    okt 2016
    Daniel Ekström
    Jönköping
    Spolarvätskemunstycke strålkastare.
    Jag har en Passat 1,9 tdi -99 där spolarvätskemunstyckerna till strålkastarna inte fungerar. Spolning till vindrutan och bakruta fungerar som det ska.
    Jag vet att lysereglaget måste vara på för att dom ska spola lyktorna och det har inte med kölden att göra för dom har inte fungerat sedan jag köpte bilen för över 2 månader sedan när det var varmt ute.
    Jag kan ta tag i täcklocken på stötfångaren och dra ut armarna för hand och dom fjädrar tillbaka av sig själv när jag släpper taget.
    Det läcker inget under bilen när jag spolar vindrutan så det är ingen slang som hoppat ur (så vida ingen föregående ägare rykt ur slangarna och pluggat dom).
    Jag funderar dock på om det sitter 2 spolarpumpar i spolarvätskebehållaren där en är till vindrutan och en till strålkastarna, eller är det bar en pump och så styrs strålkastarspolningen av en ventil eller liknande?
    Finns det något "vanligt" fel på dessa modeller angående strålkastarspolning?
    Vore fint med lite kött på benen innan man börjar att riva i grejorna
    Jag har sökt lite på forumet men hittar inget direkt om detta!
    Mvh Daniel
    okt 2016
    Daniel Ekström
    Jönköping
    Ingen som vet eller är jag den förste som ska skruva med detta
    jun 2011
    Lasse
    Åkersberga
    Sitter en separat pump till strålkastarna. Det är säkert den som har lagt av. Hör du om den låter?
    okt 2016
    Daniel Ekström
    Jönköping
    Citat Ursprungligen postat av lasholm Visa inlägg
    Nej jag har inte kommit så långt än utan ville först höra mig för om det var en eller två pumpar.
    Sitter bägge i botten av spolarvätskebehållaren?
    Ser ju inte så mycket av botten på behållaren. Når man pumparna från motorrummet eller är det via innerskärm eller liknande?
    jun 2011
    Lasse
    Åkersberga
    Från innerskärmen har jag för mig. Båda sitter längst ner
    Skickat från min HTC One M8s via Tapatalk
    okt 2016
    Daniel Ekström
    Jönköping
    Vad bra då ska jag ta det vid tillfälle framöver och se om det är pumpen som har gett sig eller om det är något annat.
    Sitter det säkring till dessa pumpar med?
  1. Strålkastare
    Av lasholm i forum VW-forum
    Svar: 4
    Senaste inlägg: 2016-07-11, 10:33
  2. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2016-07-02, 23:18
  3. Passat strålkastare
    Av Rauken i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2008-09-25, 10:04
  4. Strålkastare mk4
    Av Jon i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2008-09-15, 13:55
  5. Strålkastare MK4
    Av emilson i forum VW-forum
    Svar: 10
    Senaste inlägg: 2008-02-25, 09:50
