Resultat 1 till 15 av 15
    jul 2007
    E
    Uppsala
    Hitta rätt fjäder bak till en Passat 2010
    Hej,
    finns det någon på detta utmärkta forum som med säkerhet kan upplysa om vad för fjäder(gärna en tillverkare och artikelnummer) som passar bak på en Passat 2010 / 4-Motion / R-Line.
    Vad jag har förstått så är det sport-chassi( 15mm) på en R-Line men alla reservdelsförsäljare på nätet som jag söker hos så står det att det är för bilar utan sport-chassi. Vågar inte beställa om jag med säkerhet vet att det blir rätt. Rätt får man säkerligen om man går till VW-handlare, men det brukar oftast inte vara lika billigt.
    Har du kollat pris hos VW?
    jul 2007
    E
    Uppsala
    Ja, nästan 50% dyrare än motsvarande original(för bil utan sportchassi) hos t.ex. Mekonomen.
    Jag får väl spara in extrakostnaden genom att göra jobbet själv.
    Styrelsen vfrs avatar
    okt 2009
    Håkan Ahlqvist
    Kungsbacka
    Ett alternativ kan ju vara att fråga efter pris och artikelnr hos VW. Det är ganska naturligt att man frågar efter artikelnumret när man frågar efter pris, så att det är lättare att bara direkt beställa rätt del sedan när det är dags. Sedan kan man ta det artikelnumret och kolla på diverse sidor på nätet. Just Mekonomen kanske inte har VW:s eget artikelnr på sina grejor, men många leverantörer har det.
    Guldmedlem
    Medlem 25 år+
    Mk1s avatar
    Kimmo M.
    Luleå
    Fjäderbyte bak på denna bil går på runt en kvart per sida, så det fixar du lätt själv
    /Kimmo
    Medlem 2strokes avatar
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare
    Citat Ursprungligen postat av Recaro Visa inlägg
    Kan någon med säkerhet upplysa om vad för eftermarknads fjädrar
    som passar bak på en Passat 2010 / 4-Motion / R-Line ?
    Vad jag har förstått så är R-line = sport chassi ( -15mm )
    Vad för motor ?
    jul 2007
    E
    Uppsala
    Citat Ursprungligen postat av 2stroke Visa inlägg
    Vad för motor ?
    Motorkod CBBB
    2.0 TDI 170hk
    jul 2007
    E
    Uppsala
    Ska ringa återförsäljare i morgon och kolla, tror jag har lyckats hitta rätt och att den faktiskt finns på Mekonomen för 845kr.
    Återkommer i ärendet med uppgifter om jag träffar rätt.
    Christofer Bäckstrand
    Hammarö
    Är det så Mekonomen jobbar, du skall själv chansa på vilka delar som är rätt för din bil? I så fall lär du kunna hitta samma fjäder för 3-400:- i Tyskland.
    jul 2007
    E
    Uppsala
    OEM nummer 3C0511115AT (Pris 1478:- Möller bil)
    = Kilen 65096 eller Lesjöfors 4295109
    Har hittat i tyskland för 575:- på Reservdelar24.se (+85:- frakt)
    Någon som har tips på reservdelsbutiker i Tyskland, går kanske in att pressa priset så mycket mera än så?
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare
    KILEN och LESJÖFORS är samma tillverkare.
    Du ville ju ha fjädrar som är för R-line ( sport chassi ) och då passar inte ovanstående fjädrar då de är av STD höjd.
    Namn:  KILEN.jpg
Visningar: 1330
Storlek:  79.3 KB
    jun 2010
    Andreas
    Lyckeby (Karlskrona)
    jul 2007
    E
    Uppsala
    Namn:  KILEN.jpg
Visningar: 1330
Storlek:  79.3 KB
    Du har sökt på fel nummer ser jag, vänd på de två sista siffrorna.
    Skickat från min Nexus 5 via Tapatalk
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare
    Jag har sökt på de uppgifter du gav:
    * VW Passat Variant
    * 2010
    * TDI
    * 170
    * 4-motion
    * R-line / sport chassi ( -15 mm )
    ....och resultatet verkar vara att KILEN/LESJÖFORS inte tillverkar bakre fjädrar till din bil
    Bild dumpen du ser är direkt från KILEN.
    Det är 4-Motion som verkar ställa till det !
  15. #15
    jul 2007
    E
    Uppsala
    * VW Passat Variant
    * 2010
    * TDI
    * 170
    * 4-motion
  1. varma lager eller bromsar bak passat 3c 2010
    Av Crippep i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2015-08-17, 23:27
  2. Svar: 14
    Senaste inlägg: 2014-06-30, 23:38
  3. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2009-12-10, 21:57
  4. hitta rätt i rattnavsdjungeln?
    Av SundH i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2007-09-17, 20:35
  5. Var hitta en R32 till salu?
    Av Daniel i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2007-06-04, 22:00
