Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 27 av 27
  1. #21
    sep 2017
    Tobias Ström
    Nyköping
    Ursäkta att jag postar i en gammal tråd, men känns onödigt å skapa en ny, Jag köpte mig för ett par dagar sen en Golf Gti 09/10 med rdc510 , och har inte BT i bilen, Vad exakt äre jag behöver köpa för att få igång det?
  2. #22
    Det finns flera modeller på blåtand. 9W2 & 9W7 t.ex. Kolla vilka skilknader som finns och vilken som passar dina behov. Är det för HF eller för musikströmmning? VCDS (VAG-Com) kan vara bra, men det finns andra som har.
  3. #23
    sep 2017
    Tobias Ström
    Nyköping
    Vill kunna streama musik, men ska man ända uppgradera sig, så kan man ju passa på å kunna få in samtal å så oxå
  4. #24
    Mex
    9w2 är hf med mono.
    9w7 är hf med A2DP.
    Båda fungerar med rött kluster, men visar inte telefonmenyn bara A2DP menyn.
  5. #25
    apr 2018
    Janne Karlsson
    Luleå
    Jag köpte en 9w7 från Polen i veckan och kopplade in allt i min Caddy -14 med RCD 510.
    funkade fin fin efter lite kodning men har dock kvar ettt litet problem.
    Den har en eftermonterad multifunktionsratt (från en Passat tror jag)
    men jag kan för livet inte få den att funka med knapparna oavsett vad jag provar koda in.
    Är det någon vänlig som kan peka mig i rätt riktning och som kan se om det är någon hårdvara jag saknar (ratt nav, elektronik) som är orsaken?
    Namn:  2E03C134-E309-4F5E-A833-7C524154C62C.jpeg
Visningar: 1490
Storlek:  741.5 KB
    VIN: WV1ZZZ2KZEX138470
    Car: Volkswagen Caddy
    Year: 2014
    Body type: VAN
    Engine: CFHF 81 kW (110 HP) 2 l
    16 Steering Column Electronics
    System description: LENKS.MODUL
    Software number: 5K0953521DN
    Software version: 0140
    Hardware number: 5K0953569AF
    Hardware version: 016
    Serial number: 20140407201367
    ODX name: EV_SMLSNGVOLWSXS
    ODX version: A01004
    Long coding: 5080160000
    Trouble codes:
    No trouble codes found
  6. #26
    Eftermontera Bluetooth 9w7 Golf VI RCD-510 BEHÖVS VAG-COM?
    Funkade någon av knapparna innan montaget av bluetooth-enheten?
    Gissar att det är en särskild släpring för multifunktion, och att ratten också skall kodas in i systemet. Om den nu saknade knappar på förra ratten.
  7. #27
    apr 2018
    Janne Karlsson
    Luleå
    Nope, antar att tidigare ägaren bara bytt rakt av utan att göra mer.
    för han har bytt den ialf enl utsago.
  1. Byta från RCD 310 till RCD 510?
    Av superhjelte i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2015-06-21, 23:53
  2. uppgradera från RCD 310 - RCD 510
    Av Raven i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2014-10-09, 11:12
  3. Svar: 5
    Senaste inlägg: 2012-05-08, 12:50
  4. Byte RCD 310 till RCD 510?
    Av outrunner i forum VW-forum
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2011-04-20, 21:11
  5. RCD 510 -> RCD 510 Premium
    Av RGerman i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2010-07-24, 22:53
