Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Krångel med ABS.
2016-12-27, 20:47 #1
- Mattias Matsson Frost
- Mora
- 47
Krångel med ABS.
Jag har en vän som har stora problem med sin Passat 2003 han nyss bytt ABS enhet i. Jag kopierade hans mejl och lägger in det här.
Har bytt abs/esp styrenhet till en bättre begagnad då den andra gav upp å nu får jag felkod på att den måste kodas. har provat koda den med både vcds och autocom men den säger bara att den inte får nån kontakt med enheten har även provat montera tillbaka den gamla men det är samma fel då också. felet från början var att den inte fick kontakt med vänster framhjul. har kollat alla säkringar som jag hittat till abs. så om nån varit med om samma sak hur löste ni det? eller om nån har en ide om vad som kan vara fel.
Tacksam för hjälp.
Skickat från min LG-H960 via Tapatalk
2016-12-28, 13:16 #2
- jun 2007
- Peter S.
- 4681
- 295
2016-12-28, 18:05 #3
- apr 2013
- Pether
- Finspång
- 700
Bytte enhet på min gamla MK3 GTI 16v -96. Enheten va tvungen att ställas in via Vag com. Hade nåt med EDS eller dylikt att göra. Dock var de ytterst viktigt att de var EXAKT samma nummer på den nya som den gamla. Fick tag i en från en SEAT.
Krångel med passat 1.8t -99
Av Mickeelfstedt i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2014-01-17, 17:21 -
Passat 00 tdi krångel abs
Av underbar i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2013-12-09, 11:03 -
Krångel med xenon kit mk4
Av stressfläktsnisse i forum VW-forumSvar: 21Senaste inlägg: 2013-07-16, 13:16 -
Krångel med vinande kamrem
Av Janne.M i forum VW-forumSvar: 10Senaste inlägg: 2011-07-25, 00:26 -
krångel med c-lås
Av vw1985 i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2010-08-15, 01:54
