VCDS
Resultat 1 till 19 av 19
    Medlem
    aug 2016
    Lars
    Vindeln
    Extraljus på nya passat med LED-high, vad gäller?
    Som rubriken lyder, är det någon som har koll på detta. Behövs det någon CANBUS-modul till denna modell eller går det att ta styrström från någon kabel på vanligt sätt, och i så fall vilken?
    Tobias Granqvist
    Canbus modul som gäller. Monterade extraljus ramp på en sån på jobbet idag. Går ej på de som har dynamiska ljusassistenten..
    okt 2016
    Björn Genborg
    Xxx
    Golf666 - du som verkar kunna detta - var föreslår du att man plockar fram canbus-en enklast? En del dokumentation hänvisar till rattstången. Men därifrån är det ju lite knepigt att dra ut kablage till motorrummet. Var finns bussen enklast i motorrummet?
    I mitt fall gäller det en Passat GTE.
    Tack på förhand för svar!
    Tiguan II 2.0tsi
    Svedala
    Verkar fungera enligt denna tråden http://www.gtiklubben.nu/forum/showt...c-light-assist
    Tobias Granqvist
    Citat Ursprungligen postat av bjogen Visa inlägg
    Ska ja koppla in den canbus modul vi säljer på jobbet så tar ja signal vid huvlåshandtaget (innanför plastskyddet där).
    Är bra och relativt lätt åtkomligt där. Samt att canbus styrdonet sitter skyddat där.
    Ja för vissa verkar de funka och vissa inte..
    Har vissa på jobbet vi fått lov att montera canbus modul på och vissa inte.
    Såg att de va ett tag sen ja svarade på inlägget ovan nu
    Canbus modulen vi har på jobbet bör då sitta torrt monterad för att minska risken för att tappa sin funktion.
    Den monterar ja inne i bilen innanför plasten till huvöppningen.
    Medlem walkmanns avatar
    dec 2017
    Viktor
    Haninge
    Beror på vilka ledljus du har? Led high el low..
    har du low fungerar det att ta styrström direkt från lyktan.
    jul 2017
    Martin Ek
    Forserum
    Citat Ursprungligen postat av walkmann Visa inlägg
    Vad är skillnaden på LED High och LED low? Jag har LED-lyktor men vet inte vilka. Finns det nån produktkod för dem?
    Jag har kod WLL - LED-strålkastare med LED-varselljus.
    Kan detta vara low då kanske?
    Logga in på https://minvolkswagen.se och kontrollera tillvalsutrustningen för din bil.
    Medlem Pelks avatar
    Citat Ursprungligen postat av Meken520 Visa inlägg
    "Low" överst, "High" underst.
    jul 2017
    Martin Ek
    Forserum
    Samma info där som på http://old.volkswagentillbehor.se/ - LED-strålkastare med LED-varselljus
    Men Pelk:s gav mig svaret, jag har low (gissningsvis är det vad sista L:et står för i koden WLL).
    Japp, men old.volkswagentillbehor.se är nog otillgänglig för de flesta eftersom den kräver Silverlight.
    okt 2016
    Björn Genborg
    Xxx
    golf666 - har du nåt bra/enkelt förslag på hur jag då drar in styrsignal till reläet i motorrummet? Jag har fått ett tips på annan väg, men hör gärna hur du/ni brukar göra det.
    Det är ju liksom inte som på den gamla goda tiden - man böjer sig ner vid pedalerna och borrar ett hål i torpedväggen...
    Tack på förhand!
    dec 2017
    Viktor
    Haninge
    Tack på förhand!
    Har du low kan du ta styrsignal vid kontakten vänster strålkastare.. stift 11
    jul 2017
    Martin Ek
    Forserum
    Har low, men stift 11 har 12V konstant både vid helljus aktiverat och avaktiverat (även mätt på höger kontakt).
    dec 2017
    Viktor
    Haninge
    Märkligt?jag har tagit där på min med led low.. Stift 8 då?
    jul 2017
    Martin Ek
    Forserum
    Ska kolla, återkommer med svar.
    Tobias Granqvist
    Blå/vit kabel VF strålkastare, osäker på vilket stift i dagsläget.
    Där har ja tagit med led low strålkastare.
    Moderator
    Junforss avatar
    apr 2007
    Per Junfors
    Sollebrunn
    Jag har en 2017 med led low men den blå/vita kabeln sitter på stift 11 och den har konstanström. Nr 8 funkar inte heller då det är parkeringsljuset typ.
    Någon som har fler tips på vilken kabel som kan funka.
    Per J
    dec 2017
    Viktor
    Haninge
    skumt, har också som sagt tagit styrström på blå/vit stift 11..led low..
  1. Svar: 29
    Senaste inlägg: 2018-11-15, 21:18
  2. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2016-07-02, 22:18
  3. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2014-02-03, 13:22
  4. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2013-12-09, 14:35
  5. Extraljus till Passat 1999, vad/vilka ?
    Av VWGolIV i forum VW-Forum
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2007-10-23, 22:38
