Resultat 41 till 58 av 58
2016-10-01, 18:09 #41
- aug 2016
- J B
- Limhamn
- 237
Någon som har koll på hur man stänger av pip-ljudet när bagageluckan stängs elektriskt?
Kan inte hitta det någon stans i manualen eller inställningarna.
2016-10-01, 19:08 #42
Är du säker på att det går att göra? Alltså med inställningar som man hittar i manualen...
Annars finns det kanske en möjlighet att fixa det med VCDS. Men det lär ju knappast stå i manualen.Golf GTI Edition 30 Nr.19
2016-10-01, 19:30 #43
- aug 2016
- J B
- Limhamn
- 237
Nej jag är inte säker på att det går, i manualen står det bara att ljudet hörs när man stänger den med någon av knappar på förardörren eller nyckeln, men den hörs även när man använder knappen på luckan.
Så där är ett par saker på bilen som inte funkar som det står i manualen eller inställningarna.
Förutom ljudet så skall man kunna stänga luckan med knappen på nyckeln, men det funka inte när jag testa vid leveransen.
En annan sak som inte funkar är att jag satt inställningarna för backspegel att vinkla ner vid backning, men det sker inte.
Får ta det med verkstaden när jag hämtar vinterhjulen eller så får jag rulla in om innan.
2016-10-01, 20:24 #44
- okt 2011
- umeå
- 40
Har du provat att hålla in knappen till bagageluckan ett par sekunder?
2016-10-02, 01:06 #45
- aug 2016
- J B
- Limhamn
- 237
Jo men det ställer bara nytt högsta läge för öppningen, vad jag vet.
2016-10-02, 10:31 #46
Har du "spegelratten" inställd på höger spegel när du testat om den vinklar ner?
2016-10-02, 12:38 #47
- aug 2016
- J B
- Limhamn
- 237
Eeeh, nej, den står på nollan i neutralt läge.
2016-10-02, 13:34 #48
- mar 2016
- Pär Nilsson
- Solna
- 31
Det är VCDS som gäller om du ska få bort ljudet, piper är där som en säkerhetsdetalj så går inte att få bort annars
2016-10-02, 14:21 #49
- aug 2016
- J B
- Limhamn
- 237
Ok, är det några problem att få en VW verkstad att koppla bort det eller måste man vända sig till någon annan som har VCDS?
2016-10-02, 19:16 #50
- okt 2011
- umeå
- 40
Konstigt på min går det att öppna och stänga med fjärren dock funkar det inte om man har släp tillkopplat,en säkerhets detalj.
2016-10-02, 19:59 #51
- aug 2016
- J B
- Limhamn
- 237
Funkade på en Sharan, som jag körde under en vecka i somras, också.
@GTI G60 Tack för infon om backspegeln, funkar om man sätter över knappen till höger backspegel.
2016-10-03, 13:02 #52
Det låter ju konstigt om man måste ha väljarknappen i läger "höger" för att en sådan automatisk funktion ska funka. Jag ser 0-läget i mitten (på min GTI) som ett läge där man normalt har väljaren parkerad för att inte råka röra inställningarna i onödan. Eller i läget för spegeluppvärmning på vintern. Det senare kan man isåfall inte välja och samtidigt ha kvar funktionen för nedvinkling. Om du även har sådana funktioner på din bil...
Det låter som att VW gjort en budgetlösning med 0-läget och bara kopplat bort all strömmatning till speglarna istället för att förregla manuell rörelse när 0-läget är inställt.Golf GTI Edition 30 Nr.19
2016-10-03, 18:32 #53
- aug 2016
- J B
- Limhamn
- 237
Jo det låter som en halvbra lösning, men den kan jag leva med eftersom man även kan ställa över till hö spegel efter backen är ilagd för att vinkla ner, då kan man använda den när det behövs.
Sen var jag på VW idag och fick konstaterat att inställningarna för stängning av backluckan är felaktiga, så i nästa vecka skall den in för justering av detta, skulle ta max 2 dagar om det var något som behövde bytas.
2016-10-04, 19:30 #54
- aug 2014
- Thomas Gehlhaus
- 5215
- Åkersberga
- 49
2016-10-04, 23:01 #55
- aug 2016
- J B
- Limhamn
- 237
2016-10-10, 15:30 #56
- aug 2016
- J B
- Limhamn
- 237
Då har dom gjort om beställningsalternativen på Tiguanen, den vanliga innefattar nu TSI/TDI 150 och TSI 180/220 har flyttats över till Tiguan GT.
2017-08-21, 13:53 #57
- jun 2016
- Niklas L
- Lund
- 15
2017-08-21, 14:22 #58
- 5 318
Självklart, men vilket samtidigt kompenseras av att Tiguan väger mer och har högre luftmotstånd än Golf Alltrack. Skillnaden i vridmoment äts alltså sannolikt upp, vilket var vad jag syftade på.
Vilken motoroptimering Passat Alltrack 190 TDI -16?
Av Maxizor i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2016-05-12, 10:35 -
Seat Leon ST X-Perience 4Drive 1,8 TSI 180 DSG
Av Marcus i forum Old - VAG-ForumSvar: 0Senaste inlägg: 2015-12-08, 12:00 -
Kampanj Scirocco TSI 180
Av Kim i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2015-10-20, 19:17 -
Tiguan TSI 180 DSG
Av lasholm i forum ProjektforumSvar: 45Senaste inlägg: 2015-10-16, 19:01 -
Golf 1.6 tdi eller TSI 122?
Av onealex i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2015-10-07, 16:00
