Resultat 1 till 20 av 23
Ämne: OBDeleven
    jul 2015
    Mats
    Botkyrka
    OBDeleven
    Jag har använt OBDeleven en tid till min GTi-16.
    Borde vi kanske ha en "Mapp" för den såsom det finns för VCDS?
    Happy coding.
    Skickat från min SM-G925F via Tapatalk
    Vad är det som gör den speciell? Vad kan den göra som inte andra OBD-verktyg kan? Ingen kritik, mera nyfiken..
    jul 2015
    Mats
    Botkyrka
    Jag vill inte försöka jämföra den med de verktyg du syftar på. Visste inte ens om att det fanns andra som kan jämföra sig med OBDeleven. Jag trodde de flesta andra bara är för att läsa av men inte för att koda om mm.
    Kan den här koda om saker? Jämförelsen jag gjorde var med vanliga enkla OBD-verktyg som i princip bara kan läsa och nolla felkoder samt läsa ut lite mätvärden. Sådana finns det 13 på dussinet idag...
    Haugemans avatar
    Henrik Hauge
    Strömstad
    Obdeleven är som en lite enklare vcds. Den kan användas för bl.a kodning osv ja. Kostar värl runt 60 $ i staterna.
    Klubbshop ansvarig
    Låter ju som en vettig pryl om man inte riktigt har behov av full VCDS-funktionalitet.
    jul 2015
    Mats
    Botkyrka
    Kika lite här så ser du vad den kan.
    https://obdeleven.com
    jan 2012
    Magnus Wide
    Uppsala *Golf MK8R*
    Grym denna pryl!
    Gjorde allt detta på min nya GTI på 10min
    Stängt av strålkastar rengöringen ( bara på sommaren )
    Minne så att stolsvärmen inte blir nollställd när man stängt av bilen
    Man ser fläkthastigheten
    Larm tjuter inte när man öppnar dörren med strålkastarna på.
    Bakljus tänka hela tiden ( skitsnyggt )
    Blinkersbak lyser, när man öppnar baklucka ( snyggt och varnar bakomvarande )
    Justerat "fakeljud" till mindre.
    Vad är "fakeljud"? Har det med motorljud att göra?
    Alla GTI sedan generation 5 har någon form av förstärkt ljudbild i kupén. På gen 5 var det en s.k. "noisepipe" i motorrummet som ledde insugsluft till ett membran i torpedväggen. På gen 7 är det högtalarljud och elekriskt styrbart hur mycket ljud det ska vara.
    Aha, okej. Då är det inget som finns på alla nyare VW.
    Jag har avaktiverat start/stopp med en sån här kodningsdosa https://www.eftermontering.se/kodnin...topp&results=1
    Nu ar jag beställt en OBDeleven och undrar om någon vet om jag måste aktivera start/stopp med dosan innan jag börjar använda min OBDeleven?
    Nej, det behöver du inte.
    Troligen har dosan justerat samma parameter som du kan påverka med obd11 eller vcds.
    Vi vet ju inte vilken parameter dosan har använt. Gissningsvis 1:a hand voltage parametern i 2:a hand temperatur parametrarna.
    PS Parametern i "1:a hand" är denna som jag åsyftar :
    http://www.gtiklubben.nu/forum/showt...l=1#post197555
    Jag har nu en OBDeleven till min Tiguan 2.0tsi-17. Jag har fabriksmonterat originallarm, jag aktiverar akustiskt ljud för låsa/öppna bilen i OBDelevenappen, men det fungerar inte. Någon som känner igen detta problem?
    jan 2012
    Magnus Wide
    Uppsala *Golf MK8R*
    Nix, men det finns appar som inte verkar funka klockrent än. Jag får inte det att funka att stänga av larmen när man öppnar dörren med tändningen påslagen...tex..
    jul 2015
    Mats
    Botkyrka
    Hej, ibland kan man behöva göra en återställning av "Car" i ditt entertainmentsystem innan vissa appar fungerar. Jag har aktiverat just den funktionen på min GTi och det fungerar.
    Skickat från min SM-G935F via Tapatalk
    Citat Ursprungligen postat av Petunian Visa inlägg
    Är det "Fabriksinställning" under "Car" du menar?
    Återställs allt då? Tex även alla radioinställningar med stationsloggor.
    Hur går det med allt som jag redan ändrat med OBDeleven?
    jul 2015
    Mats
    Botkyrka
    Precis, du är rätt i menyn.
    Det du kodat påverkas def inte. Kan inte minnas att heller radiokanaler försvunnit.
    Testade nyss med en fabriksåterställning, men det hjälpte tyvärr inte.
    Moderator
    Junforss avatar
    apr 2007
    Per Junfors
    Sollebrunn
    Jag skulle vilja programmera om så bakljus lyser när man har ljuskopplaren på AUTO och DRL:en lyser.
    Detta är på min Tiguan 2013
    Det finns ju ingen färdig obdeleven app för det. Någon som vet om det går och hur man gör i så fall.
    Skickat från min F8331 via Tapatalk
    Per J
  1. Erfarenhet av obdeleven?!
    Av mangewide i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktyg
    Senaste inlägg: 2019-11-11, 21:18
