Resultat 1 till 8 av 8
    Medlem 2strokes avatar
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare
    Problem med Sekundär Luft Pumpen... ?
    SAI Pumpen har typ slutat att gå vid kallstart.
    Finns det nån säkring till SAI pumpen ?
    Ska tydligen finnas ett SAI-pumps relä, Vilket relä ?
    Ska tydligen gå att tvångsköra SAI-pumpen med hjälp av VCDS.
    Hur gör man det ?
    Styrelsen vfrs avatar
    okt 2009
    Håkan Ahlqvist
    Kungsbacka
    På vilken bil? Passat 1,8T -02?
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare
    Joo, precis !
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare
    Ingen som har något matnyttigt att säga om SAI systemet ?
    Daniel Sundberg
    Falun
    Säkring och relä är placerat uppe i samma låda som
    motorstyrdonet.
    Pumpen brukar bli full i vatten/kondens och frysa och
    då brukar säkringen ryka.
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare
    Citat Ursprungligen postat av Norpan Visa inlägg
    motorstyrdonet.
    Hittade nedanstående bild ute på nätet på en Passat ( 2001-2005 )
    Är det relä 373 och den där 40 Amp säkringen ?
    Namn:  026.JPG
Visningar: 505
Storlek:  47.8 KB
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare
    Ska tydligen gå att tvångsköra SAI-pumpen med hjälp av VCDS...
    ...Hur gör man det ?
    Mattias
    Falun
    under motor / utgångstest..? =)
    SAI-systemet går att koda bort.. har gjort det på nån bil där pumpen skurit och kunden fått en offert på 6-15'000:- på byte, vilket motsvarat bilens värde.. om något så har motorn snarare gått jämnare och renare utan detta system.
  1. Säkring till cigguttag passat -04
    Av BALAN i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2020-07-16, 20:59
  2. Säkring till vindrutetorkare tdi passat 2009
    Av illnino i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2013-12-07, 08:42
  3. Säkring till torkare Mk II?
    Av Lillen i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2012-01-19, 13:17
  4. säkring till torkarna ? golf3
    Av valture i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2008-09-27, 15:09
  5. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2008-06-01, 18:46
