Resultat 1 till 20 av 37
2016-11-20, 10:47 #1
- nov 2016
- Peter Gustavsson
- Bjuv
- 18
Historien om Dieselvärmaren jag inte visste fanns :)
Ny på forumet, tänkte bjuda på en liten succes story kring min begagnade Tiguan -08 med Tdi 2.0 motorn.
Började med att jag och hustrun pratade om att vi borde sätta motorvärmare i våra bilar varpå jag började googla runt efter info om slangvärmare vs blockvärmare osv...
Då fann jag lite intressanta forum där folk menade att alla Vw med diesel motor fram till ett visst årtal borde redan ha en webasto dieselvärmare installerad i bilar för Nordisk marknad.
Det skulle vara enkelt att kolla upp, bara öppna huven och tita efter ett Webasto klistermärke.
Mycket rikigt!
Det finns ett klistermärke under huven på bilen. Där står det inte mycket mer än att det sitter en Webasto Dieselvärmare i bilen. Det finns två sorter, en Parkeringsvärmare som går att programmera och en tillsatsvärmare som hjälper motorn att bli varm snabbare, men även kupén att få lite värme fortare.
Ivrig startade jag VCDS och kunde konstatera att det inte var installerat någon värmare enligt setupen.
Googlade lite till och läste mej till hur jag kunde lägga till Modul 18 i "installation list" i CANbus Gateway 19.
Sagt och gjort. Dock visar det sej att jag inte fick kontakt med värmaren alls.
Felet som VCDS rapporterade var:
01207 - Control Module for Auxiliary Heeater (J364)
004 - No Signal
På något annat ställe stod det även :
Aux.Heat - Cannot be reached
Googlade igen och fann info som kunde tyda på allt från dålig jord, till trasiga säkringar, bränd kontroll modul med mera. Någon antydde även att det inte var säkert det fanns en Webasto i bilen.
Jag hade dock kollat detta, och på Tiguan sitter den längst fram till höger nästan i hjulhuset, bakom höger framlampa, långt ner svårt att se uppifrån, men det är bara att kolla under bilen om det sitter ett litet avgasrör där som pekar ner under bilen. Detta avsgasrör i min bil ser helt oanvänt ut. Inte en sotfläck, ingenting.
Gav nästan upp ett tag och tänkte att förmodligen är något trasigt på riktigt..
Givetvis hade jag kolllat alla säkringar i bilen, så de var hela.
Vad jag sedan kom på att jag inte gjort var att kontrollera om det verkligen fanns en säkring i bilen för värmaren och dess kontroll modul.
Google igen, hittade en bild på Tiguan och dess säkringar och layout.
På plats 11 i säkringsboxen vid batteriet, ska det sitta en 20 ampere säkring för Webaston.
Det satt ingen säkring i plats 11..
Tryckte dit en säkring, nollade felen i VCDS och vips! Jag hade kontakt med Webaston!
Körde lite tester i VCDS och allting indikerade på att det fungerade.
I morse startar jag bilen (+ 3,5 grader ute) och efter en liten kort stund ser jag ett stort rökmoln under bilen..
Jag hör även hur Webaston hostar och fräser lite grann. Blir lite lätt orolig men efter någon minut hör jag hur den varvar upp mer och röken skingrar sej.
Känner i bilen och JA! Värme direkt. Ingen bastuvärme men värme.
Kör en liten tur och ser och känner direkt att bilen blir varm mycket snabbare än normalt!
Tänkte bara dela med mej av denna lilla historia.
Ha en skön dag
//PG
2016-11-20, 13:00 #2
- Mattias Henriksson
- 4270
- Halmstad
- 723
Välkommen till vårt forum!
