2016-10-22, 16:26 #1
- aug 2015
- Robin Månsson
- hässleholm
- 64
Felkod 16395 på passat 1.8t 02
Var ute och kollade felkoder på min passat nu och fick upp felkoden 16395. Någon som kan hjälpa mig tyda den? Har googlat men hittade inget direkt.
2016-10-22, 18:48 #2
- aug 2016
- J B
- Limhamn
- 237
Verkar vara samma kod oavsett modell, här finns lite tips.
http://volkswagenownersclub.com/vw/s...nt-not-reached
http://forums.vwvortex.com/showthrea...(Over-Advanced)
2016-10-23, 14:33 #3
- Mattias
- 2 140
sliten/defekt kamkedjespännare och/alt. sträckt kedja.. dyr pryl att byta.. ofta räcker det med kedja och nya släpor, men det är lite meck att byta/renovera dessa.
2016-10-24, 10:32 #4
- aug 2015
- Robin Månsson
- hässleholm
- 64
2016-10-24, 15:12 #5
- jan 2014
- Stig Magnusson
- Gävle
- 142
kompisen gjorde det nyligen på min 2001. 1.8 T AWT. Ställ motorn i ÖD på ettans cylinder. Lyft bort ventilkåpan. Kontrollera så att märkningen stämmer på bägge kammaxlarna. Tag bort kammaxelsensorn. Spänn ihop kamkedjesträckaren med ett specialverktyg (3366) lossa helt på kamaxelöverfallen på insugskammen . Lyft bort kammkedjesträckaren och insugskammen. Lätta sedan försiktigt på överfallen på avgaskammen så att kammen går att tilta bakåt så mycket att du får boert den gamla kedjan och dit med den nya. Sen monterar du ihop det hela i omvänd ordning. Går ganska smidigt i stället för att riva ner hela fronten. Delarna kammkedjesträckare , packning och kedja köpte jag på ebay.DE.ca 2000 kr med 2 års garanti. Mekonomen tar bara för kammkedjesträckaren 4500 kr + 4200 för montering, Bilmetro 6500 kr för kammkedjesträckaren, sen tillkommer arbetskostnader. Så det är ganska mycket pengar du kan spara.ca 5 timmars jobb
Mysko ljud ifrån torpedväggen/golvet på Passat 1.8T -02
Av 2stroke i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2016-10-18, 21:27 -
hjälp mig !! byte ev motor på passat 1,8t auto -02
Av limpan0239 i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2015-05-18, 09:15 -
Silen på 1,8T Passat -02
Av Fors i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2012-01-24, 14:13 -
Lampbyte instrumenterig på passat 1,8t 02
Av Razzez i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2011-12-11, 11:37 -
Felkod på Lupo Gti -02
Av badtab i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2009-09-20, 16:40
