Hej.
Har om konverterat min 8V Scirocco till 16V, Nu när vi skall starta så får vi fram soppa till bränslehuvudet samt att det rinner ut lite när jag släpper en banjo på en spridar slang som går till motorn.
Har dragit ur en spridare i motorn,När jag tryckte för hand på bränslevågen kommer det en "dusch" från spridaren men inte när jag går på start motorn.
Det sitter orginal bränslepump på från 8V som har hängt med ett tag men släpper jag på ingående ledning från pumpen på bränsle huvudet så sprutar det rejält.
Är det någon som vet rätt värden på vad det skall vara för tryck från pumpen samt från bränsle huvudet till spridarna.
Har ni några tips på vad jag skall felsöka?
