Resultat 1 till 11 av 11
2016-10-12, 19:35 #1
Plötslig imma på bilrutorna i Golf IV 1,8T
Har lite bekymmer med att det ibland hastigt och lustigt kommer en massa imma och slår igen alla rutor på dotterns Golf IV 1,8T coupé quattro (Audi TT)
Det dyker upp plötsligt och bara ibland.
Kupéfiltret har jag bytt, som var väldigt igensatt tidigare.
Misstänker att det kanske är nåt typ av torkfilter? till AC:n som behöver bytas?
Är det lätt att byta, och var sitter det?/Kimmo
2016-10-13, 11:22 #2
- Fredrik Johnsson
- 5059
- Sollentuna
- 1 052
Igensatt dränering är min gissning. Tycker jag sett detta på det brittiska tt forumet.
Sök där!
2016-10-13, 14:00 #3
Spricka i värmepaketet.
2016-10-15, 09:32 #4
- jan 2014
- Stig Magnusson
- Gävle
- 142
råkade ut för samma sak på min 2001 1.8 T, det var en spricka i värmeelementet.
2016-10-18, 22:56 #5
Är de en spricka i värmepaketet så brukar de dofta lite varm glykol/sött inuti bilen när man kör..
2016-10-19, 11:20 #6
Jag har svårt att tro att det är en spricka i värmepaketet, för det kan gå flera dagar emellan att det slår igen, och det luktar inte glykol. Är det en spricka, så borde den finnas där varje dag, och inte bara en dag varannan vecka...
Men man vet ju aldrig. Sitter värmepaketet trångt till på dessa bilar?/Kimmo
2016-10-19, 17:36 #7
2016-10-22, 22:10 #8
Har du tygmattor?
2016-10-23, 14:29 #9
- 2 137
..drar en gissning på att armen på ställmotorn(den som ska röra spjället vid friskluftintaget) har spruckit i splinesade delen och inte flyttar spjället som den ska.
går lätt att kontrollera om du tar ur friskluftfiltret och stoppar ner en hand å känner på spjället.. prova med reglaget/knappen ställd på "återcirkulerande" luft(stängt spjäll) samt i vanligt öppet läge utan återcirkulation.(öppet spjäll).
har den hängt sig i halvöppet/stängt läge, så drar den upp fukt ifrån passagerarsidan fotutrymme, vilket förklarar att det kan gå dagar emellan fenomenet uppstår.
väldigt vanligt bekymmer på A3/TT/MK4.. men kan ju också bero på igensatt kondensavrinning till AC, som slår av å på nu när vi närmar oss nollgradigt på kvällar/nätter.
..eller igensatt avrinning, som ovan nämnt, vilket gör att friskluftfiltret blir dränkt.
2016-10-31, 11:19 #10/Kimmo
2016-10-31, 11:52 #11
- 2 137
går att komma åt den om du tar bort luckan på passagerarsidan av instrumentpanelen.. motsvarande där säkringarna bor på förarsidan dvs.
det är en del lirkande, men går att byta den vägen.
en ställmotor hittar du på skrot, alt. köper en ny då.. tror inte det finns nå lösa reservarmar eller renoveringsgrejjer.
skulle säkert även gå att forcera upp spjället helt, då man ytterst sällan använder återcirkulationen..
kondens (Imma) Golf mk6 strålkastarna.
Av anri52 i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2014-02-10, 18:08 -
Byta kamaxelgivare (camshaft position sensor) på Golf IV 1.8t
Av haaga i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2012-10-21, 13:46 -
problem med imma på vindrutan
Av dalle82 i forum VW-forumSvar: 14Senaste inlägg: 2008-10-05, 12:48 -
imma på rutorna
Av ZappA i forum VW-forumSvar: 13Senaste inlägg: 2008-02-02, 13:04 -
Höst = Imma på rutorna - Mk4
Av Krittez i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2007-09-07, 16:33
