2016-10-22, 13:17 #1
- aug 2015
- Robin Månsson
- hässleholm
- 64
Kostnad plocka ner oljetråg?
Undrar vad priserna för att plocka ner oljetråget på en passat 1.8t från 02 och rengöra det samt ny sil skulle kunna gå på?
Mvh
2016-10-22, 22:09 #2
- apr 2015
- Rikard
- Norge
- 1 303
Har den packning eller packningsmassa?
Detär väl i princip et som kosta...
Att plocka nertråget ärväldigt enkelt oc tar int så lång tid, silen k du öra ren...
ORKAR INTE RDIGERA LÄNGRE PÅ DETTA FORUMET!!!!!
2016-10-22, 22:52 #3
- aug 2015
- Robin Månsson
- hässleholm
- 64
Packningsmassa antar jag, har fått pris på 5000-8000 för jobbet och då skulle jag köpa silen och det som behövdes själv.. låter lite överpris tycker jag.
2016-10-23, 09:24 #4
- jun 2010
- Andreas
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 338
DEt är en packniingmassa på tub ca 300:- på vag, finns hos biltema för under 100:-
samt en sil
har det varit problem med oljetrycket ?
2016-10-23, 09:53 #5
- aug 2015
- Robin Månsson
- hässleholm
- 64
Det började tuta och lampan blinkade till när jag körde på motorväg härom dagen. Stannade direkt och kollade oljan och det fanns olja. Startade bilen och ingen varning var kvar och kom hem utan problem (ca 3 mil)
2016-10-23, 12:36 #6
Innan du kastar yxan i sjön så gör en invändig rengöring av motorn Engineflush ( "motorspolning" )
Ett gammat trick är att:
1. Tappa ur oljan och ta bort oljefiltret.
2. Montera nytt oljefilter och fyll på DIESEL i motorn istället för olja och låt sedan motorn gå på 1000 Rpm i ca 15 minuter.
( då dagens DIESEL är så "Torr" så blanda gärna ut den totala mängden med tex 1/3 av detta:
http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Olj...ja-2000032444/ )
3. Tappa ur och ta bort filtret och låt gärna stå över natten med oljelocket, oljepluggen
och filtret borttaget så att allt skit verkligen kommer ut.
4. Montera nytt filter och ny olja av hög kvalité och givetvis helsyntet olja då du har en Turbo motor.
5. Med fördel användes en 5w-40 eller 5w-50 olja till 1.8T motorn.
2016-10-27, 14:15 #7
- apr 2015
- Rikard
- Norge
- 1 303
Borde det inte gå att flusha silen bakifrån, genom oljefiltret typ (alltså plocka bort oljefiltert först )
Kostnad för växellådsserive..
Av Mawe i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2010-06-16, 21:39 -
Kostnad 9000mila service Golf V Gti?
Av mr_mike i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2010-01-14, 22:26 -
Kostnad för omreggning å kolvar
Av gnytt i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2007-08-23, 19:23 -
Lackera om tak, kostnad?
Av Mawe i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2007-08-15, 07:34 -
Lacka om Jetta, kostnad?
Av JettaGTS i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2007-07-14, 23:03
