Sidan 2 av 20 FörstaFörsta 1234512 ... SistaSista
Resultat 21 till 40 av 397
  1. #21
    Daniel Sundberg
    Haha , inte svårare än så
    Bra svarat med andra ord.
    Det tar sig så sakterliga iaf : )
    Motorn är ursliten ur A6:an å strippad på det mesta lösa delarna.
    Härnästa ska topparna av å tråget ner.
    Har även tvättat upp en massa lösa saker som t.ex. kamremskåpor,
    ttryckrör, slangar, m.m. Finns en låda till som ska diskas efter idag.. : )
    Skönt å jobba med rena prylar.
    Ska även försöka rycka av topparna på 2,8:an från Passaten i veckan.
    Några bilder på förödelsen då...
    Namn:  20161120_175708.jpg
Visningar: 2072
Storlek:  1.01 MB
    Namn:  20161120_175656.jpg
Visningar: 2081
Storlek:  1.07 MB
  2. #22
    Daniel Sundberg
    Rev av topparna igår på bägge motorerna..
    2.8 toppen på höger bank är inte allt för söt efter en närkontakt mellan
    kolvar å ventiler så det blir nog till att använda topparna från 2,7:an ist trots
    småportstoppar.
    Men jag plockar över kammarna fråg sugmotorn då dim är betydligt vassare : )
    Idag har det även beställts lite dyra godsaker ; )
    Det blev en uppsättning RS4 h-profil stakar och nya vev å ramlager.
    Sist men inte minst har jag även köpt en ny termostat : )
    Imorrn blir det en dyr order på jobbet med då det ska beställas
    lite packningar, bultar, kedjor, m.m.
  3. #23
    okt 2016
    Daniel Ekström
    Jönköping
    Citat Ursprungligen postat av Norpan Visa inlägg
    småportstoppar.
    He he ett klassiskt spåra ur projekt
    Alltid intressant och kul att följa sådana här projekt. Keep the good work up
  4. #24
    Daniel Sundberg
    Citat Ursprungligen postat av EKAN01 Visa inlägg
    Tackar för det! : )
    Klart det ska spåra ur lite grann, men det får det göra ; )
  5. #25
    Daniel Sundberg
    Gjorde ett ryck och tvättade upp alla lösa delar till 2.7:an i karuselltvätten
    på jobbet ikväll.
    Fick även hem en laddning delar jag beställt, bla Rs4 toppackningar
    och lite övrigt jox : )
    Tvättade även upp topparna till 2.7:an så dom ser ut som nya nu.
    Nu väntar dom bara på dom elakare kammarna från 2.8:an : )
    Namn:  20161124_223842.jpg
Visningar: 2008
Storlek:  1.03 MB
    Namn:  20161124_231121.jpg
Visningar: 1888
Storlek:  1.03 MB
    Namn:  20161124_200144.jpg
Visningar: 2008
Storlek:  1.09 MB
  6. #26
    Daniel Sundberg
    Igår kom det ett fint paket med h-profil stakar och lager.
    Mycket fina prylar : )
    Namn:  20161125_204957.jpg
Visningar: 1972
Storlek:  954.2 KB
  7. #27
    okt 2016
    Daniel Ekström
    Jönköping
    Tidig julafton för dig
    Vad hade du tänkt dig för turbo(s) och sprut?
  8. #28
    Daniel Sundberg
    Jupp! : )
    Kommer nog bli två mitsu td04l 14t med uppgraderade kompressorer.
    Ska köra orginal motronic med brorsans program å större spridare : )
    Bör räcka till nånstans runt 500 strecket skulle jag tro..
  9. #29
    okt 2016
    Daniel Ekström
    Jönköping
    Jupp! : )
    Har han mappat själv eller har han fått tag i ett färdigt? Är ju "lite" knåpande innan man får en brukbar mapp
  10. #30
    Han mappar säkert själv. Det brukar han göra.
    TD04-snurror låter bra. Dom pålitliga. Jag hade sån (1st) i min förra bil.
  11. #31
    Daniel Sundberg
    Han kan mappa dessa insprut så det ser jag inte som ett problem : )
    Lillebror (Sn00k) får mappa den sen när den är klar såklart : )
    Tror mitsu turbos brukar vara ganska skottsäkra så det blir nog bra : )
  12. #32
    Daniel Sundberg
    Ikväll blev det en till tysklandsorder med lite mera godsaker : )
    Bl.a kolvringar kamkedjor å lite packningar m.m.
    Har även gjort ett ryck i garaget och slitit av spindlarna från bägge bilarna..
    Länge leve rostiga multilänkframvagnar... ; )
    Nu är dom lösa iaf så nu ska Passaten få A6 spindlar som
    då är samma som på S4 b5, m.a.o så får jag på lite större å värre bromsar : )
    Ska på blästring å lack snart bara så..
  13. #33
    Daniel Sundberg
    Idag fick motorblock, kolvar, oletråg, oljepump m.m.
    fått följa med till jobbet för tvätt å disk : )
    Blir riktigt bra i den där rotor tvätten..
    Har även hunnit med att montera extraljus på morsans Fabia ikväll : )
    Sen råkade jag ju snubbla över en pryl jag behöver till ett sånt
    pris att det känns fånigt... det blev en bättre beggad SPEC STAGE 3+ koppling från
    en skrotad S2 med 3B motor, bus billigt ; )
    Namn:  20161201_210945.jpg
Visningar: 1929
Storlek:  1 011.9 KB
    Namn:  20161201_210032.jpg
Visningar: 1894
Storlek:  1.03 MB
  14. #34
    okt 2016
    Daniel Ekström
    Jönköping
    Här går det undan
    Riktigt gött med hetvattentvätt så att block och toppar ser ut som nytt.
  15. #35
    Daniel Sundberg
    Här går det undan
    Jupp, de ska det göra ibland : )
    Tycker om å få sakerna rena å fina så snart det bara går
    så man kan börja jobba med dom : )
    Hetvattentvätten å jag är bra kompisar vi ; )
  16. #36
    kopplingsuslingen är en ommålad sachs 707 platta, med fullytad keramisk/metallisk lamell, specad till 900Nm på veven(vid optimalt inspänningstryck), vilket nog kan behövas NÄR detta spårat ur.. inte OM..
  17. #37
    Daniel Sundberg
    Vevaxel är på plats i blocket igen med nya fina lager!
    Nu stundar montering av kolvarna och allt runt i kring det.. : )
  18. #38
    Daniel Sundberg
    Idag kom det 3 fina paket från Deutschland med mycket
    godis. Bl.a. kolvringar å kamkedjor m.m.
    Och såklart måste man prova om allt passar : )
    Å det gjorde det ju såklart så jag satte ihop en kolv med nya vevstaken å ringar.
    Ska nog montera dom montera dom andra imorrn tänkte jag : )
    Så här blir skillnaden iaf.
    Namn:  20161206_204818.jpg
Visningar: 1822
Storlek:  1.00 MB
  19. #39
    okt 2016
    Daniel Ekström
    Jönköping
  20. #40
    Daniel Sundberg
    Kolvar å stakar monterade! : )
    Nu ska allt momentas sen ska tråget på.
    Namn:  20161207_225436.jpg
Visningar: 1582
Storlek:  994.5 KB
    Svar: 59
    Senaste inlägg: 2018-05-31, 23:46
  2. Svar: 18
    Senaste inlägg: 2016-06-10, 15:14
    Av Lillen i forum VW-forum
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2014-09-08, 20:43
  4. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2013-01-09, 21:21
  5. Svar: 7
    Senaste inlägg: 2010-04-19, 22:47
