2017-01-14, 21:07 #1
- jan 2017
- Jimmy Jonasson
- Strömsund
- 22
Tips på hur montera ledramp på taket?
Jag ska montera en 32" 180W ledramp på taket på min -03 Passat Variant. Är lite fundersam på hur jag ska montera den. Vill inte ha den på ett takräcke så den sticker upp högt över taket som nån 740-raggare. Avståndet mellan railsen är 91 cm och rampen är 88 cm. Rörklammer är ett alternativ. Dock fult tror jag. Borra från insidan och limma in ngn typ av islagsmutter i railsen tänkte jag borde vara ett lämpligt alternativ som inte sticker i ögonen. Hur har ni gjort? Vad har ni för idéer?
2017-01-14, 21:42 #2
Kan du inte använda en lastbåge, men montera rampen på framsidan av bågen istället för ovanpå den. Då hamnar den inte så mycket över taket.
2017-01-15, 03:41 #3
- Mattias Henriksson
- 4270
- Halmstad
- 720
Håller med VFR, försök bygga nått du fäster i lastbågen men inte behöver göra åverkan i taket.
Det går nog att bygga nått snyggt med lite plåtprofiler eller liknande.
Min grundinställning till när det gäller extraljus är att det ska gå att montera utan åverkan på bilen och enkelt att återställa.Senast redigerad av Mattias den 2017-01-15 klockan 23:47. Anledning: Stavning
Mattias Henriksson
2017-01-15, 20:11 #4
- jan 2017
- Jimmy Jonasson
- Strömsund
- 22
Ja, har kollat på takräcken men tycker ju att det är så sjukt fult. Isf sätter jag ledrampen under alternativt framför takräcket. Nån plåt på railsen är ett alternativ, som jag var inne på men klurar på snyggaste (minst fula) alternativet. Jag får se hur jag gör, just nu tycker jag nästan det är värt lite sämre lyse bara man slipper förstöra det cleana utseendet på bilen
2017-01-16, 09:27 #5
- Mats Karlsson
- Vänersborg
- 1 644
Borra hål på insidan av railsen och använd nitmutter så får du gängade hål att montera nånting i.
http://www.biltema.se/sv/verktyg/han...ts-2000016802/
2017-01-16, 10:40 #6
- jan 2017
- Jimmy Jonasson
- Strömsund
- 22
Ledramp på Alltrack -13?
Av Norqen i forum VW-forumSvar: 17Senaste inlägg: 2018-10-01, 19:41 -
Ledramp på Passat 3C
Av HowinW8 i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2016-07-07, 21:38 -
Montera glasögon fack i taket? Golf 5a
Av lundqvistarn i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2015-07-23, 10:52 -
Hur montera Biltema-motorvärmare på Golf IV -99 1,4?
Av Elohim i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2010-11-26, 02:52 -
Söker bild på hur man kan montera sportstolar i en Golf Mk2
Av Pimp i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2008-12-18, 21:54
