2007-09-16, 19:33 #1tdi-ägarnGäst
Slö tdi turbon kopplar ej in
Hej det verkar som ett problem är luftmängdsmätaren .Jag har en 2001 tdi som visar alla symptom på lmm fel .Nu verkar inte turbon vara igång alls. Men efter tipset på denna sida från Corrado 060103 så tog jag bort sladden till lmm och se då gick den myckert bättre.Kan jag vara ganska säker på att det är lmm som är felet?
2007-09-16, 20:16 #2SärkeläGäst
Ja det kan du vara då. är inte helt ovanligt på dom så prova o byt så blir det nog bra.
2007-09-16, 23:50 #3
- jun 2007
- Peter S.
- 4681
- 295
Har en passat tdi-01 (130 hk) som kändes slö i somras i acceleration & i farter över 110, toppade då knappt 170 på mätarn.(ska väl göra runt 200)
In och läste av felminnet, fel på luftmasse/luftmängs- mätaren.
Bara att handla ny, gick på ca 2100 VW - sen får du tillbaka ca 800
om du lämnar in den gamla inom typ 1 vecka.(något slags utbytesprogram)
Dvs 1300 spänn, värt varje krona
2007-09-17, 12:16 #4
- Ted Duell
- GBG (Bohus-Björkö)
- 627
Lite billigare LMM: http://www.blimportcentra.se/ eller så kan du kolla på http://www.meca.se , de är ÅF åt Bosch (som tillverkar de flesta LMM) och har trol. lite bättre pris än VW.
2007-09-17, 12:21 #5
- 10 801
Finns väl även nån (magnet)ventil att byta som brukar vara paj??
Det i kombination med LMM brukar ge slöabilarfenomen.
OM Lmm är bytt så kolla ventilerna.......
Den magnetventilan gav polaren ca 30-40hk tillbaka efter en tids dvala.
Snacka om ahaupplevelse att få tillbaka alla hästar.
2007-09-17, 20:25 #6
Det är magnetventilen för turbotryck...och den blir mäkta slö om den pajar. Fast då hjälper det inte med att rycka LMM kabeln...så det borde ju inte vara den.
2007-09-18, 20:45 #7tdi-ägarnGäst
fixat
Nu har jag bytt luftmängdsmätaren och bilen funkar igen ,så nu ska jag sätta in trimboxen igen så det blir lite drag från 90 -110 hk Tac för hjälpen.
