    jul 2015
    daniel s
    örebro
    Kan man använda öppen dumpventil på 2.0tfsi och tsi motorn på 200hk
    Tjena är lite sugen o byta dump på min seat exeo st sport 2.0 tsi på 200hk och har sett att forge har en öppen dumpventil som ska va anpassad för dessa motorer utan att ge felkoder kan det stämma ?
    Här är en länk till dumpen
    https://www.streetperformance.se/pro...t-turbomotorer
    Ordförande Peter-Cs avatar
    nov 2010
    Peter Christner
    Har man LMM (LuftMassaMätare) så bör man inte ha öppen ventil. Denna släpper ju ut luft och det förrycker uppmätt mängd vilket borde innebära att bilen går lite fetare efter utsläpp. Du har säkert LMM på den bilen.
    Jag hade undvikit denna modifiering.
    jul 2015
    daniel s
    örebro
    A okej misstänkte att det var så men var inte säker då de skrivit att den var anpassad för dessa motorer finns det någon annan återcirkulerande som låter mer än den som sitter original för min låter inget alls
    jun 2011
    Andreas
    Mölndal
    Mja, vill du det ska låta så får du skaffa öppet luftfilter. Risken är dock att det suger in varmluft och tappar några hästar på kuppen.
    jul 2015
    daniel s
    örebro
    aa okej tror jag skippar det =) känns onödigt om det bara gör bilen sämre
  1. Var hittar man sprängskiss på 2.0tfsi
    Av Gasekke i forum VW-forum
    Svar: 7
    Senaste inlägg: 2013-04-16, 10:06
  2. Montera öppen dumpventil på Mk4 GTI
    Av Köttis i forum VW-forum
    Svar: 31
    Senaste inlägg: 2011-03-24, 05:29
  3. kan man använda diod lampor i blinkers bak?
    Av macko_p i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2009-06-12, 23:04
  4. Kan man använda ett mindre oljefilter?
    Av D_Stenlund i forum VW-forum
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2009-02-01, 20:56
  5. Kan motorn ta skada av Forge dumpventil - GTI MK5
    Av OmegaMannen i forum VW-forum
    Svar: 10
    Senaste inlägg: 2007-07-27, 22:15
