Resultat 1 till 8 av 8
2017-01-13, 06:49 #1
- jan 2017
- Jimmy Jonasson
- Strömsund
- 22
Passat 3B6; Nån som förlängt antennen till mottagaren centrallås?
Jag har problem med räckvidden på fjärrnyckeln. Har läst att man kan förlänga antennen på mottagaren genom att skarva dit en kabel och dra den upp längs A-stolpen. Har hittat en guide till Golf 4, vet ej om det är samma kabel på Passat. Min fråga är således om nån har gjort det eller kan länka till en guide hur man gör?
2017-01-13, 20:58 #2
Vet ej hur man skarvar kabeln men har du provat att byta batteri i nyckeln?
2017-01-13, 21:29 #3
- jan 2017
- Jimmy Jonasson
- Strömsund
- 22
Ja det är nya batterier i bägge. Och ja man kan sätta nyckeln mot hakan men det ger inte mkt. Som det är nu måste jag i princip sätta nyckeln mot dörren. Hittade den här länken men det är till Golf. Törs inte klippa nån kabel i min innan jag vet säkert.
http://www.billswebspace.com/Extendi...tennaRange.htm
2017-01-13, 22:03 #4
Låter lurigt att kapa i antennkabeln bara så där .. undrar vad problemet är och om det går att åtgärda på något bättre sätt.
2017-01-13, 23:34 #5
Jag håller med Premis. Såå dålig räckvidd låter definitivt som ett fel.
Golf GTI Edition 30 Nr.19
Polo TDI90 -12
2017-01-14, 16:16 #6
- Erik Cullberg
- 4569
- Alingsås
- 3 956
Det lär vara fel på "sändaren" i nyckeln, har du provat med olika nycklar? Samma symtom?
2017-01-14, 18:58 #7
- jan 2017
- Jimmy Jonasson
- Strömsund
- 22
Har googlat en del och ett vanligt fel verkar vara mottagaren. Folk som lämnat in bilarna och verkstan inte lyckats få till det. Det kan man tydligen åtgärda själv genom att förlänga antennkabeln med en kabel man drar innanför dörrlisten uppemot taket. Bara jag vet vilken kabel det är kan jag testa, funkar det inte kan jag ju skarva ihop den igen
2017-01-14, 21:39 #8
Automatiskt halvljus vid start Passat b5.5/3b6 1.9 tdi
Av Passatb5.5 i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2017-01-05, 16:37 -
Bild på kupevärmarkabelgenomföringen i Passat 2.0 TDI 2010 - Nån som har?
Av Joakim Nyström i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2013-11-20, 07:05 -
Vart placerar man GPS antennen vid byte till RNS510 Golf MK6
Av Pdeswe i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2012-01-05, 11:07 -
Nån som är duktig på el till passat/golf el dyl?
Av guran83 i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2008-04-28, 19:37 -
nån som vet nån som byggt en 1.8l 8v spis till 2.0l?
Av mrpipen i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2007-09-24, 20:49
