2017-02-08, 17:26 #1
- jul 2012
- A S
- Kalmar
- 19
Höga avgasvärden Passat 1.8t, hjälp!
Besiktade min Passat 1.8t -00 för några veckor sedan med följande fel
- Vevhusventilation inte sluten
- Tomgång CO-halt 3,2 (0,5)
- Tomgång HC-halt 300 (100)
Vi bytte två spruckna slangar i vevhusventilationen med förhoppning om att det påverkade CO och HC. Det gjorde det inte, värdena blev ännu högre.
Idag bytte vi till en ny kat på bilen. Värdena gick ner något, CO (2,5) HC(224). Forfarande för högt alltså. Någon som kan guida mig i rätt riktning, vad är nästa grej att kolla på? Bilen har gått 28100 mil, precis nyservad med olja filter luftfilter osv, stiften är max 1000 mil gamla (platinastift). Den går hur bra som helst i övrigt.
2017-02-08, 17:41 #2
- jun 2010
- Andreas
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 340
Låter som det går för fett på tomgång, evt. kan det vara LMM ,men även motor-tempgivaren som ska vara på ca 200-300 ohm vid varm motor
en sup E85/etanol för 50-100:- kan evt. justera till värderna till godkänt
2017-02-08, 18:37 #3
- jul 2012
- A S
- Kalmar
- 19
2017-02-10, 09:39 #4
Förutsätter att bilen är ordentligt varmkörd och att avgassystemet är helt?
Volkswagen Club Sweden
2017-02-18, 12:14 #5
- jul 2012
- A S
- Kalmar
- 19
Felet visade sig vara den 1,5år gamla luftmängdmätaren från Biltema...... monterade en OEM så blev avgasvärdena klockrena.
2017-02-18, 14:29 #6
Härligt att det löste sig
Höga avgasvärden PG
Av K.Nilsson i forum VW-forumSvar: 78Senaste inlägg: 2012-06-13, 12:25 -
höga Avgasvärden
Av gustav82 i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2011-11-13, 11:07 -
passat 2,0 -95 går dåligt plus höga avgasvärden.
Av Trimmo i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2011-02-03, 19:06 -
Höga Avgasvärden!
Av LINDBLAD i forum VW-forumSvar: 10Senaste inlägg: 2009-03-18, 13:10 -
Höga avgasvärden och hackig bil
Av Mefirst82 i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2008-07-08, 17:25
