Ämne: airbag golf 4
    okt 2012
    åer ¨åe
    Örnsköldsviik
    airbag golf 4
    Hej på er!
    Har en golf 4 med en airbaglampa som blinkar-är passagerar sido airbag som knasar.
    Någon varit med om detta och har förslag på lösning?
    Styrelsen vfrs avatar
    okt 2009
    Håkan Ahlqvist
    Kungsbacka
    Hur vet du att det är just den sidoairbagen? Läst ut felkoder?
    Du har inte gjort något med den stolen? T.ex haft urmonterat den för rengöring eller byte av stol eller liknande? När blev den så här? Bara helt plötsligt eller strax efter att du gjort något annat, vad som helst?
    Mattias Matsson Frost
    Mora
    Blinkar den hela tiden eller slutar det efter ca 10 gånger när du startat bilen? Så gör min eftersom airbagen på passagerarsidan är urkopplad.
    apr 2007
    Teddy Persson
    Ängelholm
    Kolla kablarna, mina var rostskadade/dålig kontakt.
    Glöm ej att lossa batteriet innan du delar en massa.
    okt 2012
    åer ¨åe
    Örnsköldsviik
    Hej på er!
    Jag lät göra en felsökning och japp, det är den airbagen, Intermittent fel (osäker på stavningen där)
    Den lyser konstant (airbaglampan).
    Jag var lite inne på att sätta motstånd - vad tros om det?
    Just på sidoairbagen eller ngn annan?
    Mora
    Hur är batterispänningen? Testa att ladda det fullt och ta sedan bort felkoden. Min muppade sig en sväng och det löste sig på det viset. Lampan slocknade.
  1. Airbag lampa golf 3
    Av mulle meck i forum VW-forum
    Svar: 7
    Senaste inlägg: 2013-09-08, 13:34
  2. Svar: 3
    Senaste inlägg: 2013-08-21, 20:51
  3. Airbag styrbox golf -93
    Av Gabbisfs i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2012-12-04, 22:58
  4. Airbag förarstol Golf 4 -00
    Av Dieselbrännare i forum VW-forum
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2012-07-17, 14:15
  5. Airbag Golf 3 95
    Av qwest i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2012-02-05, 17:48
