    aug 2016
    Nils Lindberg
    Kåge
    Extraljus med dynamic light assist
    Hej och Hallå!
    Har precis klivit in som tredje ägare på en 2013 års Passat Alltrack TDI som i sin tur är utrustad med dynamic light assist. Har efter mätningar och googlingar kommit underfund med att ingen styrström kan tas från vänster framlykta till extraljusreläet. Om det har någon betydelse så är det en LED-ramp som ska monteras. Kan jag över huvud taget lösa detta problemet själv?
    Har ett förslag vid sidan av också, vore det möjligt att istället koppla rampen rätt på ena dimljuset, koppla bort andra sidans dimljus och därefter koda om bilen till att köra dimljus vid helljus med t ex en ODBeleven? Edit: Alternativt plocka styrströmmen från ena dimljuset. Tilläggas bör väl att jag aldrig någonsin kör med dimljus på, så för mig får de gärna vara urkopplade.
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    Du måste används dig av ett Canbusinterface för att få ut hellbus signal på denna bil.
    Interfacet kopplas in på komfortsidans Can styrning och ger en 12v , 1A signal när du aktiverar helljuset.
    Finns att köpa ex hos din lokala VAG handlare.
    Skrivet på forumspringaren.
    Henrik Lind
    Nyköping
    Sen så kan du inte heller kombinera extraljusen med dynamic light assist. Står ljusvredet i auto så att bilen sköter avbländningen automatiskt så fungerar inte extraljusen. Extraljusen kommer bara lysa när du sätter ljusvredet i halv/helljus läget och du får du lov att fixa avbländningen själv.
    aug 2016
    Nils Lindberg
    Kåge
    Citat Ursprungligen postat av Blåbäret Visa inlägg
    Lysande! Var det jag hade hoppats på!
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    Korrekt , glömde jag skriva.
    DLA flyttar bara ljusbilden åt sidan , dvs den bländar ej av.
    Daniel
    Gällivare
    Nja, Finns det olika interface för det? Skiljer kanske på B7 och B8:n. Kopplade in på en Passat B8 med DLA och i den så lyste Extraljusen vid autoläget med DLA Aktivt. Man fick blända av manuellt annars vart folk galen. Tror att det måste sättas en liten knapp.
    okt 2016
    Björn Genborg
    Xxx
    Slänger in en post med länk till en fråga jag har i ämnet:
    http://www.gtiklubben.nu/forum/showt...915#post232915
  1. Dynamic Light Assist.....är det nåt att ha?
    Av superjames12 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2017-01-02, 08:13
  2. Bilder på vw med extraljus.
    Av Manny i forum VW-forum
    Svar: 65
    Senaste inlägg: 2014-01-08, 13:14
  3. Park assist - felkoder
    Av pp3 i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktyg
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2013-10-29, 13:33
  4. hjälp med extraljus
    Av Draedon i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2008-11-01, 22:16
