Resultat 1 till 5 av 5
    okt 2016
    Joel
    Sverige
    Stolvärme, märkligt problem! Passat B7
    När jag startar stolvärmen till förarsätet så tänds 3 lampor på knappen som indikerar max värme, Men det händer inget, ingen värme kommer!
    Om jag däremot stänger av stolvärmen och sedan startar den igen, då kommer värmen i stolen!?
    Trodde först att stolvärmen var trasig eller så, men eftersom det fungerar när man har startat och stängt av en gång innan så undrar jag vad det kan bero på?
    Någon som känner igen detta?
    Rikard
    Aldrig varit med om just detta "fenomenet", men har bytt en del och moddat en del.
    Oftast är det slingorna i sitsen som går, men har också bytt pga termostaten i sitsen.
    Tror ditt problem ligger i klimapanelen.
    jan 2020
    Therese Skogholm
    Östmark
    Sätesvärmare
    Citat Ursprungligen postat av shadowgrey Visa inlägg
    Hej undrar om du kom fram till vad det va för fel, har samma problem med min nu. Mvh Therese
    okt 2016
    Joel
    Sverige
    Citat Ursprungligen postat av Skogholm93 Visa inlägg
    Nej, tyvärr så har jag fortfarande kvar problemet.
    Läste ut felkoder vid ett senare tillfälle och jag vill minnas att det stod något i stil med, short to ground.
    Hoppas det löser sig för dig.
    Då kan vi rekommendera Therese också att läsa ut felkoder så kanske vi kan få samma kod och en ledtråd till vad det är som är fel.
  1. Bluetooth passat B7
    Av mrpipen i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2015-06-27, 17:12
  2. Fotstöd Passat B7
    Av Cullberg i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2014-12-11, 02:11
  3. Passat B7: Kurvljus
    Av camata i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktyg
    Senaste inlägg: 2014-11-15, 14:53
  4. Svar: 14
    Senaste inlägg: 2013-09-10, 20:35
  5. Svar: 16
    Senaste inlägg: 2009-12-18, 22:09
