    nov 2016
    Jan Svensson
    Västerås
    Polo 1.6 16v AHW motor 2000 års modell, går ojämnt på tomgång och rycker
    Har köpt en polo av 2000års modell och den har rullat 12.000 mil och är servad regelbundet av tidigare ägare.
    Motorn är 1.4 16v AHW Motor
    På tongång så går motorn ojämn och liksom bluddar.
    Den rycker när jag kör iväg upp till runt 75km sedan runt 80-90km så känner jag ej att den rycker mer!!
    Inga ryck vid gaspådrag utan då går den fint
    Har bytt tändstift och luftfilter
    Gått över alla kontakter och sprutat på smörja
    Såg på ett av pappren där tidigare ägare bytt nåt som med gasspjäl eller nåt i den vägen som skall vara ett problem tydligen .
    Men den rycker ändå!!
    Nån som har ett förslag på vad problemet är??
    Skall nämna med att inga felkoder visas Heller.
    Inte luktar det bränsle eller är nån hög bränsleförbrukning.
    Suck
    Förslag??
    nov 2016
    Jan Svensson
    Västerås
    Ingen som har nåt förslag?
    Mattias
    Falun
    klassiska tecken på en tändspole med sprickor i.. snabba "hackiga" ryck, främst vid hög belastning och låga varvtal.. få tag i en annan å testa med, så ska du se att det blir ordning på den
    nov 2016
    Jan Svensson
    Västerås
    Tack för svaret och jag beställde en tändspole samt tändkablar på bildelsbasen, begagnat visserligen
    Men dom är ju testade och då vet jag att dom är hela.
    Är det bara att skruva bort tändspolen och montera dit den nya eller är det nåt jag bör tänka på vid bytet??
    nov 2016
    Jan Svensson
    Västerås
    Mattias
    Falun
    inget avancerat, bort med den gamla, dit med den nya.. du kan ju granska den gamla efter sprickor, som borde vara rätt synliga..
    nov 2016
    Jan Svensson
    Västerås
    En liten uppdatering för avslut av tråden.
    Jag provade att byta tändspolen, men ingen förändring alls.
    Byte tändkablarna i eftermiddag och se på fan, nu gick den fint utan massa ryck.
  1. Svar: 5
    Senaste inlägg: 2012-06-11, 07:34
  2. Svar: 5
    Senaste inlägg: 2010-09-27, 21:25
  3. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2010-06-21, 17:42
  4. VW Golf 2 GTI 16v. Motorn går ojämnt?
    Av C-Bass i forum VW-forum
    Svar: 7
    Senaste inlägg: 2009-07-20, 03:01
  5. Svar: 9
    Senaste inlägg: 2008-09-13, 22:13
