Resultat 1 till 19 av 19
2016-11-05, 13:56 #1
- aug 2015
- Stefan
- 5348
- Sandviken
- 35
Parkeringsvärmaren på Golf 1.6TDI -12 startar inte
Värmaren på min Golf 1.6TDI -12 startar inte.
När jag trycker på fjärren flimrar lampan, precis som om den är utanför räckvidden.
Om jag trycker på knappen i kupen så visar displayen 'On' i en sekund, sedan 'Off', inga felmeddelanden.
Nåt jag kan göra själv?
Tänk på att skriva en bra rubrik som sammanfattar trådens ämne. /ModeratorSenast redigerad av seagull den 2016-11-12 klockan 22:00. Anledning: Missvisande rubrik
2016-11-05, 15:43 #2
- aug 2015
- Stefan
- 5348
- Sandviken
- 35
Läste att man kan ta ur säkringen för att återställa värmaren.
Hittar ingen förteckning över säkringar!
Nån som har en förteckning, det gäller alltså en Golf Plus 1.6TDI -12
2016-11-06, 01:34 #3
- Daniel
- Gällivare
- 355
Värmaren har gått i lås. Läsa av felkoder och låsa upp den med dator. Kan vara vad som helst för fel.
2016-11-06, 07:38 #4
- aug 2015
- Stefan
- 5348
- Sandviken
- 35
Testade att lyfta av batterikabeln -> ingen skillnad.
'Fel parkeringsvärmare' står det på lilla displayen.
Nån som har en sån i Gästrikland?
2016-11-06, 10:13 #5
- okt 2011
- Mattias
- umeå
- 40
2016-11-06, 15:26 #6
- Daniel
- Gällivare
- 355
2016-11-07, 19:50 #7
- mar 2016
- Pär Nilsson
- Solna
- 31
Kanske är dåligt med "kräm" i batteriet?
2016-11-12, 21:31 #8
- aug 2015
- Stefan
- 5348
- Sandviken
- 35
Nedan felkoder från VCDS för 'Aux. Heat'.
'Clear codes' fungerar inte.
Bara att bita ihop och ringa verkstan?
Saturday,12,November,2016,15:23:27:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Address 18: Aux. Heat Labels: REDIR FAIL!
Control Module Part Number: 7N0 963 272 A
Component and/or Version: Standheizer 043 4730
Software Coding: 0031032
Work Shop Code: WSC 40580 222 88987
VCID: 336F0115522E491
3 Faults Found:
01412 - Glow-Plug with Flame Monitoring (Q8)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 9
Reset counter: 180
Mileage: 60151 km
Time Indication: 0
Date: 2115.14.12
Time: 19:28:57
Freeze Frame:
Start
Temperature: 23.0°C
Temperature: 24.0°C
Voltage: 14.81 V
01407 - Flame Extinguished
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 179
Mileage: 60229 km
Time Indication: 0
Date: 2115.14.20
Time: 14:53:54
Freeze Frame:
Start
Temperature: 32.0°C
Temperature: 34.0°C
Voltage: 14.81 V
02251 - Heater Unit Locked
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 140
Mileage: 60361 km
Time Indication: 0
Date: 2115.14.31
Time: 20:11:38
2016-11-12, 21:40 #9
- Daniel
- Gällivare
- 355
Man måste in på 10-Adaption och låsa upp värmaren. Tror att det finns i listan att välja. kommer inte ihåg kanal nummret.
Då går det att radera felkoderna.
2016-11-12, 21:52 #10
- aug 2015
- Stefan
- 5348
- Sandviken
- 35
Såg nåt om detta i ross-tech Wiki.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/02251
Men min modell, Golf Plus, 'Adaptation Channel' nämns inte.
2016-11-13, 09:57 #11
- Jesper Blomgren
- 5356
- Västerås
- 52
Så länge du har en felkod på värmaren så kommer den bara att låsa sig igen, läser man felkoderna så är det förmodligen glödstiftet som är kasst och måste bytas, inte helt ovanligt!
2016-11-13, 19:38 #12
- Daniel
- Gällivare
- 355
Det är samma som till touran. Följ den beskrivningen.
2016-11-19, 14:45 #13
- aug 2015
- Stefan
- 5348
- Sandviken
- 35
OK, att sätta 'Adaptation channel' 42 till ett, och sedan 'Clear codes' fungerar.
Värmaren försöker nu starta, men larmet för 'Glow plug' kommer tillbaka.
Såg att värmaren sitter monterad under bilen, bara att ringa verkstan, vad ska man betala för ett byte av glödstift?
https://youtu.be/qKK078NVawUSenast redigerad av seagull den 2016-11-19 klockan 16:37. Anledning: Ny länk
2016-11-19, 19:40 #14
- mar 2013
- Tommy Forslund
- Näsåker
- 185
Om det är samma värmare som till 2009 passat så kostar förbränningskammaren ca 3500 om jag inte minns tokigt, bytte hela värmaren sist då jag med personalrabatt fick loss den för drygt 6000.
Skickat från min ALE-L21 via Tapatalk
2016-11-19, 19:42 #15
- mar 2013
- Tommy Forslund
- Näsåker
- 185
Vad jag minns så går ej glödstift byta separat. Glödstift växlar funktion till flamvakt efter start.
2016-11-20, 15:35 #16
- Daniel
- Gällivare
- 355
2016-11-20, 19:37 #17
- aug 2015
- Stefan
- 5348
- Sandviken
- 35
Verkar vara så, ja, att hela 'Combustion chamber' måste bytas.
En Webasto värmare alltså.
Nån som vet exakt vilken Webastomodell det är. Termo Top typ C, eller nåt? Kanske finns nåt på Ebay.
Enl. VCDS 'Standheizer 043 4730', 'VAG number: 7N0 963 272 A'
2016-11-22, 23:55 #18
- Daniel
- Gällivare
- 355
2016-12-22, 16:45 #19
- aug 2015
- Stefan
- 5348
- Sandviken
- 35
Fick detta fixat på maskinskadeförsäkringen, Länsförsäkringar. Tyvärr blev självrisken 5000kr då bilen nyligen passerat 6000mil.
Polo 98 startar inte - startmotorn går inte
Av gubbfett i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2016-08-02, 14:25 -
Centrallås låser inte upp förardörren på Passat -12
Av joakim.bergkvist i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2016-01-17, 21:13 -
2E/8v Gti hybrid startar inte, vill inte gå runt på startmotorn ordentligt, hjälp!?
Av Janne.M i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2010-07-30, 18:10 -
Golf 2 gti startar inte
Av Freb i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2010-02-18, 22:45 -
Golf Mk3 1,8 startar inte
Av AcIDTrancer i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2009-06-12, 16:14