Härligt att du inte gav upp, lite som skattjakt
Tur att du fick igång den, min erfarenhet av värmare är att de ej mår så bra av att inte användas, vilket i ditt fall såklart inte var så enkelt.Mattias Henriksson
2016-11-20, 13:03 #3
- okt 2016
- Daniel Ekström
- Jönköping
- 171
Kul att det löste sig men märkligt att värmaren verkar oanvänd med tanke på att utblåset från värmaren verkade vara sotfri.
Har du ägt bilen länge? Tänkte om föregående ägare grejat med säkringar och senare har någon senare skiftat till ny värmare och inte fått igång den pga utebliven säkring. Dock så brukar man ju kontrollera säkringar innan man börjar att skruva...
Det som är lite dumt med tillsatsvärmare är att det inte finns någon av/på knapp utan den styrs helt automatiskt beroende på utetemp och kylartemp.
Ska man bara köra en kort sträcka så finns det ingen anledning till att den ska starta upp för att kort där på stängas av. Dom mår bäst av att gå ordentligt så att dom inte sotar igen.
2016-11-20, 14:34 #4
- nov 2016
- Peter Gustavsson
- Bjuv
- 18
2016-11-20, 14:40 #5
- nov 2016
- Peter Gustavsson
- Bjuv
- 18
Tack för info.
Ägt bilen i 2 år.
Håller med om att funktionen kunde vara lite bättre uttänkt, borde gå att uppgradera till en parkeringsvärmare som ju är bättre i det hänseendet.
Får se om jag kan hitta lite mer på nätet om detta.
Finns ju några exempel där folk uppgraderat sin värmare på Touran.
På Phaeton är det tydligen vissa modeller som det bara är att koda om värmaren till en parkeringsvärmare.
Skickat från min LG-D855 via Tapatalk
2016-11-20, 18:59 #6
- 5 333
Jag vill minnas att Webasto säljer just kit för att uppgradera från tillsatsvärme till parkeringsvärmare. Kolla deras sida där dom skriver att "din bil kanske ruvar på en hemlighet" eller liknande.
2016-11-20, 19:20 #7
- okt 2016
- Daniel Ekström
- Jönköping
- 171
Nu kan det säkert skilja mellan olika modeller men på min Passat 2.0 tdi -07 jag hade så gick det inte att uppgradera från tillsatsvärmare till parkeringsvärmare genom programmering. Det hade med att göra (om jag inte minns fel) att själva styrenheten var inbyggd i värmaren och gick inte programmera/byta utan man fick i så fall byta hela värmaren.
Rätt korkat egentligen eftersom själva värmare är samma i respektive modeller.
2016-11-20, 20:06 #8
- 5 333
Som jag förstod Webasto var det både hårdvara och mjukvara de erbjöd som uppgradering.
2016-11-20, 20:23 #9
- nov 2016
- Peter Gustavsson
- Bjuv
- 18
Tack för svar och tips. Jag ska kolla med webasto.
2016-11-20, 20:37 #10
- okt 2016
- Daniel Ekström
- Jönköping
- 171
2016-11-25, 08:05 #11
- nov 2016
- Peter Gustavsson
- Bjuv
- 18
Värmaren funkar fortfarande kanon. (startar ju dock endast om det är under 5 grader ute)
Jag vill bara uppdatera lite kort om vilka aktiviteter jag håller på med just nu:
Undersöker på flera håll hur jag bäst och i viss mån billigast kan uppgradera till parkeringsvärmare.
*1 Låta verkstad göra jobbet, har skickat fråga till Bilanpassning i Staffanstorp - till vilken kostnad kan min värmare uppgraderas, vad får jag för funktioner?
www.bilanpassning.com
*2 Uppgradera själv, köpa begagnade delar, byta styrkort, installera och koda.
*3 Uppgradera själv, köpa ett styrkort på Ebay som säljaren påstår startar värmaren med 12V signal, ingen kommunikation med CAN-bus. Dock ska detta kort styra både vattenpump och kupefläkt. Skulle alltså kunna startas med en eftermarknad mottagare via SMS eller APP. Med denna lösning får jag alltså ingen timer i bilen, men det finns appar för det. Säljaren verkar seriös och svarar snabbt på frågor.
http://www.ebay.com/itm/152321758580?ul_noapp=true
Jag tycker själv Alt 3 känns lockande just nu men väntar på svar från Bilanpassning först.
