Resultat 1 till 2 av 2
2016-12-10, 14:08 #1
- mar 2013
- Tommy Forslund
- Näsåker
- 183
Behöver hjälp att välja rätt doseringspump.
Har en Passat, en 2009 som jag har bytt dieselvärmare på, en ny från VAG, innan den helt gav upp så startade den inte alltid på första försöket om man hade under halv tank, detta problem är kvar efter värmarbytet.
Jag har kollat bränsleledningen från sil till värmare och finner inget fel, misstänker pumpen.
Jag hade konsulterat repboken för webasto och kommit fram till att DP40 är rätt pump, 9002853 Webastonummer.
Tänkte byta idag men ser att pumpen som sitter där är grå och den jag har skaffat (från en Volvo 2016) är svart.
Bytte till den svarta pumpen och det fungerar med full tank i alla fall.
Men är det någon som vet vilken Webastopump jag ska ha om ovanstående är fel?
Mvh
Tommy
Skickat från min ALE-L21 via Tapatalk
2016-12-12, 12:25 #2
- mar 2013
- Tommy Forslund
- Näsåker
- 183
Jag hittade märkningen på gamla pumpen, slutar på 529, den är avsedd för värmare med solenoid, det kan jag inte minnas att det finns på värmaren...
Hur som helst så går värmaren bättre med nya pumpen så jag kör på ett tag.
Hjälp med att välja rätt fälg, Touran 2011.
Av Nordwall i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2016-02-04, 10:12 -
Att välja rätt VW Golf GTI
Av kenneth i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2013-10-13, 10:08 -
Hjälp att välja bränslepump till en Golf Gti mk1 -83
Av jesse i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2012-08-17, 13:50 -
Biltransport kärra - Vikt - Välja rätt
Av Mr dOhC i forum VW-forumSvar: 27Senaste inlägg: 2007-12-30, 23:37
