Resultat 1 till 14 av 14
    jan 2017
    Daniel Liljekvist
    Hjärup
    Transporter tdi 03 glödstift lampa
    Tjena
    köpte mig en VW transporter tdi 03 18000mil
    körde igår och glödstift lampan börja blinka. Kollade bromsljusen då de om jag fatta rätt kunde få lampan att blinka allt fungera
    gick ut idag utan att starta bilen hade bara tändningen på. Efter nån min börja lampan blinka. Har kollat med en obd läsare och fick inga felkoder. Är inte så inne på detta då de är min första diesel bil. Så nu hoppas jag att någon kan hjälpa mig att lösa detta
    mvh Daniel
    Styrelsen vfrs avatar
    okt 2009
    Håkan Ahlqvist
    Kungsbacka
    Välkommen hit, Daniel!
    Hur skulle bromljuset kunna få glödstiftslampan att lysa/blinka? Var fick du det ifrån?
    jan 2017
    Daniel Liljekvist
    Hjärup
    Tack
    läste de på något forum men sen om det stämmer vete tusan men kolla upp de hur dumt de än lät
    borde inte påverka men har varit med om konstiga saker tidigare på bilar.
    okt 2009
    Håkan Ahlqvist
    Kungsbacka
    Jag kan varken bekräfta eller dementera påståendet. Jag tycker bara att det låter konstigt. Men som du säger så kan det inträffa konstiga saker...
    jan 2017
    Daniel Liljekvist
    Hjärup
    Håller med dig låter nåt så fruktansvärt konstigt. Får jag lampan att sluta blinka så ska jag testa att ta bort en bromslampa o se om den börjar igen just för att se om de är sant vilket ja inte tror. Men är inte så duktig på diesel bilar. Detta är den första jag äger. Hoppas det finns någon som kan hjälpa mig.
    okt 2009
    Håkan Ahlqvist
    Kungsbacka
    Är det ett regelbundet blinkande eller mera ett oregelbundet flimmer/blink? Vad jag är ute efter är om det kan vara en medveten felsignal som betyder något speciellt, eller bara kontaktproblem typ. Om det är ett medvetet blink så måste det ju gå att ta reda på vad det betyder. T.ex att glöstiftet är dåligt, eller något liknande. Och isåfall borde det finnas något om det i instruktionsboken.
    jan 2017
    Daniel Liljekvist
    Hjärup
    De är ett riktigt blinkande. Blinkar efter 2-3 min både med motorn på eller av. Står inget i boken bara att man bör åka in till verkstad
    okt 2009
    Håkan Ahlqvist
    Kungsbacka
    Om jag förstår dig rätt så står det att man ska åka till verkstad men inte något om vad som är fel. Men då är det ju givet att det är som jag sa. Det är väl bara att lämna in den då. Alternativt hitta någon med VCDS och kolla om det finns några felkoder. Det låter ju ganska troligt.
    mar 2013
    Tommy Forslund
    Näsåker
    På äldre VAG så börjar glödningslampan blinka om kabeln till bromsljuset är av eller om glödlamporna är trasig, detta då motorstyrenheten inte har en egen brytare på bromspedalen utan använder sig av samma som bromsljus. Det som händer är att lampan jordar signalen och blir det avbrott i lampa/kabel så tror motorstyrenheten att bromsen är nedtryckt (för länge), har haft det felet på två bilar.
    Sedan kan lampan blinka om du har en givare i bränslefiltret som känner av om det är dags att dränera vattnet i filtret.
    Skickat från min ALE-L21 via Tapatalk
    okt 2009
    Håkan Ahlqvist
    Kungsbacka
    Ja, det låter ju helt logiskt att just den lampan ska lysa när bromsljuset inte funkar. NOT!
    Hur sjutton tänkte dom där? Och står detta beskrivet någonstans i bruksen? TS verkar ju inte ha hittat det iallafall...
    jan 2017
    Daniel Liljekvist
    Hjärup
    De som står är att de kan vara fel motorstyrningen och att du bör åka in till verkstad.
    de står inget om att de kopplat till just den lampan i bruksen har inte boken här nu men kan kopia texten imorgon
    aug 2011
    Stefan Lindström
    Tierp
    Har precis haft samma fel på min golf tdi,
    Om du har farthållare så slutar även den att fungera.
    Mitt fel var trasiga glödlampor på bromsljus.
    Övrigt kan det vara:
    Säkring 43 (på golf)
    Bromskontakt vid pedal
    Div kablar
    /Stefan
    Skickat från min E5823 via Tapatalk
    jan 2017
    Daniel Liljekvist
    Hjärup
    Har tyvärr ingen farthållare
    var ute idag och starta upp bilen svårstartad. När jag fick igång den gick han väldigt oroligt på tomgång dog även men starta direkt. Vit rycker nåt så in i helvete. Och vid gas går han jämt o fint. När motorn blir varm går han bra men han blir aldrig riktigt varm
    Kan tillägga att de är 6+ ute
    har kollat alla säkringar både inne i bilen och i motorrummet. Tog även av rören till Egr och kolla in o kände o var inte nämnvärt mycket skit där. Hoppas detta minskar vad som kan vara fel något
    Mathias Forsberg
    Har du kollat glödstiften då ? Samma symtom hade jag vid start på min T4, blev allt mer svårstartad, starta till slut ej alls utan motorvärmare trots flera plusgrader, alla mina glödstift va slut, hade dock ingen blinkande lampa, har dock en sugdiesel -96:a så har ju ingen databox på gott och ont.
  1. Svar: 7
    Senaste inlägg: 2018-04-10, 11:35
  2. Max laddtryck Transporter 1,9 Tdi
    Av Sjove i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2012-10-12, 09:39
  3. Vakumslangar Transporter 2,5 TDI
    Av -Skoglund- i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2012-05-30, 12:11
  4. Svar: 27
    Senaste inlägg: 2011-07-23, 22:44
  5. vento clx tdi -97 ABS lampa lyser
    Av kjellson i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2009-01-17, 18:29
