passagerarsäte
    Av MrBean2012 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2012-05-15, 20:12
  4. Kablage baklucka mk3
    Av magnusT i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2009-03-16, 11:06
  5. Dimljus eller fjärrljus som extra backljus?
    Av ypzilon i forum VW-forum
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2008-12-06, 15:19
