2016-12-21, 18:38 #1
- nov 2016
- Mats Steenberg
- Lidingö
- 38
Ställa in Vindrutetorkare ??
Hej !
Har bytt torkarblad och när detta gjordes märker jag att den på passagerar sidan tar i emot själva plasten som sitter i nederkant !!
Den gamla var kanske så sliten att detta inte märktes men nu e den ny och då låter det klonk klonk vilket e riktigt irriterande
Tänkte om man kan ställa in själva torkar armen på nått vis så den kommer 1 cm uppåt så undviker man ju detta , någon som har gjort det och kan ge mig info ??
Bilen dom sitter på är en VW Passat -12
2016-12-21, 19:20 #2
- apr 2013
- Pether
- Finspång
- 700
Spontant: Fel torkarblad (antingen för långa eller fel typ)
2016-12-21, 20:10 #3
- jun 2014
- Henrik Carlqvist
- Linköping
- 545
Nu vet jag inte säkert hur det ser ut på moderna bilar, men på äldre bilar brukar det vara en mutter under ett lock som man får lossa på för att ta bort torkar-armen från den axel som går ut genom karossen. På denna axel brukar det vara splines så att man sedan kan sätta tillbaka torkar-armen med ett väl valt antal snäpp i önskad riktning.
m v h Henrik
2016-12-21, 20:34 #4
- 5 322
VW Original eller något annat?
2016-12-21, 21:14 #5
- nov 2016
- Mats Steenberg
- Lidingö
- 38
Nope har dubbel kollat detta för att försäkra mig om att det är rätt
Ja tycker mig känna igen det där ska kolla har för mig att det inte finns på moderna bilar som sagt
2016-12-21, 21:20 #6
- nov 2016
- Mats Steenberg
- Lidingö
- 38
Champion precis samma längd som satt innan å det var Bosch så det borde ju inte vara fel på längden ?
Har dubbel kollat för att verkligen försäkra mig om att det är rätt å det ska det vara
Vet oxå att det funkade så på äldre bilar men med lite nyare e jag högst osäker ?
2016-12-22, 23:20 #7
De är precis så de är på nyare bilar med. Iaf passaten i denna tråd!
Torkararmen kan sitta rätt hårt på splinesen dock..
Kan behövas en avdragare ibland! Eller en liten lätt "knack" på armen för o få den o släppa..
Släpp, justera och dra åt och stäng huven och testa om de blev bättre
Vindrutetorkare golf 5
Av Pigge84 i forum VW-forumSvar: 11Senaste inlägg: 2018-08-30, 14:54 -
Vindrutetorkare Golf V -04 1,6 FSI
Av PerSthlm i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2015-11-03, 06:46 -
passat 09 vindrutetorkare
Av jan mob i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2014-01-15, 20:48 -
Vindrutetorkare som hängt sig!!
Av Headhunter i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2012-02-15, 22:57 -
Bakre vindrutetorkare hängt sig...
Av tmattss1 i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2008-01-27, 14:39
