Resultat 1 till 20 av 26
2016-09-07, 09:16 #1
- aug 2016
- Lars
- 5408
- Vindeln
- 20
Extraljus på nya passat med LED-high, vad gäller?
Som rubriken lyder, är det någon som har koll på detta. Behövs det någon CANBUS-modul till denna modell eller går det att ta styrström från någon kabel på vanligt sätt, och i så fall vilken?
2016-09-07, 22:22 #2
Canbus modul som gäller. Monterade extraljus ramp på en sån på jobbet idag. Går ej på de som har dynamiska ljusassistenten..
2018-11-12, 21:46 #3
- okt 2016
- Björn Genborg
- Xxx
- 9
Golf666 - du som verkar kunna detta - var föreslår du att man plockar fram canbus-en enklast? En del dokumentation hänvisar till rattstången. Men därifrån är det ju lite knepigt att dra ut kablage till motorrummet. Var finns bussen enklast i motorrummet?
I mitt fall gäller det en Passat GTE.
Tack på förhand för svar!
2018-11-12, 21:58 #4
- 1 930
Verkar fungera enligt denna tråden http://www.gtiklubben.nu/forum/showt...c-light-assist
2018-11-13, 21:13 #5
Ska ja koppla in den canbus modul vi säljer på jobbet så tar ja signal vid huvlåshandtaget (innanför plastskyddet där).
Är bra och relativt lätt åtkomligt där. Samt att canbus styrdonet sitter skyddat där.
Ja för vissa verkar de funka och vissa inte..
Har vissa på jobbet vi fått lov att montera canbus modul på och vissa inte.
Såg att de va ett tag sen ja svarade på inlägget ovan nu
Canbus modulen vi har på jobbet bör då sitta torrt monterad för att minska risken för att tappa sin funktion.
Den monterar ja inne i bilen innanför plasten till huvöppningen.
2018-11-14, 05:25 #6
Beror på vilka ledljus du har? Led high el low..
har du low fungerar det att ta styrström direkt från lyktan.
2018-11-14, 07:53 #7
- jul 2017
- Martin Ek
- Forserum
- 18
2018-11-14, 08:11 #8
- 5 352
Logga in på https://minvolkswagen.se och kontrollera tillvalsutrustningen för din bil.
2018-11-14, 09:02 #9
- sep 2014
- Peter L
- Täby
- 764
2018-11-14, 09:30 #10
- jul 2017
- Martin Ek
- Forserum
- 18
Samma info där som på http://old.volkswagentillbehor.se/ - LED-strålkastare med LED-varselljus
Men Pelk:s gav mig svaret, jag har low (gissningsvis är det vad sista L:et står för i koden WLL).
2018-11-14, 09:37 #11
- 5 352
2018-11-14, 10:46 #12
- okt 2016
- Björn Genborg
- Xxx
- 9
golf666 - har du nåt bra/enkelt förslag på hur jag då drar in styrsignal till reläet i motorrummet? Jag har fått ett tips på annan väg, men hör gärna hur du/ni brukar göra det.
Det är ju liksom inte som på den gamla goda tiden - man böjer sig ner vid pedalerna och borrar ett hål i torpedväggen...
Tack på förhand!
2018-11-14, 17:44 #13
2018-11-19, 08:24 #14
- jul 2017
- Martin Ek
- Forserum
- 18
2018-11-19, 18:06 #15
2018-11-19, 21:35 #16
- jul 2017
- Martin Ek
- Forserum
- 18
2018-11-26, 10:09 #17
2018-12-05, 06:24 #18
Moderator
- Per Junfors
- 1460
- Sollebrunn
- 1 469
Per J
2018-12-05, 19:03 #19
2020-02-05, 06:18 #20
- sep 2019
- Johan Wallin
- Klamar
- 17
Vad är eran erfarenhet med stöld av extraljus?
Av Åkesson i forum VW-forumSvar: 30Senaste inlägg: 2020-03-09, 20:09 -
LED-strålkastare Vs LED-strålkastare HIGH med dynamiskt kurvljus
Av Ovdimus i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2016-07-02, 22:18 -
Montera extraljus och backljus Nya Passat Alltrack
Av forsberg i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2014-02-03, 13:22 -
LED extraljus blinkar vid start på Golf V -08
Av cewe i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2013-12-09, 14:35 -
Extraljus till Passat 1999, vad/vilka ?
Av VWGolIV i forum VW-forumSvar: 21Senaste inlägg: 2007-10-23, 22:38
