Resultat 1 till 20 av 37
    Medlem 2strokes avatar
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare
    Passat som tvärdog.... ?
    Kompisens VW Passat ( 2001 ) med bensin motor bara tvärdog ute på stan.
    Bilen har haft lite oregelbunden tomgång här under hösten men i övrigt gått som en klocka.
    Inte tagit nå mer bränsle eller andra konstigheter.
    Felkods avläsning visade följande:
    * 16395/P0011/000017 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced)
    * 16497/P0113/000275 - Intake Air Temp. Sensor (G42): Signal too High
    * 16825/P0441/001089 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
    * 17748/P1340/004928 - Camshaft Position Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incor. Correlation
    HJÄLP !
    Vad kan vara den troligaste orsaken till att den bara så där stannade ?
    Hjälp med felsökning ?
    apr 2007
    Teddy Persson
    Ängelholm
    Troligen denna givare som gör ditt fel.
    På min passat, dock senare modell så strula denna vilket gjorde att bilen börja rycka utav bara skogen och svårstartad.
    När den dog så starta den ej förrän felkoden var borta.
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare
    Citat Ursprungligen postat av VWGolIV Visa inlägg
    Troligen denna givare som gör felet.
    ...men, denna felkod kan genereras utav 2 helt oberoende givare:
    * G28
    * G40
    Hur veta vilken av dem som larmar ?
    Alla felkoder är raderade/nollade men motorn fortfarande tvärdöd.
    Provade även byta Bränslepumpsrelä av bara farten då ett sånt fanns tillgängligt, men fortfarande tvärdöd.
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare
    *Raderad*
    Prova att lossa på anslutningen till kamaxelgivaren och starta motorn
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare
    Vilken av givarna på kortsidan av toppen är det ?
    jan 2014
    Stig Magnusson
    Gävle
    på framsidan av toppen sitter en rund sak fästs med två bultar dit går det en elkoppling. Den är det.
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare
    Prova att starta motorn efter det att du lossat på anslutningen till kamaxelgivaren.
    Citat Ursprungligen postat av passat2001 Visa inlägg
    Den är det.
    Få se nu...
    Motorn monterad på längden i Passat 3B / 3BG.
    På Framsidan mot kylaren finns ingenting.
    Däremot på baksidan mot torpedväggen finns ett antal anslutningar.
    Jag tror att det ser ut på nedanstående sätt:
    Namn:  VR6 topplock.jpg
Visningar: 1503
Storlek:  59.1 KB
    Någon som kan namnge alla dessa 4 givare ?
    apr 2007
    Teddy Persson
    Ängelholm
    Jag kör uteslutningsmetoden, lossar en kabel, försöker starta och sen kolla vag-com om där kom upp nån felkod.
    På det sättet får jag ofta reda på vilken som är vilken.
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare
    Det skumma är att nu efter att ovanstående felkoder nollades/raderades
    så kommer det inga nya felkoder då man drar runt motorn på startmotorn.
    Drygt 150 stycken har läst inlägget, men dåligt med hjälp !
    Ingen som har lite idéer ?
    Vore det inte en hyffsad ide att skriva t.ex vad för motor det gäller.
    En 2001 Passat finns det ju inte så många av.
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare
    Vore det inte en hyffsad ide att skriva vad för motor det gäller.
    Motor: VR5
    Motorkod: AZX
    Kamkedjorna med alla tillhörande delar byttes för 1000 Mil sedan.
    Så , då kanske du får vettiga svar med.
    Det är därför du inte hittar den kamsynkgivaren.
    Den folk skriver om i tråden är den som sitter på 1,8-motorerna.
    På dessa sitter den framtill på motorn mot kylaren.
    På bilden ser det ut som det två översta är kamsynk och då har du två stycken.
    Borde vara lätt att kolla genom att testa eller lyfta ventilkåpan.
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare
    Hur testar man givarna ?
    Jag drog ut respektive kabel och inväntade felkoderna.
    Men när du bara kör den på startmotor är det inte säkert att den sätter felkoden.
    Min gjorde inte det förrän den tände till och vill gå.
    Det var en 1,8 20v och har inte samma givare.
    Man kan även mäta med multimeter.
    Dock skiljer det ju om den är två eller flerpolig.
    Dvs om den är aktiv eller passiv(om den behöver ström eller inte för att vara vaken).
    Jag tog hjälp av någon kunnigare för att mäta upp om den reagerade.
    Mats Karlsson
    Vänersborg
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...8/P1340/004928
    Eftersom motorn är tvärdöd skulle jag gissa på att det är "Engine speed sensor G28" som det är fel på.
    Detta är väl vevaxelgivaren, om den är död så ser inte ecu:n att vevaxeln går runt och då ger den varken soppa eller gnista.
    Hade det varit kamaxelsensorn som varit död så borde den i alla fall starta eller i alla fall tända till....
    https://www.youtube.com/watch?v=Pt1KcosPUMQ
    +1 på falcor!
    hade nog sagt fel på G40 givaren..
    alternativet är kuggad kamkedja/trasig spännare.. för om alla givare nu är hela, så sitter inte kedjan rätt, och då får du ingen kam-synk vilket gör att motorn inte vet vilken takt den befinner sig i, och då vägrar tända spolar/öppna spridarna och starta.
    motronic 7.5 å nyare kan räkna ut takten ändå genom att batcha spridarna och köra spolarna två och två i wastefire, tillfälligt, tills motorn startat, varpå den räknar ut takten och går över i fullsekventiellt läge igen.. men osäker på motronic 5.8.x som brukar sitta på vr5orna.
    enklast att börja med är att byta g40-givare, startar den ändå inte så nolla motorn och kolla så att allt står rätt och riktigt.
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare
    Hade nog sagt fel på G40 givaren..
    Alternativet är kuggad kamkedja/trasig spännare..
    Motronic 7.5 å nyare kan räkna ut takten ändå genom att batcha spridarna och köra spolarna två och två i wastefire, tillfälligt, tills motorn startat, varpå den räknar ut takten och går över i fullsekventiellt läge igen..
    men osäker på Motronic 5.8.x som brukar sitta på VR5'orna.
    Enklast att börja med är att byta G40-givare,
    * VR5 ( 150 Hk. 10V. ) Bosch Motronic M3.8.3
    * VR5 ( 170 Hk. 20V. ) Bosch Motronic ME7.1
    Den aktuella motorn är en 170 Hk ( Motorkod: AZX )
    Hur testar man de givarna som kan vara fel på ?
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare
    *UPDATE*
    Bilen har stått fram till idag utan åtgärd.
    Idag byttes dock vevaxelgivare ( G28 ) och bilen startade direkt i ca 10 sekunder och sen tvärdog den igen.
    Inte ett liv i motorn.
    Kollade sedan om bränslepumpen går när startmotorn körs, det gjorde den inte.
    Resistans mätte även bränslepumpen: 520 Ohm
    Varför startade bilen om pumpen likaså står still ?
    Idéer på vad som är fel ?
  1. Spolarlock som lossnar Passat B7
    Av Cullberg i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2016-10-20, 23:44
  2. Passat -76 som går varm . . . . .
    Av Akehedblom i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2014-06-26, 09:25
  3. Passat TFSI som är slö.
    Av gruvborg i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2011-10-11, 16:29
  4. Någon som provkört Passat R36?
    Av Fredrix i forum VW-forum
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2008-06-30, 01:04
  5. Passat som Blå/vit ryker!?
    Av Satman i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2007-07-03, 21:23