2016-11-25, 09:01 #12
- 5 333
Vad erbjuder Webasto / KG Knutsson?
2016-11-25, 10:28 #13
- nov 2016
- Peter Gustavsson
- Bjuv
- 18
2016-11-25, 14:22 #14
- jun 2007
- Peter S.
- 4681
- 295
Kan detta vara något?
http://gsm-start.se/sv/webasto-ebers...-fjarrstyrning
OBS jag vet inte om det passar just din värmare men verkar prisvärt & fått bra recensioner.
2016-11-25, 20:31 #15
- Teddy Persson
- Ängelholm
- 2 696
Tror jag skall hissa upp min bil och kolla lite =)
2016-11-26, 15:36 #16
- nov 2016
- Peter Gustavsson
- Bjuv
- 18
Yes absolut
Det finns massor av liknande produkter på ebay också. Blir en sån om jag kommer fram till att jag själv ska uppgradera värmaren.
Har fått svar från bilanpassning... De ville dock ha mitt reg nr bara. Kunde jag ju tänkt på från början.
Om de bygger om värmaren för rimliga pengar kommer jag ta det där så blir det gjort av proffs?
2016-11-29, 10:13 #17
- nov 2016
- Peter Gustavsson
- Bjuv
- 18
Nu har jag fått svar från Bilanpassning.com...
En uppgradering till Thermo Plus inkl tidur och fjärrstart T91 kostar ca20.000 inkl.moms.
Lite väl svettigt..
Troligen kommer jag att utföra uppgraderingen själv genom att köpa kretskortet på Ebay, samt en GSM starter.
Ska bara läsa på mer först..Senast redigerad av gustavsson1967 den 2016-11-29 klockan 11:51.
2016-11-29, 10:37 #18
- 5 333
Har svårt att ta in att det kan kosta så mycket när det kostar 9900 kr fabriksmonterat...
2016-11-29, 11:48 #19
- nov 2016
- Peter Gustavsson
- Bjuv
- 18
Yes, jag också.. tolkar det nästan som att de inte vill göra jobbet
Nu ska jag bara läsa på om ämnet lite mer. Kortet jag kollar på kan ta emot analog signal (12V) och därmed starta värmaren utan CANbus (t ex från GSM startare). Kortet kan även styra vattenpump och kupefläkt. Och det är just den sistnämnda jag är osäker på, om min fläkt kan starta med 12V signal från pin4 på kortet eller om det måste gå via CANbus.
2016-11-29, 12:16 #20
- dec 2010
- Fredrik Främling
- Strömstad
- 135
Finns GSM starter på ebay för 400:- om du har en PLUS eller MINUS ingång för att dra igång den.
Jag har köpt en, men fattar inte vart jag skall installera den
sök på WEBASTO GSM så hittar du nog.
Vet inte om man behver mjukvara på nyare bilar också, på gamla sätter man in ett relä och lämnar fläkten på steg 1.
//GF
//GF
Dieselvärmaren har försvunnit från menyn.
Av Nougat i forum VW-forumSvar: 10Senaste inlägg: 2017-10-10, 11:51 -
Är jag dum om jag chiptrimmar? 2.0 tdi
Av jesseboy73 i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2014-08-29, 23:55 -
Passat 3C 2008 - Dieselvärmaren död?
Av ltjohhed i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2014-01-31, 17:30 -
Var hittar man info om axelvikter? för kontroll av om jag har köpt rätt fjädrar. MK1
Av matsola i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2010-07-25, 13:37 -
Hur vet jag om jag har larm?
Av Cullberg i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2007-12-20, 22:07
